E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    #256
    fishcake321:n myymä setti joka muuttaa johdotukset pre-lci -> lci. Ei ilmeisesti ole saatavilla.. maksoin johto sarjan eillen aamuna ja vimeyönä klo 02 oli tullut ebay:ltä viesti koko summan palautuksesta.. harmi vain että ei ollut mitään viestiä miksi palautus..
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      #257
      No vittu..kai se on itse yritettävä....
      Lähdetään liikenteeseen osalistalla.
      2x 61.13.6.931.864 Socket housing 12 pol (LCI conection)
      9x 61.13.6.901.728 Terminal socket MQS ELA (0.75-1.5 mm²)
      3x 61.13.8.364.838 Socket contact ELO-Power 2,8x0,63 (1.0-2.5mm²)
      1x 61.13.6.913.653 Covering cap 12 pol (for socket)
      4x 61.13.8.366.245 Sealing grommet (0.5-0.75 mm²)
      3x 61.13.8.372.626 Rubber grommet ELO-Power 2,8x0,63 (1.0-2.5 mm²)
      5x 61.13.8.353.706 Rubber grommet (0.75 mm²)
      14x 61.13.0.007.572 Round plug-in contact 2.5 ELA with cable (1.0-2.5 mm²)
      2x 61.13.8.373.573 Wiring light regulator
      Osat tilattu...
      Jatkuu kun saan osat....
      Tässä kytkentään tarvittavia kuvia
      Eli nuo perusenkelit pitää kytkeä samaan, muuten tulee ilmeisesti virheilmoituksia...
      Mistä sait tilattua osat?
      • samies
        • 175
        #258
        Kuinkas tuo valomoduulin vaihto? Auto on 1/05 kurvivaloilla. Riittääkö että hommaan moduulin joka on LM2 AHL, vai pitääkö olla joku tietyn numeroinen?
        Aluksi olisi tulossa LCI takavalot, ehkä myöhemmin etuvalotkin. Toimiiko nuo pre-lci etuvalot täysin tuolla LM2:lla?
        Jos jollain on E61 takavalo adapterit, niin saa tarjota..
        E61
        B8
        PV50
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #259
          Ihan marmorilta hain. Umpiot tuli ebaysta.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Bimmer145
            • Jul 2014
            • 343
            • https://t.me/pump_upp
            #260
            Osaisko joku sanoa mistä löytyy adapterit etuvaloille? Pre lci valot siis vaihdettu lci mallisiin. Ja mistä löytyy oikea valomoduuli? Alunperin kurvivaloilla, mutta lci umpiot ei ole.
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              #261
              Johdot tilattu laakkoselta, mutta mistä moduuli?
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Jos siis retrofittailussa käytettävät LCI valot eivät ole kääntyvät, esimerkiksi tästä edullisesti LM2 moduuli.
                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • samies
                  • 175
                  #263
                  -05 E61 LCI takavalot ja LM1. Löysin E60forumilta ohjeen, mutta vedetäänkö tuossa kaikille neljälle ledille virrat kilvenvaloilta?
                  E61
                  B8
                  PV50
                  • SettarI
                    • Nov 2009
                    • 56
                    #264
                    Tuli hommattua e60 pre-lci (11/2004), joka on xenon-kaareajovaloilla ja hud löytyy myös. Tarkoitus olisi vaihtaa etu- ja takavalot LCI-malleihin.
                    Nyt olisi jo tiedossa LCI-kaareajovalot. Mitäs muuta tämä vaatiin että voisin säilyttää tuon ominaisuuden ja myöskin saisi LCI-tapaan päiväajovalotoiminnon ja parkit syttymään ovet avatessa jne.
                    Valomoduulin ainakin? Mikä mahtaisi olla osanumero?
                    Täälläisen numeron löysin kaapeleille: 61 12 0 432 110
                    Nämä taitaa olla ainoastaan etuvaloille?
                    • Hjördis
                      • Aug 2011
                      • 174
                      • Kirkkonummi
                      #265
                      Tarvitset kaikki valot (4kpl), alkuperäinen retrofit kaapelisarja asennusohjeineen ja LM2 valomoduuli oikeilla spekseillä.
                      Ennen 03/2005 valmistettuun autoon ei BMWn mukaan ole mahdollista tehdä retrofitti mutta onnistuu kyllä täydellisesti muistaakseni 09/2005 eteenpäin valmistetun auton ohjeiden mukaan, kunhan poistaa erillisen kaarrevalomoduulin ja jatkaa siitä tarvittavat olisiko ollut neljä kaapelia uuteen valomoduuliin ja perään sopivalla valmistuspäivällä ja varustelistalla valomoduulin peruskoodausta. Ilman johtojen jatkoa kaikki muut LCI-valojen toiminnot paitsi kääntymisvalot toimivat.
                      • SettarI
                        • Nov 2009
                        • 56
                        #266
                        Kiitos vastauksesta. Tarkoitatko, että valomoduulin täytyy olla jokin tietty malli, vai kunhan moduuli on LM2 ja ohjelmoija laittaa speksit kohdilleen?
                        Johtojen veto ei tuota ongelmaa. Täytyy nettiä tutkia löytyykö johtojen vedosta lisää tietoa.
                        Tulipa jo tilattuakin toinen LCI- etuvalo ja retrofit kaapelit.
                        Koitin tutkia realoemista osanumeroa valomodulille, mutta en ole varma. 61359203082 numero ilmeisesti olisi oikea?
                        • vekkuli
                          • 1368
                          • Liminka
                          #267
                          Valomoduli pitää olla ahl lm2.
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • Hjördis
                            • Aug 2011
                            • 174
                            • Kirkkonummi
                            #268
                            61359203082 on oikea LM2 moduuli xenon ja kaarrevaloille. Johtojen uusvedolle kannattaa hankkia sopivat alkuperäisetpinnit valmiilla johdonpätkillä valomoduulin liittimeen niin pääsee helpolla.
                            Netistä löytyi vuosia sitten tietoa tuosta johtojen siirtelystä mutta oli kiven takana. Taitaa olla niin että hyvin harvaan ennen 03/2005 valmistettuun autoon LCI-kaarrevalomuutosprojekti on tehty loppuun asti. BMWn kytkentäkaavioita tutkimalla taisin itse loppujen lopuksi päätyä siihen mitkä johdot oikeasti kuuluu 09/2005-> malleissa mennä suoraan etuvaloilta valomoduulille eikä erillisen kaarevalo moduulin kautta.
                            Tässä hieman materiaalia mikä oli vielä tallessa.
                            https://5series.net/forums/diy-do-yo...2005-a-138697/
                            https://5series.net/forums/diy-do-yo...hanges-136756/
                            Ja kirjoittelun mukaan siirrettäviä johtoja olisi ollut 12 eikä 4 niinkuin aikaisemmin muistin:
                            AHL pin #2 -> LM2 pin #38
                            AHL pin #3 -> LM2 pin #37
                            AHL pin #5 -> LM2 pin #27
                            AHL pin #6 -> LM2 pin #7
                            AHL pin #8 -> LM2 pin #55
                            AHL pin #9 -> LM2 pin #54
                            AHL pin #13 -> LM2 pin #71
                            AHL pin #14 -> LM2 pin #72
                            AHL pin #15 -> LM2 pin #66
                            AHL pin #16 -> LM2 pin #46
                            AHL pin #17 -> LM2 pin #76
                            AHL pin #18 -> LM2 pin #75
                            • SettarI
                              • Nov 2009
                              • 56
                              #269
                              Valopäivitys on saanut hieman odottaa, mutta nyt olisi ajankohtainen. Tilanne siis se, että kaikki Lci valot paikoillaan. Retrofit kaapelit asennettu takavaloille ja liittimet etuvaloille. LM2 ahl myös paikoillaan ja takavaloilta tulevat kaksi piuhaa vedettynä eteen.
                              Vaihdoin vanhoista pre-lci umpioista SMC pikkurasiat näihin nykyisiin ja toimivuuden varmistamiseksi ajattelin jättää vanhan AHL boksin näitä ohjaamaan. Sisemmän halogen "nurkkavalot" eivät itselleni ole tärkeät vaikka eivät toimisi, jos kurvivalot itsessään toimivat. Vihjeen tähän sain tästä ketjusta: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=321758&page=3
                              Käsitinkö oikein, että nyt ainoastaan LM2 liittimeet liitetään takavaloilta vedetyt kaksi johtoa + etuvaloille lähtevät kaksi johtoa liitetään yhdeksi? Onko näistä johdoista ja liitännöistä kertoa lisää, tai löytyykö netistä ohjeet?
                              • Hjördis
                                • Aug 2011
                                • 174
                                • Kirkkonummi
                                #270
                                Pri-LCI osat mm. SMC & AHL moduulit eivät taida toimia LCI osien (LCI umpiot + LM2) kanssa. LCI järjestelmässähän kaikki valojen toiminnot ohjaa LM2 moduuli eikä AHLllä ole mitään virkaa vaikka se jätetään paikoilleen.
                                Jos "oikeata" retrofittiä on tarkoitus tehdä eikä mitään hybriidiä niin kannattaa kaikki kytkennät tehdä tehtaan retrofit kaapelisarjan mukana tulleen ohjeen mukaisesti (ohje löytyy myös googlettamalla). Ohjeessa ei taida mainita mitään kaapeleiden yhdistämisestä.
