Originally posted by tovayryn
Huoltovalon nollaus E60
Jos autossasi on starttinappi, auto on 2006 mallia joten korjaa siguun tieto jotta et jatkossa saa vääriä ohjeita...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
joskus taisin manata että ei pääse jarrunestehuoltoa nollaan vaikka kaikki ois ok.
No, dissillä se kuitenkin onnistui, laskurin arvo oli jo 255%, mutta tuuppaamalla 15% niin kummasti nollaantui.
kokeilin alunperin :
-inpalla > ei apua / valikkoa
-perinteinen mittaristo nollaus -> ei apua kun päivämäärä oli kokoajan --/--
-toolset32 kusi kanssa homman, tai siis ei silläkään onnistunut.
enjoy protipistä.Id3 loaded
i4 m50
Mitäs huoltoa tarkoittaa, suodattimen+rupelin kuva. Onkos se raitisilma suodatin?? Kokeillu nollata sitä mut ei prkl meinaa nollaantua...
Varmaanki, sehän nollataan idrivestä ei sieltä mistä esim öljynvaihtoväli.. Ja se on todennäköisesti päivämäärä perusteinen se raitisilmasuodatin tsydeemi..Originally posted by dieselrules View PostMitäs huoltoa tarkoittaa, suodattimen+rupelin kuva. Onkos se raitisilma suodatin?? Kokeillu nollata sitä mut ei prkl meinaa nollaantua...
Eipä anna idrivestä nollata. Meinaa et pitäis BMWservisessä käyvä... Siks mie yritin tuolta huollon kautta nollata...Ja kilometreissä näyttää ylimenevän ajan.Originally posted by -challenger- View PostVarmaanki, sehän nollataan idrivestä ei sieltä mistä esim öljynvaihtoväli.. Ja se on todennäköisesti päivämäärä perusteinen se raitisilmasuodatin tsydeemi..
Raitisilmasuodattimet. Helpot vaihtaa ja ilmoitus kuittaantui tripistä antaen seuraavan vaihdon lukemaksi 70.000km. En tiedä ryöstettiinkö mut, mutta marmorilla suodattimet 2kpl maksoi yhteensä 120€.Originally posted by dieselrules View PostMitäs huoltoa tarkoittaa, suodattimen+rupelin kuva. Onkos se raitisilma suodatin?? Kokeillu nollata sitä mut ei prkl meinaa nollaantua...
Ja ilmeisesti jo nollattua huoltoilmoitusta ei saa uudelleen nollattua? Nollasin jarrunesteen pari kk ennen vaihtoa...
Aamulla sain nollattua mikrofilsujen vaihdon, tuli 60tkm vaihtoväliksi. Nollaus onnistui ei onnistunut siis i-driven kautta vaan trippinapin kautta, on siis kilometri perusteinen ei päivämäärä.
Vaati tuossa 10/06 530d kuskin oven kiinni, sytkävirrat päälle ja tripin nollauksen, muuten meni juuri niin kun ohjeissa neuvottiinkin
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Mites ihmeessä mun rakkineessa pääsee valojen nollaukseen. Eli starttinapillinen 06 525i. Avaimen kun työntää koloon, se lukittuu ja tulee virrat. Ja vähänkin kun starttinappulaan koskee niin auto käynnistyy... Eli laitetaanko vain avain koteloon ja ei kosketa nappulaan? En saanut näinkään pelaamaan. Sain kyllä auton starttaamaan ilman, että avain oli kolossaan ??? Ja pariin kertaan. Eli jotenkin ränkätessä kun otin aina avaimen pois, niin napista tulille vaikka avaimet oli sylissä. Onkos tuo ihan normihomma? Marko
Automaatti? Jalka pois jarrulta ja painat nappia kerran niin menee avaimen "kakkosasentoon", ei käyntiin...Originally posted by MarkoV View PostMites ihmeessä mun rakkineessa pääsee valojen nollaukseen. Eli starttinapillinen 06 525i. Avaimen kun työntää koloon, se lukittuu ja tulee virrat. Ja vähänkin kun starttinappulaan koskee niin auto käynnistyy... Eli laitetaanko vain avain koteloon ja ei kosketa nappulaan? En saanut näinkään pelaamaan. Sain kyllä auton starttaamaan ilman, että avain oli kolossaan ??? Ja pariin kertaan. Eli jotenkin ränkätessä kun otin aina avaimen pois, niin napista tulille vaikka avaimet oli sylissä. Onkos tuo ihan normihomma? Marko
Nappia jos painaa vain vähän niin jää 2 asentoon eikä starttaa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Mulla kyllä oma starttaa ihan pienestäkin painalluksesta jos on jalka jarrulla ja avaimet paikallaan (keylessgo+tomaatti) :thinkOriginally posted by MajorDrake View PostNappia jos painaa vain vähän niin jää 2 asentoon eikä starttaa...
edit. näin ainakin muistelen, pitäiskö mennä testaamaan
Mee testaan. Siinä nappulassa on kaksi "asentoa"...Originally posted by tuumas View PostMulla kyllä oma starttaa ihan pienestäkin painalluksesta jos on jalka jarrulla ja avaimet paikallaan (keylessgo+tomaatti) :think
Juu ei kyllä ole avaimet paikallaan pohjassa (keyless go) ja jalka jarrulla kahta asentoa, hipaisukin ja kone lähtee käyntiin. Piti kyllä ihan testata etten ulkomuistista jauhanu paskaaOriginally posted by MajorDrake View PostMee testaan. Siinä nappulassa on kaksi "asentoa"...
Jalkaa vain pois jarrulta siis niin jo toimii nappi kahdessa asennossa.
