E60 Akku asiaa II
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    E60 Akku asiaa II
    Edellisessä topikissa tuhat postausta täynnä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=138709
  • Vanquish
    • Sep 2004
    • 1960
    • Hki
    Jatkoa..
    Jännite on varmistettu alhaiseksi, vaikka akun ottaisi irti. Jokin purkaa akkua hyvin nopeasti, mutta mikä? Miksi jännitteenlasku putoaa 12V pintaan ilman increased disscharge -ilmoitusta? Eikö ilmoitus tule aina silloin kun auto joutuu sulkemaan erikseen kuluttavia laitteita?
    Datan mukaan akkua käytetään enemmän kuin sinne ehtii latautua. Uudella akulla soc pyörii 70-100% tasolla eli oikein. Jännite taas ei oikein kerro samaa eikä käytetty energiamäärä.
    ________________________
    Mikähän vikana?
    Akku latautuu ajossa hyvin, jännite 14,5V. Sammutuksen jälkeen jännite putoaa 5min aikana 12,2V ja pysyy siinä paikkeilla pitkään. Ei vikakoodeja. Ei avaimetonta käyntiä. Mitattu navasta ja obd:sta jännitteet.
    3:lla eri akulla sama homma. Koodattu. Kokeiltu myös uudella akulla.
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 513
      Minä olen ymmärtänyt että aina suljetaan kaikki laitteet (voin olla väärässäkin). Osa suljetaan heti kun auto sammutetaan, osa viiveen jälkeen.
      Hälytys tulee siitä jos akulta otetaan raja-arvon ylittävä määrä virtaa vaikka kaikki laitteet on jo suljettu.
      Tuleekohan tuota hälytystä jos auto ei mene koskaan nukkumaan? Voisiko se selittää hälytyksen puuttumisen? Ja nukkumaan auto ei mene jos joku laite sekoilee ja lähettelee can väylällä jotain vaikka pitäisi olla sammuksissa/hiljaa?
      Edit: joskus käynyt mielessä että olisiko can väylälle jotain wireshark tyyppistä analysaattoria ja (obd väylään?) sopivaa hw:ta? Sieltähän näkisi jos joku laite ei sammu.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        Dis/ ista pitäisi kertoa jos joku ei sammu. Ei anna ilmoitusta.
        Mitä voltteja muilla obd antaa heti sammutuksen jälkeen ja 2min sammutuksesta.
          • 10954
          Originally posted by Vanquish View Post
          Jatkoa..
          Mikähän vikana?
          Täysi akku on ~12.7v irroitettuna. Onko se akku varmasti ehjä? Itse kokeilisin ladata sen irrallaan ja katsoa miten jännite tipahtaa kun on seisonut muutoman tunnin irrallaan. Jos tipahtaa alle 12.7v, niin akku ei ole kunnossa/täyteen ladattu.
          • Vanquish
            • Sep 2004
            • 1960
            • Hki
            Monella akulla testattu, myös täyteen ladatulla. Jännite katoaa muutamassa minuutissa.
              • 10954
              Tottakai jännite tipahtaa kun akku on kiinni autossa ja auto vie virtaa. Akun jännitteestä ei voi päätellä mitään, jos kuormaa ei tiedetä. Se, että auto kuluttaa virtaa x ajan ennen nukahtista on normaalia. Onko sitä virrankulutusta mitattu pihtimittarilla sammutuksen jälkeen? Nukahtaako auto milloinkaan? Aiemmin kirjoitit, että tyhjentää täyden akun minuuteissa, kuten silloin sanoin, niin se vaatii todella ison kulutuksen, eli lähes oikosulun. Mitkään alle 100A kulutukset ei kyllä minuuteissa tyhjennä 100Ah akkua. Jännitteestä ei akun varaustasoa voi päätellä, jos akku ei ole levännyt/sillä on edelleen kuormaa.
              • Vanquish
                • Sep 2004
                • 1960
                • Hki
                On kokeiltu irrallaan ja täsmälleen sama tulos, eli lähes tyhjä on. Uudella akulla myös sama tulos. Ennen käynnistystä akku oli jo lähes tyhjä. Eri mittareilla sama tulos. Pihtivirtamittarilla näyttää 14 lukemia alkuun ja parin minuutin kohdalla vajaa kymmentä.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  :think
                  Akku tyhjenee irroitettuna samalla tavalla kuin kiinni autossa ?
                  Silloinhan akku on risa. Jotenkin vaikea nyt hahmottaa mitä tässä mittaillaan ja mistä.
                  • Vanquish
                    • Sep 2004
                    • 1960
                    • Hki
                    :think
                    Mittauksesta tämä ei ole kiinni. Akku kiinni näyttää matalaa 12 ja akku irroitettuna matala 12v.
                    Akku irti ja uusi tilalle.
                    Uusi akku irrallaan näyttää 12.7v ja kun tämän laittaa kiinni, näyttää 2 min päästä matala 12V ja kun taas irroittaa näyttää edelleen matala 12V. Sama toistuu neljällä eri akulla ja useilla eri mittareilla.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Hyvä selvennys. Oliko tämä diesel ?. Onko tarkastettu hehkujärjestelmä ja akun läpivienti ?
                        • 10954
                        Nukahtaako se auto? Mille tasolle se virrankulutus tippuu lopulta? Alkuun toki vie reilummin virtaa. Auto nukahtaa täysin n.30 min. Silloin kulutuksen pitää olla jossain 0.1A-0.02A välillä.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2996
                          Mikähän vikana?
                          Otapa huviksesi IBS pois käytöstä ja seuraa tilannetta kun akku on ladattu ensin täyteen ja asennettu sitten autoon ja koodattu akku vaihdetuksi. Onko käytös edellä kuvatun kaltaista?
                          Tampere
                          • Vanquish
                            • Sep 2004
                            • 1960
                            • Hki
                            Lopullista virtaa en ole saanut mitattua, mutta tuskin paljoa, koska aamulla voltit 11,9-12V. Ilman mittaria ei huomaisi mitään outoa. Aina lähtee helposti käyntiin eikä tule blingejä.
                            • Vanquish
                              • Sep 2004
                              • 1960
                              • Hki
                              Bensa. Läpivientiä en osaa tarkistaa, mutta takaisinkutsut tehty.
