530d M57 egr vesikierron tulppaus
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs tuossa omassa autossa 530d on juuri vaihdettu egr termostaatti behr merkkiseen ja ongelma on että lämmöt seilaa tuota 86-80 vieläkin. Lämmöt aina käy tuolla 86 mutta kaasun kun päästää ja ajaa vähän höllemmin niin lämmöt laskee 80 tienoolle.
    Kokeilin tukkia egr vesiputken lukkopihdeillä ja lämmöt nousi nopeammin ja pysyi tuossa 88-90 maastossa myös kaasua höllätessä.
    Jotkut puhuu että laittaisi vaan letkun väliin jonkin pultin mutta en viitsisi alkaa katkomaan letkuja, ja miten tuo ilmattaisiin? :think
    Jotkut taas puhuu että egr termarista muokkaisi vahapanosta niin että se pysyisi suljettuna jatkuvasti ja tämä kuulostaisi parhaalta, mutta onkos täällä ketään ketä olisi tehnyt tuota ja osaisi kertoa miten se tehdään?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Niin
    Ja siis autosta egr ohjelmoitu pois ja tulpattu
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      No ite ainakin tunkisin pultin pätkän sinne letkuun ilman katkomisia, pääasia ettei neste kierrä.
      ex-E46 330 XD
        • 9232
        Purat EGR-termarin ja otat sen pienemmän elementin (1) pois, niin isommalla elementillä ei ole tukipintaa, jota vasten avautua.
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Itselle laitoin sopivan messinkitulpan letkun sisään ja klemmari päälle pitämään holkki paikoillaan sekä tiiviinä.
          Messinkitulppa löytyi ihan kaupan putkitarvike hyllystä
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Toimiiko tuo niin että tuo numero 1 työntää tuon numero 2 tapin ulospäin ja siten termostaatti aukeaa?
            Aukeeko tuo niin että vetää vain tuon sokan pois ja sisällöt ulos vai miten tuo purkaantuu? Ja onkos tuossa sitten riskiä että sisälmykset lähtee juoksemaan vesikiertoon
              • 9232
              EGR-termostaatti on kaksivaiheinen. Noilla elementeillä on eri avautumislämpötila. Elementin ohut tappi tulee ulospäin vahan laajentuessa. 2-elementin tappi nojaa 1-elementtiä vasten. Kun 1-elementin poistaa, 2-elementti pysyy kiinni nojaten tuohon muovisen välikaulukseen. Siinä välikauluksen tiivistyspinnassa on yläreunassa pieni virtausura ilmausta varten.
              Sokka pois ja kaivat/koputtelet sisuskalut ulos ja kasaan ilman pienempää elementtiä. Ei ole vaaraa, että sieltä jotain lähtisi liikenteeseen.
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                Tai sitten hommaat euro3 mallin vesiletkut nii pääsee koko turhakkeesta eroon.
                ex:F11 535xd M-Sport
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Noniin
                  Nyt tuli purettua ja kasattua tuo egr termostaatti ja se on nyt ns pysyvästi kiinni.
                  Ainoa mikä jäi mietityttäämään että nyt kun puhaltaa termostaattiin niin sieltä tuli ihan pikkiriikkisen vähän ilmaa läpi
                  Onko tämä normaalia että sieltä pääsisi ihan hiukan nestettä läpi kokoajan? Esim ilmausta varten vai pitäisikö olla ihan 100% tiivis?
                  Kun vedin tuota nr. 1 vaha panosta irti niin tuo kaulus tuli mukana ja sai oikein voimalla painaa takaisin eikä siinä ollut mitään o rengasta niin mietin vaan ettei jäänyt siitä vuotamaan?
                    • 9232
                    Siinä kauluksen tiivistyspinnassa (johon elementti 2 nojaa) on se ura ilmausta varten, joten hieman ilmaakin pääsee puhaltamalla läpi.
                    • Juhnukka
                      • Mar 2014
                      • 615
                      • Lohja
                      Okei
                      Hyvä tietää niin nyt sen voi laittaa paikalleen hyvällä omatunnolla
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 615
                        • Lohja
                        Ja nyt toimii lämmöt pysyy 88 matkassa ja välillä hidastaessa saattaa tippua hetkellisesti 85 mutta palautuu 88 johtuu varmaan hitaasta termostaatista mutta parempi näin
                        • daro
                          • Jun 2010
                          • 113
                          Toimiiko tämä modaus myös kesäkelilläkin? Mietin jo että hommaisi omaan kotteroon e39:n osat tuon egr-termarin tilalle mutta eikös tämä aja saman asian?
                            • 9232
                            Miksi ei toimisi?
                            • daro
                              • Jun 2010
                              • 113
                              Mietin vain että kai tuo egr-termostaatti jonkin funktion takia tuolla on, tai sitten ilmeisesti ei , eli lähinnä helteitä ajattelin.
