E61 ja takapään madaltaminen
    • 7583
    #61
    Originally posted by ruupanen View Post
    Tartteeko ohjelmallekkin tehdä jotain, vai riittäkö pelkkä tollanen piuha että pääsee säätää LCI:tä?
    Valtaosa toiminnnoista toimii jos on tarpeeksi uudet skriptit.
    Eli löytyy mm. dde6:n skriptit (tosin ei näitä perän säätöön tarvita).
    Esim. Inpa EA-90x toimii.
    • ruupanen
      • 5176
      Kiitos paljon. Pitääpä rueta piuhaa ettimään ja päivitellä softa, jos ei pelaa.
      • nupaha
        • Aug 2008
        • 293
        • Pohojanmaa
        #63
        Kannattaa kysellä Inpan omistajia täältä:
        Nuhapa, sulle pitää sitten on uudempi K+D can piuha,
        jota ei kaikilta löydy...
        Jos Jyväskylän ohi ajelet, voidaan säätää...
        Kiitti tarjouksesta. Pidetään mieles.
        työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
        kauppakassina Audi A3 sedan
        kesäkissana Jaguar XKR
        tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
        • Ozzies
          • Nov 2009
          • 8
          • Porvoo
          #64
          Löytyykö Porvoon suunnalta ketään, kellä olis laitteet ton takapään madaltamiseen
          • Ccemp
            • Sep 2012
            • 38
            • Lahti
            #65
            DIY madallus
            Mikäli ootte ite tehny kulmanivelten avulla takapään madalluksen, niin minkä vahvusta kierretankoa ootte käyttäneet? Ja minkä kokonen reikä on autonpuolella kiinnikkeissä? Ei viittis alkaa purkamaan ja kattomaan, mikäli vaan joku täällä osais suoralta kädeltä kertoa.
            Jeep Commander
            • Top-1
              • Dec 2007
              • 50
              M6. Tuli perjantaina askarreltua omaan, kun vaihdettiin eteen -35mm H&R jouset ja ei lähistöllä laitteistoa perän säätöön.
              F10 M-Sport
              • E61 mopodiesel
                • Oct 2011
                • 18
                • Mustasaari
                #67
                Madallus kulmanivelten avulla oli erittäin helppo toteuttaa. Rengas irti ja tanko näkyy siinä jo heti. 2kpl 10mm lenkillä mutterit irti ja 8mm lenkillä pidät vastaan toiselta puolen. Ite jätin aluksi perän 1cm korkeemmalle kuin etupää, keskiöstä kaareen, mutta nyt renkaidenvaihdon yhteydessä säädin tangosta vielä kierroksen lyhyemmäksi jotta sivuhelman linja menee edestä taakse tasan.
                Etupäähän asensin -35 H&R jouset ja konin sport iskarit. Tykkään.
                • LeMansBlau
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #68
                  Joka keväinen kyssäri, kun muisti on näemmä dementoitunut.
                  Eli pitäs tuossa eräs pre-lci e61 perä laittaa etupään kanssa balanssiin läppärin avulla. Säädön saan kyllä tehtyä kohdilleen, mutten löytänyt äkkiseltään, millä tuo arvo saadaan "lukittu" muistiin, ettei perä hakeudu auton "unien" jälkeen takaisin tehdasasetuksiin?
                  Eli saisko sellasen lyhyen ja selkeen ohjeistuksen homman toteutukseen?
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • relic
                    • Oct 2009
                    • 29
                    • Tuusula
                    #69
                    Minullakin olis pientä tarvetta ohjeistukselle miten säätää perää korkeammalle inpa/dis?
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #70
                      Inpalla helpoin tehdä. Eli hand controllilla ja mitalla perä haluttuun korkeuteen ja sitten takaisin calibration valikkoon josta ableigh tms. arvo nollalla pysyy säädetyssä ja niittaat siihen.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #71
                        Tuohon E61 perään pieni kysymys. En sen pahemmin ole noihin perehtynyt mutta siellä kun on ne tasonsäätö tangot, niin nehän löytyy molemmilta puolita? Tuossa kävin tallilla muuta ropailemassa ja kiinnitin vaan huomiota kun kuskin puolella oli joku tanko nippusiteillä kiinni pienessä korvakkeessa..
                        BMW E61 535dA M-Sport
