Originally posted by 316bemi
E60 Akku asiaa II
Lisämaajohdolla tuli testailtua. Korjautu ainakin väliaikasesti diodisillalta pari liitosta juottamalla kun heiluvat. Tosin nyt lataa 14.9-15.2 tupakinsytkäriltä katottuna. Pitääpä tsekata ettei ois agm 80ah akku auton tiedoissa jos ei oo ohjelmoitu nykystä 100ah lyijyakkua autoon.Originally posted by alpine3 View PostKannattaa tsekata myös moottorin ja laatikon maadoituspisteet, ettei ole hapettumaa ja kunnolla kiinni.
Jos autossa on se kevythybridi älykäs lataus, pitää käyttää AGM akkua. Ei normi lyijyakku kestä sellaista kauaa. Enkä usko että muutenkaan toimii, jännitteetkin on väärät. Normi lyijyakussa latausjännite on 14V tai vähän päälle, AGM akkua ladataan yli 15V, ainakin oma auto lataa käynnistyksen jälkeen. Lataus tippuu ajossa yleensä 14,7V tienoille.Last edited by Rattiukko; 28-11-2022, 23:28.
IGR koodaus on moottorinohjaimella, akun tyyppi ja kapasiteetti CAS:lla. Eli suoraa yhteyttä noilla ei ole.Originally posted by ErkkiE View PostSe kevytkevythybridisysteemi (jossa välillä ei lataa lainkaan ja jarrutuksessa täysiä jne.) ei näytä olevan käytössä, kun vaihtaa akun tyypin tavalliseksi.E39 530dA -02 M-Sport
Joka tapauksessa ainakin kun Carlylla liipaisi aikanaan akkutyypin normaaliksi (90AGM ->90 tavallinen), niin sen jälkeen poistui tuo toiminto. Sitä ennen ja sen jälkeen seurailin säännöllisesti jännitteen käyttäytymistä ja poistui pysyvästi. Ehkä Carly sitten tekee jotain enemmän, mutta lopputulos oli tuo (eikä ole ainakaan itseä haitannut ollenkaan eikä normaalin mittatarkkuuden rajoissa kulutuksessa näy). Mitään muuta ei tuossa yhteydessä muutettu, lataussäädinkin oli jo aiemmin vaihdettu.
ELast edited by ErkkiE; 30-11-2022, 13:26.
