Suuttimien vaihdosta muutama kysymys
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Mikä siinä moottorissa on ollut ongelmana alun alkaen?
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #62
      - Ajoittainen pieni ravistus tyhjäkäynnillä, damper vaihdettiin ja sillä ei ollut merkitystä
      - Myöhemmin yhtenä aamuna tuprautti isot savut kylmäkäynnistyksessä, ja tuprautti myös ajossa (pintakaasulla)
      - Ja tuprautusten yhteydess haisi tosi pahalle
      Näiden jälkeen katsottiinkin sitten suuttimien korjausarvot
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        #63
        Muistaakos kukaan viime aikoina asiaa kaivelleista, oliko näissä samaa kuin suoraruiskubensoissa että inpan sylinteri 4 ei välttämättä ole oikeasti 4? Se voi olla vaikka sytytysjärjestyksessä 4. eli 6 pytty. Asia toki varmistuu kun katsoo livedataa liittimen ollessa irti.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Minkä väristä savu oli? Siittä voi päätellä mitä ylimääräistä nestettä palotilassa on ollut.
          Näkyykö öljytikun juuressa tai öljykorkissa mitään vaalea mähmää? Jos on niin silloin öljytilaan pääsee jäähdytinnestettä.
          Paisuntasäiliö täysin puhdas?
          Onko näissä ollut rail-paineanturin liittimen kans ongelmia, kuten vanhemmissa?
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #65
            En muista enää oliko sinistä vai mustaa. En ole enää niin ajellut, että näkisin uudelleen tuprauttaako enää ajon aikana. Kerran sen on siis vain tehnyt, ei jatkuvasti.
            Ei näy. Paisuntasäiliöön en ole nyt kurkannut, pitääpä katsoa tänään.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #66
              Tein tänään kylmästartin ja savu mitä tulee hetken aikaa on vaaleaa tai valkoista. Paisuntasäiliön korkissa ei näy mitään töhnää.
              Auto on tällä hetkellä myynnissä, projektikuntoisena. Tällä hetkellä ei ole yhtään motivaatiota tutkia eikä korjata enempää.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2712
                Toisin sanoen pakoputkistoon pääsee nyt moottoriöljyä tai dieseliä, joka savuaa kun palaa pois.
                Ettei olisi ahdin soirona?
                IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                Tampere
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #68
                  En tiedä, voikai turbo tai turbot olla rikki.
                  Joku lisäsi aikaisemmin tänne tällaisen tekstin:
                  WHITE SMOKE
                  White smoke often occurs when there is either too much fuel being injected into the combustion chamber, or not enough heat to burn the fuel. Un-burned fuel travels through the exhaust system & exits out the tailpipe which will produce a scent of rich, un-burnt diesel. Other causes of white smoke include lack of compression, or water/coolant entering the combustion chamber.
                  Että voi viitata moneen asiaan. Mielestäni jäähdyttäjännestettä ei ole kyllä nyt hävinnyt.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2712
                    Toistaiseksi tekemisesi selvittelyiden perusteella vaikuttaa kyllä enemmän suutinpuolen tai venttiilien ongelmalta, joten ajatukset lienee järkevämpää pitää siellä.
                    Tuo palamisreaktion kannalta ylimäärä palavaa ainetta tuottaa omien kokemustenikin perusteella hienon valkoisen savun joksikin aikaa käynnistyksen jälkeen, kun olen valuttanut petrolia männänrenkaiden läpi ja öljynvaihdon jälkeen polttanut ainejäämät pois tyhjäkäynnillä.
                    Tampere
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #70
                      Kävin ajamassa koneen lämpimäksi, noin 20 kilometrin lenkin. En huomannut mitään poikkeavaa käytöstä tai ääniä. Vääntöä puuttuu ja siksi kulutus lienee vähän korkeampi (hetkellinen kulutus näyttää suuremmalta kuin ennen), toinen jonka huomasin että auton ollessa käynnissä öljykorkin ”läpi” tuli vähän höyryä, siis silloin kun korkki oli paikallaan. Luin jostain tuosta höyrystä ja liittynee ehkä vuotaviin suuttimiin?
                      Katsoin lenkin jälkeen öljytikun ja ihan öljylle haisi edelleen. Jäähdytysnesteet näyttivät myös normaalille.
                      Pläni on nyt se että kokeillaan ajaa tuolla kotiin. Tiistaina on tarkoitus suorittaa siirtymä. Sormet ristiin.
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #71
                        Selviskö tästä autosta joku isompi mekaaninen vika kun myit rikkinäisenä? Luulis kuitenkin että ei rikkinäisten suuttimien takia kannata myydä, jos auto muuten ehjä.:think
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #72
                          En lähtenyt tutkimaan asiaa enää tarkemmin. Ajettiin auto kotiin ja pelasi ihan normaalisti. Ei syönyt nesteitä, nesteiden määrä ei kasvanut yms.
                          • radixen
                            • Sep 2011
                            • 99
                            Ootko koittanu nollata kaikki adaptaatioarvot ja antaa auton hakea uudet arvot? Joskus jos on ollut joku isompi vika, adaptaatiot ovat menneet ihan perseelleen ja jos niitä ei ole sen jälkeen nollattu, voi kunnossa oleva autokin käydä huonosti.
                            "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
