Suuttimien vaihdosta muutama kysymys
    • 9201
    Originally posted by revote View Post
    Huomasin, että tuo nelos suutin oli eri mallia kuin muut. Eli se on joskus alkanut vuotamaan ja tilalle oli laitettu joku mallia pingpong. Nyt siellä on kunnostettu Bosch, josko pelaa kauemmin.
    Miten eri mallia? Niissä sun kuvissa se näytti äkkiseltään ihan samalta Bosch:lta kuin muutkin.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #32
      Suuttimen päässä oli eri tekstit kuin muissa.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #33
        Kävin ajamassa lyhyen mutkan ja tuntuu, että ei muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Tyhjäkäynti kuulostaa vähän nakuttavalle, ja paikoin moottori ravistaa edelleen ja pahemmin kuin aikaisemmin. Hetkellinen kulutus näytti myös suurempia lukemia kuin aikalsemmin.
        Aivan kuin se uusi suutin ei toimisi oikein. Perkele. Huomenna mitataan korjausarvot uudelleen ja tehdään vaihdetulle suuttimelle joku ohjelmointi. Toivottavasti alkaa sen jälkeen toimimaan kunnolla.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #34
          Oishan se joo ihan suotavaa koodata sinne DDE:hen se uusi suutin..
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • 9201
            Se koodauksen tekemä muutos ruiskutusmäärässä on niin olematon, että sitä ei kyllä huomaa mitenkään moottorin käytöksessä.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #36
              No mutta sittenhän se kannattaa jättää tekemättä.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #37
                No sitten en kyllä tiedä mikä tuossa on, toivoin että olisi ollut siitä kiinni.
                  • 9201
                  Ei, vaan pointti oli siinä, että tuo ilmeinen ongelma ei sillä korjaannu.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #39
                    Nyt on uusi suutin koodattu ja korjausarvotkin mitattu:
                    1: -1.44
                    2: 0.41
                    3: 2.40
                    4: 5.33
                    5: -1.49
                    6: Ei lukemaa ollenkaan
                    Arvot olivat alunperin:
                    1: -1.51
                    2: -0.36
                    3: 0.75
                    4: 4.54
                    5: -3.08
                    6: -0.28
                    Kuutossuuttimeen tuli joku vika, liekö kontaktihäiriö tjsp. Mutta tästä johtunee nyt vähän karkea käyntiääni ja ajoittainen ravistus ja korkea kulutus.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #40
                      1: -1.44
                      2: 0.41
                      3: 2.40
                      4: 5.33
                      5: -1.49
                      1: -1.51
                      2: -0.36
                      3: 0.75
                      4: 4.54
                      5: -3.08
                      6: -0.28
                      No eipä noista uusista lukemista voi mitään varmuudella sanoa eikä päätellä jos kuutonen on nyt enemmän tai vähemmän rikki/pätkii, kaikki kun vaikuttaa kaikkeen.
                      Vaihdoitko sinne nyt tehdaskorjatun testilapuilla olevan suuttimen uudella kuparitiivisteellä?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #41
                        Vaihdoin.
                        Onko näissä ollut johtosarjavikaa? Pitää alkaa purkamaan että pääsee näkemään johdot.
                        Hommaa vaikeuttaa se ettei ole inpaa :/
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2901
                          Jos tässä tilanteessa haluaa suuttimien irroittamista harjoitella, niin vaihtaa vaikkapa 2, 4 ja 6 suuttimien paikkoja keskenään ja katsoo muuttuuko mikään auton käytöksessä, korjausarvoissa ja lisäksi voi ne paluuvuodotkin vielä mitata uudelleen.
                          Jos on vaikkapa mäntä tms. muu vika kyseessä?
                          Minkä verran nykyisillä suuttimilla on ajettu ja oliko se juuri vaihdettu uusi suutin tosiaan dokumentoidusti tehdaskunnostettu + se uusi kupariprikka?
                          Tampere
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #43
                            En kyllä jaksaisi alkaa näin isoon jumppaan mutta varmaan jossain välissä sekin varmaan täytyy tehdä.
                            En tiedä, minun tuurilla varmasti juurikin männässä reikä tjsp. Mutta miten se vaikuttaa kutossuuttimeen, ettei arvoa ollenkaan?
                            Mittarissa on 269tkm ja en tiedä missä vaiheessa neloseen oli suutin vaihdettu. Erilainen kuitenkin se oli kuin muut.
                            Uusi jonka ostin, tai siis tehdaskunnostettu, on ostettu paikallisesta korjaamosta.
                            Kutosen liitin ainakin oli paikallaan normaalisti. Katsotaan mitä sanoo kun irroitan sen johdon moottorin ollessa käynnissä.
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #44
                              Käynti huononi kun kutosen johto oli irti. Käytin myös nelosen ja vitosen johdon irti ja silloinkin käynti huononi.
                              Hmmm, mitähän sitä sitten. En jaksaisi alkaa vaihtelemaan suuttimia ristiin, jos sillä ei saa irti mitään oikeasti hyödyllistä tietoa?
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #45
                                Tässä vielä nämä uudemmat korjausarvot. Mitähän tuo kutonen tarkoittaa, ei palkkia ollenkaan ja huutomerkki arvon edessä? Ja huutomerkki myös nelosen edessä.
                                Ekalla kerralla noiden arvojen edessä ei ollut huutomerkkiä.
                                Edit: Puhelimessa kuva näkyy oikein päin
