E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #226
    Koitin myös vaihtaa kk/vv lukua monella eri vaihtoehdolla, muttei siltikään. Kyseinen auto on hieman ongelmallisella päivämäärällä eli 03/05 eli tuohon joko käy tehtään yleisohje tai sitten ei ja tässä tapauksessa ilmeisesti ei. Pitää se ottaa vielä työn alle päiväksi ja pari ylimääräistä johtoa pitäisi vielä asentaa mikäli on se vaikeampi tapaus...
    SISUSTAT modaukset
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      #227
      Kyllä ohje pitäisi olla ihan käypä, oma autoni on valmistettu 12/04. Lukemani mukaan ohjeen ennen 09/06 osa käy suoraan kaikkiin E60/E61 xenoneilla tehtaalta tulleille autoille vaikka ne olisikin ennen 03/05 valmistettuja. Ainoa erohan on että merkkiliikkeen laitteisto (SSS/GT1/ISTA-P) ei pysty vanhempiin autoihin facelift koodaus tekemään.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #228
        Kyllä ohje käy, muttei ihan riitä. Ratkaisu on tiedossa, vielä pitää saada aihio pihaan
        SISUSTAT modaukset
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #229
          Tämähän joutaa milloin vaan
          Soittelen sulle huomenna .
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            #230
            Eriävä mielipide ja koskee vain kurvivalo ominaisutta:
            LCI:n sisempiä "kääntövaloja" ei saa toimimaan ennen 3/05 valmistetuissa autoissa. Valojen ohjausjärjestelmä on erilainen. Uudemmassa valomoduuli hoitaa kaiken (LM + SGM), vanhemassa älyä on myös muistaakseni hansikaslokerossa olevassa yksikössä (LM + SGM + AHL)...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Hjördis
              • Aug 2011
              • 174
              • Kirkkonummi
              #231
              Olet aivan oikeassa, tuo on ero lopputulemassa. Se ei kuitenkaan taida mitenkään liittyä facelift asennukseen tai edes koodaukseen vaan juurikin tuohon erilliseen AHL moduuliin minkä kautta osa piuhoista menee LMästä etuvaloihin.
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                #232
                Nyt tarvis vähä apua ennenku puran koko auton Eli alkuperäiset lci takavalot ja niiden retrofittaus -04 pre lci:hin.
                Tilasin tuollaisen retrofit plug-and-play satsin, eli vähä samantapainen kuin bruce mirandan, mutta ei kuitenkaan; Satsin mukana tuli adapterit takavaloihin (2kpl) Liittimissä lukee bmw monessa kohtaa, onkohan nuo nyt ne bmw:n omat retrofit kaapelit joita myös marmori myy? Eli nuo pukataan vanhojen valoliittimien ja uusien takavalojen väliin kaiketi, sitten lähtee tuo yksi johto, jonka pituus kyllä riittää auton keulaan asti.
                Sittenpä tuli tämä mötikkä jonka avulla valojen pitäis toimia pre-lci:ssä oikein, eli ilman valomoduulin vaihtoa uudempaan LM2.
                Mihin helkkariin tuo pitäs puskea? 16-napainen liitin johon tulee 3 johtoa tuosta pienestä piirilevystä joka on kutistesukan sisässä. Pitääkö tuo nyt laittaa johonkin valomoduuliin kiinni, ja ne kaksi pientä johtoa takavaloilta sitten johonkin tuon liittimen 13 vapaasta navasta? Ratin allahan se valomoduuli jossain on? purin jo muovit siitä pois mutta en äkkiseltää paikantanut missä se on, kun ei ole hajuakaan minkä näköinen mötikkä kyseessä
                Tuommoinen asennusohje tuli s-postissa, http://anleitungen.tuning-fanatics-s...BMW/E60%20E61/ tuossakin on kyllä e61 jossa on 4 takavaloa yhteensä? Mutta pääperiaate sama ja missään ei näy tai puhuta että johdot pitäisi keulalle vetää tai sitten en vain ymmärrä :think
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #233
                  Takaliitin on kuten oem, mutta toka näyttäisi menevän etuvaloon eikä ole alkuperäinen.
                  SISUSTAT modaukset
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #234
                    ettei tuo yksi pitkä ole tarkoitettu e61n luukussa olevalle valolle, muistelisin että jos ne luukun valotkin vaihtaa niin tarvii yksi karva ujuttaa sinnekkin. Sedanissahan tuo sitten on turha.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #235
                      se menee valomoduliin
                      SISUSTAT modaukset
                      • MeiZler
                        • Aug 2013
                        • 7
                        Mistä tilasit retrofit kaapelin ?
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #237
                          no joku karva niille luukunvaloillekkin tulee farkussa . Tuolla ohjeissa oli siitä erikseen kuvat.
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #238
                            Joo tuo ohje on kyllä vähä sekava, siinä ei taideta mainita sanallakaan tuosta isosta punaisesta liitin-piirilevy viritelmästä, tai sitte en vain näe. Mutta luulisi silläkin joku virka olevan, juuri tuon piirilevyn takia, kuvittelisi sen olevan jonkinlainen "huijausmoduli" koska tuotteessa luki että plug and play bmw e60 after march 2003. Easy install 15mins. (Jotensakin noin) ja kyseessä oli nimenomaan takavalosetti. Ebaysta tilasin laitan linkkiä kun kotiudun töistä.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #239
                              No tuo punainenhan menee muodon puolesta tuonne OBD liittimeen.
                              SISUSTAT modaukset
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #240
                                http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-A...t=DE_Autoteile
                                Kokeilin tuossa pikaisesti tuota liitintä tuommoisen obd2 adapteri kaapelin kanssa ja se näyttää passaavan tosiaan! Pitää nyt vielä kun joutaa joku päivä nii hyökätä ton auton kimppuun paremmalla ajalla. Hmm "codier-dongle" jotainhan tuolla ohjelmoidaan pistokkeen kautta :think
