530d lämmöt
  • sambsbe
    • Oct 2013
    • 109
    • vaasa
    #46
    Se nuoli varmaan pitäisi olla veden kierron suuntaan, siis menosuuntaan. Miten ja missä sinulla se on asennetuuna ?
    Joo, eikös meno suunta ole alas?
    • daro
      • Jun 2010
      • 113
      Oikeinpäin tuo on.
      Edit: brittien ohjeesta tuohon nuolen suuntaan "This is the stat pointing up, it has a direction arrow and the flow comes from the exchanger up to the T connector that take it to the water pump"
      • sambsbe
        • Oct 2013
        • 109
        • vaasa
        #48
        Originally posted by daro View Post
        Oikeinpäin tuo on.
        No brittien ohjeilla tehtiin.. mistä sitten johtuu? Loppu matka reissusta oli plussaa pari ohitusta nii lämmöt 98 astetta pienempää silmää niin tippuu 94_95.. tuntuu että painetta on sen verran että vuotias sen pari desiä nestettä pois tämän takia
        • sambsbe
          • Oct 2013
          • 109
          • vaasa
          #49
          Voisiko ilmaus olla mennyt päi per...?
          • Bemmister
            • Oct 2010
            • 77
            saattaapi olla ilmaa järjestelmässä. Sigun autoon laitoin jokunen viikko sitten saman modin, termari paikallaan ja nuoli osoitti ylöspäin ja hyvin pelannu, tosin lämmöt ei nouse 20 kilsan matkalla juurikaan yli 90 asteen vaikka samalla uusin päätermarin ja disabloin egr-termarin.:think
            E61 525 -06
            Ex. E61 530xd -06
            Ex. E91 320d -06
            • sambsbe
              • Oct 2013
              • 109
              • vaasa
              #51
              Onko tohon ilmauksen joku hyvä konsti? Täytyy se ekana tehdä nyt
              • Bemmister
                • Oct 2010
                • 77
                Yleensä ilmauksen kans ei oo ongelmia, kaatelee riittävän hitaasti nesteen ja Egr- termarin päällä on yks ilmausruuvi, toinen ruuvi taitaa olla kaasuläppäkotelon alla, joten siihen ei oikein pääse käsiksi, mutta ei tarvikaan. Kone käyntiin ja sitä rataa pitäs loputkin ilmat tulla poies.
                E61 525 -06
                Ex. E61 530xd -06
                Ex. E91 320d -06
                • sambsbe
                  • Oct 2013
                  • 109
                  • vaasa
                  #53
                  Tuli sitä ilmailtua ja alaletkua puristettua... Omaan silmään ei hirveitä kuplia tullut mutta paineet katosi... juuri 30km lenkki kaupunki nopeuksissa lämmöt 90astetta motarilla 94 astetta siitä vähä vetoja kävi 98 mutta tippuu heti 94 ja kun tultiin kaupunkiin nii melkeen heti lämmöt tippu90 toimisko niinku pitää?
                  • Bemmister
                    • Oct 2010
                    • 77
                    Tuntus ihan hyvin pelaavan lämpöjen puolesta
                    E61 525 -06
                    Ex. E61 530xd -06
                    Ex. E91 320d -06
                    • MikkoJII
                      • 1812
                      • Lapua
                      #55
                      Vuosi sitten uusittu orkkis päätermari, EGR-termari ja laatikon lämmönvaihdin. Tänään vaihdettu takuuseen uusi EGR-termari kun ei lämmöt enää noussu normaaliksi.
                      Lämmöt nyt taas 88-91. Lämmöt jäi vanhalla termarilla alle 80-asteeseen pikku pakkasilla.
                      E32 750i 11/89
                      • okkraj
                        • Sep 2011
                        • 95
                        Mikäs termari/lämmönvaihdin oli rikki jos flektin alta tulevan apparin puolelle noin 1/2 väliin syyläriä menevän letkun clämppää ja lämmöt sillä nousee?
                        E61 530dA LCI 6/2007
                          • 9220
                          Laatikkoöljyn lämmönvaihtimelle tuo letku menee. Laita lämmönvaihtimelta paluulinjaan nousevaan letkuun termariksi Behr TH 5 80.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1018
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #58
                            Onko väliä testimielessä, että luttaako menevän tai tulevan letkun? Se menevä letku on vissiin tuo letkusta 8 alas päin haarautuva letku?
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • 9220
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...coolant_hoses/
                              Letku Nr. 9 tulee syyläriltä lämmönvaihtimelle (löytyy flektikotelon alareunasta). Letku Nr. 8 tulee paluulinjaan (tuohon väliin letkutermari). Testimielessä ei merkitystä, kumman puristaa linttaan.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1018
                                #60
                                Kiitos
