Originally posted by revote
Suuttimien vaihdosta muutama kysymys
Miten eri mallia? Niissä sun kuvissa se näytti äkkiseltään ihan samalta Bosch:lta kuin muutkin.E39 530dA -02 M-Sport
Suuttimen päässä oli eri tekstit kuin muissa.Originally posted by Clavurion View PostMiten eri mallia? Niissä sun kuvissa se näytti äkkiseltään ihan samalta Bosch:lta kuin muutkin.
Kävin ajamassa lyhyen mutkan ja tuntuu, että ei muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Tyhjäkäynti kuulostaa vähän nakuttavalle, ja paikoin moottori ravistaa edelleen ja pahemmin kuin aikaisemmin. Hetkellinen kulutus näytti myös suurempia lukemia kuin aikalsemmin.
Aivan kuin se uusi suutin ei toimisi oikein. Perkele. Huomenna mitataan korjausarvot uudelleen ja tehdään vaihdetulle suuttimelle joku ohjelmointi. Toivottavasti alkaa sen jälkeen toimimaan kunnolla.
Oishan se joo ihan suotavaa koodata sinne DDE:hen se uusi suutin..Originally posted by revote View PostKävin ajamassa lyhyen mutkan ja tuntuu, että ei muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Tyhjäkäynti kuulostaa vähän nakuttavalle, ja paikoin moottori ravistaa edelleen ja pahemmin kuin aikaisemmin. Hetkellinen kulutus näytti myös suurempia lukemia kuin aikalsemmin.
Aivan kuin se uusi suutin ei toimisi oikein. Perkele. Huomenna mitataan korjausarvot uudelleen ja tehdään vaihdetulle suuttimelle joku ohjelmointi. Toivottavasti alkaa sen jälkeen toimimaan kunnolla.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Se koodauksen tekemä muutos ruiskutusmäärässä on niin olematon, että sitä ei kyllä huomaa mitenkään moottorin käytöksessä.E39 530dA -02 M-Sport
No mutta sittenhän se kannattaa jättää tekemättä.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
No sitten en kyllä tiedä mikä tuossa on, toivoin että olisi ollut siitä kiinni.Originally posted by Clavurion View PostSe koodauksen tekemä muutos ruiskutusmäärässä on niin olematon, että sitä ei kyllä huomaa mitenkään moottorin käytöksessä.
Ei, vaan pointti oli siinä, että tuo ilmeinen ongelma ei sillä korjaannu.Originally posted by Supra^ View PostNo mutta sittenhän se kannattaa jättää tekemättä.E39 530dA -02 M-Sport
Nyt on uusi suutin koodattu ja korjausarvotkin mitattu:
1: -1.44
2: 0.41
3: 2.40
4: 5.33
5: -1.49
6: Ei lukemaa ollenkaan
Arvot olivat alunperin:
1: -1.51
2: -0.36
3: 0.75
4: 4.54
5: -3.08
6: -0.28
Kuutossuuttimeen tuli joku vika, liekö kontaktihäiriö tjsp. Mutta tästä johtunee nyt vähän karkea käyntiääni ja ajoittainen ravistus ja korkea kulutus.
No eipä noista uusista lukemista voi mitään varmuudella sanoa eikä päätellä jos kuutonen on nyt enemmän tai vähemmän rikki/pätkii, kaikki kun vaikuttaa kaikkeen.Originally posted by revote View PostNyt on uusi suutin koodattu ja korjausarvotkin mitattu:
1: -1.44
2: 0.41
3: 2.40
4: 5.33
5: -1.49
1: -1.51
2: -0.36
3: 0.75
4: 4.54
5: -3.08
6: -0.28
Vaihdoitko sinne nyt tehdaskorjatun testilapuilla olevan suuttimen uudella kuparitiivisteellä?Last edited by Supra^; 12-07-2019, 10:18.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Vaihdoin.Originally posted by Supra^ View PostVaihdoitko sinne nyt tehdaskorjatun testilapuilla olevan suuttimen uudella kuparitiivisteellä?
Onko näissä ollut johtosarjavikaa? Pitää alkaa purkamaan että pääsee näkemään johdot.
Hommaa vaikeuttaa se ettei ole inpaa :/
Jos tässä tilanteessa haluaa suuttimien irroittamista harjoitella, niin vaihtaa vaikkapa 2, 4 ja 6 suuttimien paikkoja keskenään ja katsoo muuttuuko mikään auton käytöksessä, korjausarvoissa ja lisäksi voi ne paluuvuodotkin vielä mitata uudelleen.
Jos on vaikkapa mäntä tms. muu vika kyseessä?
Minkä verran nykyisillä suuttimilla on ajettu ja oliko se juuri vaihdettu uusi suutin tosiaan dokumentoidusti tehdaskunnostettu + se uusi kupariprikka?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
En kyllä jaksaisi alkaa näin isoon jumppaan mutta varmaan jossain välissä sekin varmaan täytyy tehdä.Originally posted by JaniLap View PostJos tässä tilanteessa haluaa suuttimien irroittamista harjoitella, niin vaihtaa vaikkapa 2, 4 ja 6 suuttimien paikkoja keskenään ja katsoo muuttuuko mikään auton käytöksessä, korjausarvoissa ja lisäksi voi ne paluuvuodotkin vielä mitata uudelleen.
En tiedä, minun tuurilla varmasti juurikin männässä reikä tjsp. Mutta miten se vaikuttaa kutossuuttimeen, ettei arvoa ollenkaan?Originally posted by JaniLap View PostJos on vaikkapa mäntä tms. muu vika kyseessä?
Mittarissa on 269tkm ja en tiedä missä vaiheessa neloseen oli suutin vaihdettu. Erilainen kuitenkin se oli kuin muut.Originally posted by JaniLap View PostMinkä verran nykyisillä suuttimilla on ajettu ja oliko se juuri vaihdettu uusi suutin tosiaan dokumentoidusti tehdaskunnostettu + se uusi kupariprikka?
Uusi jonka ostin, tai siis tehdaskunnostettu, on ostettu paikallisesta korjaamosta.
Kutosen liitin ainakin oli paikallaan normaalisti. Katsotaan mitä sanoo kun irroitan sen johdon moottorin ollessa käynnissä.
Käynti huononi kun kutosen johto oli irti. Käytin myös nelosen ja vitosen johdon irti ja silloinkin käynti huononi.Originally posted by revote View PostKutosen liitin ainakin oli paikallaan normaalisti. Katsotaan mitä sanoo kun irroitan sen johdon moottorin ollessa käynnissä.
Hmmm, mitähän sitä sitten. En jaksaisi alkaa vaihtelemaan suuttimia ristiin, jos sillä ei saa irti mitään oikeasti hyödyllistä tietoa?Last edited by revote; 12-07-2019, 11:22.
