Huoltovalon nollaus E60
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by -challenger- View Post
    Jarruneste nollataan siellä idriven puolella. Sehän muistaakseni oli päivämäärän mukaan asetettava eikä kilometrien. Eli kaikki päivämäärillä olevat huolto systeemit ''nollataan'' sieltä idrivesta..
    Eilisen päivän jarrunesteiden vaihdon jälkeen mietin miten pääsen muuttamaan noita päivämääriä eli kuukautta ja vuotta, en hokase..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Ripoff
      • 25
      • Lappi Finland
      #32
      Joo,
      Tuo I-Driven käyttö päivämäärien nollaamiseen toimi, sieltä sai valittua uuden ajankohdan seuraavalle huollolle. 6000km oli matka raitisilmafiltterin vaihtoon, sen kun kävin resetoimassa tripin alta, niin tuli 30000 km öljyhuoltoon, niin kuin pitääkin.
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2150
        • L a h t i
        #33
        Jotenki sen siitä muisteekseni päivämäärän kohdalla ja sitten nappulaa alaspäin painamalla. Voin tsekkaa ite vielä miten se nyt olikaan kunhan oon autonratissa..
        • Mlatvala
          • 3553
          mun virhe tais olla se etten nollannu trippiä jooloin se huoltomenu ei antaudu menee vain salavalikoihin..
          • kalyytik
            • 77
            ei tunnu toimivan
            Originally posted by golffie View Post
            Mulla ei tule kolmion jälkeen mitään kuvaa vaan teksti " 01.00 FGSTNR " osaako joku auttaa miten saan tässä tilanteessa nollattua öljynvaihtovalon?
            Moi,
            mulla on 08/2004 valmistettu e61 530d ja siinä ei tunnu pelittävän nämä ohjeet. Oliskohan sama vaiva kuin golffiella? Kuvasin videon miltä mittaristo näyttää, kun yritän nollata öljynvaihdon huoltoilmaisinta.
            Oon nyt istunu tuolla autossa aivan liian kauan ja yrittäny saada huoltoilmaisinta yhteistyöhön. Silloin tällöin saan punaisen öljykannun kuvan ylempään näyttöön vähäksi aikaa, mutta en oo ihan varma miten sen oon siihen saanu. Välillä luulin, että pitää painaa iDrive-nappia silloin, kun kolmio näkyy ruudussa, toisinaan taas luulin, että täytyy kääntää vilkkuviikseä jompaan kumpaan suuntaan; mutta en oo ihan varma. Se öljykannun kuva näkyy vähän aikaa ja sitten näyttöön tulee taas normaalit kellonaika/päivämäärä..
            Mitenköhän toi nollaus oikein menee tossa mun yksilössä?
            2005 530d(A) touring
            ex: 1998 325tds touring
            • pommi
              • Jul 2004
              • 100
              • Siilinjärvi
              #36
              kalyytik, sinun pitää check-painikkeella laittaa päivämäärä näkyviin, ennen tripin painelua.
              Tässä videossakin on vuosimallina 2004:
              nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 691
                • Järvenpää
                #37
                e60
                kaverin E60, olikohan -06, temppuili tuo nollaus mutta hänellä oli tuo valm.numero mallia B123456 ja hän laski nuo kaikki numerot yhteen kun olis pitänyt laskea ainoastaan 5viimeistä!! Asia korjaantui tuolla!
                • kalyytik
                  • 77
                  Hei,
                  sitä mä en vielä tajunnutkaan, että huoltoilmaisimen nollaamista varten tarttis avata nuo salavalikot (laskemalla 5 tai 6 viimeistä numeroa yhteen). Onko tosiaankin niin, että salavalikko pitää avata, jotta pystyy nollaamaan huollon?
                  Tässä on vielä uusi video minkä kuvasin ton edellisen lisäohjeen jälkeen (laitan päivämäärän näkyviin ensin).
                  • okkraj
                    • Sep 2011
                    • 95
                    Onhan kuskin ovi kiinni? Itse en ainakaan saanut LCI:tä nollattua oven ollessa auki.
                    E61 530dA LCI 6/2007
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2150
                      • L a h t i
                      #40
                      Hei,
                      EI huoltoja nollatessa tarvi avata salavalikkoa.. Taino on sekin perjaatteessa salavalikko missä näkyy ne huoltojen kuvat..
                      Ja tosta sun videosta, ihan turhaa sammutat ensinnäkin virrat tuosta sen jälkee ku rippaat rippimittarin..
                      Toiseks ihan turhaa laitat check nappulalla sen päivämäärän siihen, sillä ei oo mitää merkitystä..
                      Kokeilet vaa pitää sitä nappia pohjas ni sen pitäs mennä siihen huoltojen nollauskohtaa, ainakin mulla meni ku kävin juuri äskön vielä kokeilemassa..
                      • M. Luuri
                        • Aug 2008
                        • 268
                        • SJK
                        #41
                        Ensimmäisen sivun ohjeiden mukaan ainakin 12/06 e60 530i onnistuin nollaamaan kaiken oleellisen öljynvaihdon lisäksi mittariston tripin kautta. Joitain huollon nollauksia voi tehdä myös iDrive valikon kautta.
                        e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                        http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                          • 7551
                          #42
                          Tarkennetaas:
                          Ovi pitää laittaa kiinni, ja menuun mennä 1. yrittämällä,
                          jos ei onnistu, avain pois ja pitää käyttää ovea auki.
                          Menuun ei pääse toista kertaa ilman oven aukaisua ja virran katkaisua,
                          vaan päätyy normaaliin piilovalikkoon.
                          • kalyytik
                            • 77
                            Tarkennetaas:
                            Jep tää oli nyt eka kerta, kun pääsin määrätietoisesti huollon nollausvalikkoon. Menin autoon, ovi kiinni, virrat 2-asentoon ja pidin tripin nollausnappia pohjassa -> öljykannun kuva tuli näyttöön. Sitten mä nostin nollausnappia kerran ja painoin heti toisen kerran pitkään - kunnes menu meni kiinni ja palasi normaaliin kellonäyttöön. Eli tein jotain väärin. Sen jälkeen en enää saanu öljykannun kuvaa näkyviin vaan meni aina salavalikkoon.
                            Yritin ottaa avaimet pois (virrat pois), kuskin ovi auki, ovi kiinni, virrat 2-asentoon -> ei tule enää huoltovalikkoa. Kokeilin myös erilaisia kombinaatioita avaimien poistamisen ja oven avaamisen lisäksi: käynnistää koneen, vaihtaa vaidetta (aut.), nollasin trippiä, lukitsin ovet, nousin kuskin penkiltä. Enää ei onnistunu valikkoon pääsy. Eli mun kokemuksen perusteella oven avaus ja virran katkaisu ei riitä siihen, että pääsee uudestaan huoltovalikkoon.
                            • thethent
                              • Jan 2011
                              • 38
                              E60 530 dA -2004
                              Itsellä ongelma on seuraavanlainen:
                              Mittaristosta huoltovalikkoon ja öljyhuollon nollaus menee kuin pitääkin
                              ja näyttöön tulee 30000km, kaikki siis ok paitsi että kun laitat virrat pois ja
                              laitat auton käyntiin niin idrive ilmoittaa: service overdue ja esim. -150km siis jos on ajanut tai ajaa niin miinus arvo kasvaa.
                              Yritin inpallakin, ei vikakoodeja. mutta en löytänyt mitään kohtaa missä voisi huollon kuitata kyseisellä ohjelmalla?
                              Osaako kukaan jeesata?
                              Ja autoon on oikeasti vaihdettu ne öljyt ja suodatin
                              Edeltäjät:
                              E36 328 coupé M-sport 1998
                              A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                              A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                              E60 530 dA 2005
                              A6 2.5 V6 TDI 2000
                              E39 530 dAt M-sport 2001
                              Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                              • jani.to
                                • Nov 2010
                                • 44
                                • AllOver
                                #45
                                Kaveri bemarin huollossa väitti että jarrupalojen valon kuittaus ei onnistu ellei vaihda palojen kulutus antureita myös? Pitääkö paikkansa?
                                Onko tarpeen vaihtaa noita antureita vai voiko ajella ilman?
