530d lämmöt
  • sambsbe
    • Oct 2013
    • 109
    • vaasa
    Originally posted by LAteks188 View Post
    Näillä ohjeilla termari asennettu ja nyt lämmöt 85-90 astetta eli hyvin toimii!
    Nostetaan tätä topikkia kans, nii huono kielipää, eli asennetaanko termari numero 9 letkuun? https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0282
    • sambsbe
      • Oct 2013
      • 109
      • vaasa
      Vai tämä
      • daro
        • Jun 2010
        • 113
        Tuo jäljempi on oikea.
        • sambsbe
          • Oct 2013
          • 109
          • vaasa
          No laitetaan se tonne mihin ton sinisen pallukan piirsin, tuleeko se alaspäin lämmönvaihtimen suuntaan missä on metallisokka vai toisinpäin?
          • edva
            • Jan 2018
            • 346
            • Pirkkala
            e61 530xd LCI 3/2007
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 211
              • Tamperkele
              Tuli ajettua tunnin verran keskustan liepeillä,
              83C oli salavalikosta katsottuna lämmöt, meneekö vielä normaalin rajoihin?
              (sigun auto)
              BMW E61 530D 2008
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                (sigun auto)
                Jos ulkona oli -30 niin menee riippuen ajosyklistä. Jos oli 0 sää niin pitäis ehjillä termareilla nousta 88-92 keikkumaan. Katsoin pari viikkoa sitten testerillä -25 kelissä, oli vedet 87 ja öljyt 82, vaihteisto 68.
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 346
                  • Pirkkala
                  (sigun auto)
                  Pienemmillä nopeuksilla ja valoissa ajellessa on vaikee sanoo mikä lämpö on normaali. Kato mihin lämmöt nousee 20-30min motarilla ajellessa ja pysyykö ne siinä 85-90 asteen tasolla tyhjäkäynnillä ajelun jälkeen.
                  Oma sigu nousee 90 asteeseen 15-20km motariajelun jälkeen vaikka 20 asteen pakkasilla ja pitää lämmöt myös tyhjäkäynnillä. Letkutermari on siis lisättynä ja muut termarit toimii niinku pitää.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2935
                    Kuulostaa melkoisen normaalilta, sillä jäähdytinnesteen ajonaikaisen lämpötilan kannalta merkitystä on moottorikuormituksen lisäksi ulkoilman lämpötilalla, kuinka paljon sisätiloihin pyydetään lämpöä ja onko EGR käytössä vai poistettu. Lämmöt voivat em. syistä vaihdella normaalistikin ajon aikana 80-90 celsiusasteen välillä.
                    Tampere
                    • sambsbe
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • vaasa
                      #25
                      Lämmöy
                      Itsellä tuli kaikki termarit uusiksi ja lisättiin letkutermari kans, lämmöt motarilla 93-94 paljoko jos tosta nousee niin pitää huolestua? Ja normi ajossakin tänään nousi 94 ku plussa keliä.. isompi mötikkö tuli laitettua alas ja nuoli termarissa osoittaa ylös.. laatikon öljyn lämpötilaa ei saa vissiin pihalle?
                      • henkka86
                        • 112
                        • Savonlinna
                        #26
                        Näitä ei saa siis lämpenemään edes normaaliin talvella vaikka kaikki kolme termaria olisi uusittu ja ellei egr ole käytössä?
                        nykyiset
                        f15 x5 m50d -14
                        e70 x5 m50d -13
                        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                        ex. f25 x3 30d M-sport -12
                        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                        ex. e60 525ia M-sport -06
                        ex. e61 530da touring -05
                        ex. e46 330d touring M-sport -02
                        ex. e39 535ia -97
                        ex. e34 525i -91
                        • sambsbe
                          • Oct 2013
                          • 109
                          • vaasa
                          #27
                          Mulla tehtiin termari rempat ja lisättiin se letkutermari kun selvisi että laatikon lauhdutin vai mikä onkaan on termari paskana, hyvin toimi -20 asteessa 90 asteessa koneen lämmöt ja pysyykin siellä
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2935
                            Kyllä se käytössä oleva EGR nopeuttaa ja paremmin ylläpitää korkeampaa lämpötilaa viileämmillä keleillä, mutta tosiaan edellä mainitsemieni tekijöistä johtuen lämpiää kyllä "normaalialueellekin" ilman EGR:ää kunhan olosuhteet ovat muuten edulliset.
                            Tampere
                            • sambsbe
                              • Oct 2013
                              • 109
                              • vaasa
                              #29
                              Letkutermostaatti
                              Nyt on hetki ajettu letkutermari lisäyksen jälkeen... Ongelma on. Se että jäähdytinestettä katoaa aivan sikana... Mistähän lähtee etsimään ku päällisin puolin näyttää kuivalle
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Vaihdoitko sen päätermarin, jää herkästi vuotamaan sieltä takimmaisen ruuvin kohdalta ja valuu kuumaan lohkoon josta kuivahtaa nopsaan pois.
