E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • ptikkala
    • 1580
    #241
    tuo pulikka ilmeisesti sitten hoitelee nuo ncsllä tehtävät koodailuhommat automaattisesti.
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      #242
      ite laiskana yksilönä farmariin tein seuraavaa :
      -takaluukussa olevien led-valojen jännitteensyötön ryöstin tina-kutistesukka-liitoksella rekkarikilven valoista (auton käydessä 12v)
      -takavalojen ledit mitkä on "kyljessä" kiinni jännitteensyöttö samasta paikasta, ainoastaan että matkustajan puolelta otin takaluukkuun menevän johtosarjan auki ja katsoin värit + mittasin yleismittarilla että ovat samat piuhat, ja niiden rinnalle juotin lähdöt ko. ledeille. Löytyy akun päältä menevästä johtosarjasta.
      NCS:llä koodasin parkkien pwm:n pienemmäksi, ja siinäpä se.
      joku 1-2h askare.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        #243
        Jep eli lykkäsin valot kii ja adapterit väliin, pitkät johdot eivät mene mihinkään. Ongelma on että led tangot ja sivuledit (4kpl) eivät pala, vaan kaikki hehkulankapolttimot vain. Vilkutja jarruvalot yms toimii normaalisti, eikä idrive herjaa mitään. Koitin laittaa tuon koodausmötikän obd pistokkeseen, sinne uppos mutta mitään ei tapahdu. Ollut nyt paikallaan yli vartin ja autossa virrat 2-asennossa. Miten edetään? pitäskö nuo saada lm1 toimii oikein, niinku kaupan sivulla mainitaan 2003->
        E: molemmissa adaptereissa, takavaloihin menevissä liittimissä on yksi paikka vapaana, eli takavoihin pitäisi mennä yksi johto enemmän per puoli kuin pre lci, alkupäisen johtosarjan päässä-adapterissa kaikki tinnit käytössä. Tuliskohan ne pitkät karvat tosiaan jos tarvis niille e61 luukku valoille, sinnekkihän tarvitaan pituutta kun ne oikein viedään pilareita pitkin kattoon ja sieltä saranoilta luukkuun.
        • Hjördis
          • Aug 2011
          • 174
          • Kirkkonummi
          #244
          Tangot ja sivuledit LCI-takavaloissa saa virransa juurikin noista pitkistä karvoista joka vedetään kuljettajan paikalle ja kytketään LM2:seen. E61:ssä niitä on neljä kpl. Adapterithan on ulkonäkönsä puolesta hankittu suoraan BMW:ltä.
          Mielestäni sun kannattaisi unohtaa tuo ihmeellisen näköinen OBD-palikka ja pölliä puuttuvat virrat pitkiin karvoihin esim. rekisterikilven valoista. Ja tarvitaanhan siihen pientä koodausta että 'uudet' jarruvalot toimii pelkästään jarruvaloina.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #245
            Jep näin tein juuri. Nyt vain edelleen palaa ne hehkut siellä lankojen takana, eikö ainoastaan tankojen ja sisimmäisten hehkujen pitäisi palaa, näin http://www.ca-int.co.uk/show_big-cGF...ucGpwZWc=.html
            Eli nyt ncs:ää kehii vai onko se lääke tähän? Mitä Repsa meinaa tuolla parkkien pwm:llä?
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #246
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                #247
                joo, joo, tajusit siis idean kupletin ihan oikein. Muuten meneepi vähä hukkaan tuo leditanko jos sitä ohjaus-pwm tiputa pienemmäksi.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #248
                  Joo nythän tämä on jo selvää pässinlihaa, kiitos vastauksista!
                  Alunperin ongelma olikin että markkinoidaan nimellä plug and play 15min. Täysin asiakkaan harhaanjohtamista sanon minä, rahat meni moppen perseeseen, mutta eipä sille oikeen mitään voi ku ebaysta tilaa. S-postiin ne ei vastaa ja jos tuo saksan kieli sujuisi nii soittaisin ja kysyisin että millä vitun tempulla tämä muka olisi plug and play, kun joutuu rosvoaan virrat muilta johdoilta ja "kooderi" on eloton.
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    #249
                    Nostellaas tätä. Valopäivitys olis ajankohtainen. Lci etuvalot löytyy mallia normi bi-xenon ei kääntyvät/ei kaarrevaloja. Onko haittaa jos nyt hommaan Lm2:sen jossa on kaarrevalo ominaisuus,jos joskus innostuu vaikka kaarrevalo umpiot hommaamaan,toki tietenkin lm2 pitää olla xenoneille käypänen. Vai onko tuo vaan koodauspuolen juttuja.
                    Ainakin noita moduleita löytyy useilla erinumeroilla ebaysta,vaikka ominaisuudet näyttäis olevan samat.
                    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                    E61 530D ///M-sport
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      #250
                      Ei haittaa.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • Caarlo
                        • Apr 2015
                        • 105
                        • 03
                        #251
                        Kysytäänpä täällä..
                        Tällä hetkellä paikallaan nämä: http://www.revotec.fi/takavalot-seda...pun-p-390.html
                        Ovat kyllä ihan siistin näköiset pimeällä, LÄHELTÄ. Kaukaa näyttävät ihan karseelta sutulta ja toinen umpio imaissut nokea sisälle ihan reilusti, joten on mennyt mustaksi eikä umpioo pysty purkamaan fiksusti.
                        Olen katsellut näitä: http://www.revotec.fi/lightbar-takav...vu-p-2404.html
                        Onko kokemuksia? Jos olisivat edes hieman kirkkaammat.. Mielestäni muuten ihan siistin näköiset, vaikkeivat nyt alkuperäiseltä näytäkkään missään muodossaan. Toinen vaihtoehto on vaan hommata ihan alkuperäiset takavalot ja unohtaa nämä ledihömpötykset..
                        E60 530d -04.
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #252
                          Onko LCI 2008 mahdollista saada keskelle tyhjään paikkaan nuo H7
                          Onko mahdollista saada LCI malliin tyhjille kaukovalo paikoille H7 pitkät valot. Jos joku väittää LCI ns. läppä zenonien riittävän tarvii hänen mennä optiikolle. Ninittäin mistään muualta ei pitkin laittoa huomaa muusta kuin sinisestä merkkivalosta. Eli miten saadaan LCI tyhjään pitkien paikkaan PreLCI mallin lisäpitkät keskimmäisiin tyhjiin paikkoihin. Onko joku tehnyt tälläisen valojen parannuksen?.
                          Originally posted by viktor View Post
                          Seon tuning
                          Omasta mielestä kyllä hyvä päivitys jos ei umpioita halua vaihtaa. Tosin harvoin ne pitkät on päällä niin että kukaan näkee. Valoteho kun on ainakin ehjillä umpioilla mahtava kokonaan ilman sisempiäkin pitkiä. Mutta kukin miettii ja onhan tuo aika edukas ja helppo rasti toteuttaa.
                          • vekkuli
                            • 1368
                            • Liminka
                            #253
                            Ei ole, siellähän majailee jo poltin rinkuloita eli päiväajovaloja varten.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • Styroxi
                              • 383
                              • Vaasa
                              #254
                              Autona E60 530d 09/2003 halogeeni umpioilla.
                              Hyllyssä on nyt LCI etuvalot mallia normi bi-xenon ei kääntyvät.
                              Tarvitsen ilmeisesti vielä tuon LM2 valomoduulin sekä johtosarjan?
                              Käykö tämä johtosarja?
                              https://m.ebay.com/itm/Wiring-Harnes...4AAOSwpzdWr9fR
                              :think
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 936
                                :think
                                Johtosarja sopii, tosin vaatii vähän kolvaamista sillä korkeudensäätömoottoreiden + ja - johdot ovat väärinpäin. Vasta korjasin omaani ja toinenkin foorumilainen teki kyseisen operaation,tästä sinullekin lisätietoa ko. operaatiosta.
                                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
                                Mobylette AV44 '61
