E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #196
    No vittu..kai se on itse yritettävä....
    Lähdetään liikenteeseen osalistalla.
    2x 61.13.6.931.864 Socket housing 12 pol (LCI conection)
    9x 61.13.6.901.728 Terminal socket MQS ELA (0.75-1.5 mm²)
    3x 61.13.8.364.838 Socket contact ELO-Power 2,8x0,63 (1.0-2.5mm²)
    1x 61.13.6.913.653 Covering cap 12 pol (for socket)
    4x 61.13.8.366.245 Sealing grommet (0.5-0.75 mm²)
    3x 61.13.8.372.626 Rubber grommet ELO-Power 2,8x0,63 (1.0-2.5 mm²)
    5x 61.13.8.353.706 Rubber grommet (0.75 mm²)
    14x 61.13.0.007.572 Round plug-in contact 2.5 ELA with cable (1.0-2.5 mm²)
    2x 61.13.8.373.573 Wiring light regulator
    Osat tilattu...
    Jatkuu kun saan osat....
    Tässä kytkentään tarvittavia kuvia
    Eli nuo perusenkelit pitää kytkeä samaan, muuten tulee ilmeisesti virheilmoituksia...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #197
      No niin, nyt on valot paikallaan, ja jopa toimii. ISO KIITOS Donille. Mestariainesta
      ...mutta, jotain on pielessä, kun noi ei tahdo mennä kunnolla paikalleen, eli joutuu isolla kädellä säätämään "jotain" keulasta, vielä en tiedä mitä...jäi isoja rakoja yms.
      Helkama S3000
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #198
        Hieno homma,oma homma on vielä vaiheessa tai ollut jo pitkän aikaa.
        Odottelen että iku sais koodattua LM:n jotta pelais ok..
        Onko takavalot alkup vai LCI:t ?
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #199
          Toistaiseksi orkkis takavalot. Niille kun tarvii ilmeisemmin antaa vähän koodia.
          Vieläkun saa selvitettyä miksi toi keula on niin "pois paikaltaan".
          Helkama S3000
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #200
            Tarkenna ..mitä koodia ?
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #201
              Ilmeisemmin ei lähde pelkällä johtosarjalla toimimaan LCI ledivalot noissa jossa on ollut perusvalot takana, toki voin olla väärässäkin. Mullahan on halogeenit, ei xenoneita. Valmiin johtosarjan saisi ainakin 5 series foorumin kautta.
              Helkama S3000
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #202
                Joo ei pelaa LCI-johtosarjalla nuo LCI valot..vilkkuvat ja vilkut pelaa vähän miten sattuu.
                Kädet ristissä odottelen jos Iku sais tuon ongelman ratkaistua..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #203
                  Kai noi oli vaihtokunnossa jo autolla siis ajettu 166tkm.
                  Helkama S3000
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Voihan se olla. Noilla on ajettu 204tkm
                    By mlatvala at 2012-02-28
                    By mlatvala at 2012-05-13
                    By mlatvala at 2012-05-09
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • New(termiitti)
                      • Sep 2007
                      • 48
                      #205
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #206
                        Jatketaanpa..
                        Nyt autossa siis LCI valot joka nurkassa.
                        Ja nyt lainassa\ostan 530i pre sedanista valomoduulin\ LM2 joka oli koodattu bemarilla ,mutta ei täysin toimivaksi ollut saatu (enkelit ei olleet palaneet).Tässä autossa siis ero että oli vm 07 se että oli sedan sekä hud.
                        Mulla siis farkku 6\05 valmistettu tötterö
                        No nyt ko moduuli on minun autossa ja ei pelaa kurvivalot,a-asentoon kun kääntää niin ei pala mikään valo .Näyttö myös herjaa @ failurea tms.
                        Takavaloissa tuntuu että luukun valoissa olevat led nauhat palaa himmeämmin kuin reunavalot ja taustalla olevat sumuvalot palaa himmeästi.
                        Etulokasuojissa olevat vilkut ei pelaa ollenkaan.
                        Enkelit etuvaloissa ei pelaa.
                        Muuten kyllä rokkaa hienosti.
                        Saakohan noita mitenkään toimimaan vai pitääkö ostaa vanhan mallin valot takas
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          #207
                          Jatketaanpa..
                          Kyllä se nyt vastustaa...
                          En mä kyllä pre valoja enää takaisin laittaisi, vaan viimeisenä keinona marmorille/saksasta valomoduuli.
                          Ja jos kerran tuo on LM2 moduuli jota testaat, niin eikös tuon joku foorumin experttimies uudelleen koodaa sinulle?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #208
                            Jees niin vastustaa..tosiaan nuo uudemmat valot saa luvan olla paikoilla kun tekevät autosta uudemman näköisen.
                            Mullahan on tuon lisäksi ihan uus LM2 joka haettu marmorilta,tämä on ns tyhjä purkki ja vaatis koodauksen bemarilla.
                            Pitäs käydä Ikulla jos saisi taikoja tähän jo kertaalleen koodattuun moduuliin,tuohon tyhjään se ei saanut taikoja tehtyjä..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • tovayryn
                              • 464
                              #209
                              mitä kustantaa tuo valomoduuli? tarviiko sekin sitten jotenki koodata, vai riittääkö ku laittaa modulin kiinni?
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #210
                                Todellakin tarvii muuten pelaa huonommin kun vanhalla moduulilla..
                                Mulla ois yksi tyhjä uusi LM2 jos kiinnostaa..privalla tarkemmin
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
