E60 530D Moottorin vuoto
  • Nickef
    • Apr 2008
    • 9
    Huohottimen kotelo (nro 11) ja öljynerotin (nro 15). Irrota muovisuojat moottorin päältä, ilmansuodatinkotelo (+raitisilmakanava) apukuskin puolelta. Suuttimien johtosarja päältä irti.
    Jos siellä imusarjan alla on vuotanutta dieseliä, tarkista moottorin käydessä korkeapainelinjojen liitokset. Asiaa helpottaa, jos imusarjan putkien välistä poistaa kumisuojat. Toinen potentiaalinen vuotopaikka on suuttimien paluulinja.
    Pakosarjan nokeentuminen kuulostaa pahaenteisesti juuri tuolta tyyppivialta.
    Kiitos tästä
    Huomenna täytyy aloittaa ruuvaamista...
    • Wäinö
      • 142
      • Kirkkonummi
      Tuossa yksi keskustelu asian tiimoilta. KLIK
      Olipahan ihan mielenkiintoinen threadi. Tuli mieleen että kenties minunkin pitäisi kokeilla tuota uuden tyyppisen "breatherin" asentamista, koska olen jo jonkin aikaa ihmetellyt syytä siihen miksi kärry kuluttaa jonkin verran öljyä vaikka yleinen mielipide tuntuu olevan ettei M57 juurikaan kuluta sitä. Vaihdatin näet aikanaan muutama vuosi takaperin tuon "breatherin" juuri hommattuani auton saksasta paikallisen huollon suosituksesta.
      Olisi varsin mielenkiintoista nähdä rauhoittuuko tuo öljynkulutus tuolla tempulla vai liittyykö ominaisuus johonkin ihan muuhun.
      F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
      • sirkus
        • Sep 2004
        • 2194
        • kaustinen
        Originally posted by sirkus View Post
        Joka toisessa öljyhuollossa eli noi 100tkm välein pitäisi vaihtaa tuo huohottimen suodatin. Se kannattaa kyllä vaihtaa sillä pahimmassa tapauksessa tukkeutunut (turvonnut) suodatin voi aiheuttaa ahdin vaurion.
        Tuli virhe tohon eli oikee väli on kyllä n100tkm mut tosiaan joka kolmannessa öljyhuollossa.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • base78
          • 31
          Dieselin huohottimen öljynerotin tuntuu olevan kovasti aliarvostettu huoltokohde. Virallinen kanta tähän olisi tietysti mukava kuulla, kun en ole sellaista onnistunut lähteistä löytämään. Esim. Britti-foorumeilla asia on otettu paljon vakavammin. Umpeen turpoava huopasuodin nostaa myös kampikammion painetta ja siten haittaa mm. turbon öljykiertoa (paluun vastapaine). Heikentynyt huohotus ei välttämättä konkretisoidu kertalaakista, kuten bensakoneissa usein tapahtuu. Käytännössä tämä huohotinventtiili ja öljynerotin ovat todennäköisesti paljon tärkeämpiä, kuin tuontiautoihin tehtävä lämmitysvastuksen asennus hehtaarin kokoiseen huohotinletkuun. Osa on vaihtanut tuon M57:ssa vakiona olevan suotimen tilalle uudemman mallin vortex-tyyppisen öljynerottimen.
          Virallinen kanta/ohje on että huohottimen suodatin (öljynerotin)vaihdetaan joka kolmannessa öljynvaihdossa M57 moottoriin, samoin kuin M47 moottoriin.
          Suodattimen vaihto ei muistaakseni näy vanhempien mallien (E38,E39,E46)huolto-ohjelmissa, koska se on vasta jälkeenpäin lisätty kehotus. Se pitää vain muistaa/tietää. Uudempi "syklooni" mallinen öljynerotin sopii mielestäni vanhempien huopaosien tilalle. Joissain E60 malleissa alkuperäinen on huopaosalla, mutta vaihdettaessa ETK myy "sylkooni" mallin tilalle. Tukkeutunut suodatin hajottaa turbon ajan kanssa. Uskaltaisin suositella öljynerottimen vaihtoa kaikkiin tuontipeleihin mistä ei voi varmaksi sanoa onko vaihdettu. Osa maksaa jonkun 50e... Niin ja läppäimusarjan vaihto on varmaan jo hyvin tiedossa...
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            Sorry Ot, tuollainen läppävika löytyi 188tkm ajetusta M57:sta, kyseessä imukanava #2. Kuvahan on huono, mutta asia on selkee. Nyt voi taas nukkua yönsä hyvin kiitokset herroille Clavurion, Sirkus ja Spetke Seuraavaksi kyselemään tuollaista separaattoria...
            • Nickef
              • Apr 2008
              • 9
              Otin tänään imusarja irti,tiivisteet vuoti. Öljyerotin (nro 15) en löytännyt??? Imukanavassa oli öljy tai diesel, onko se normaali? Mitä kaikki kannataisi vaihtaa ennen kun asennetaan imusarjan takaisin?
              • jSp
                • 116
                • Kiuruvesi
                Moro. Aloita noista.
                • Wäinö
                  • 142
                  • Kirkkonummi
                  Nyt tuli sitten vaihdettua tuo paljon puhuttu uudemman mallinen huohotin (11127799366) tähän vanhempaan M57-moottoriin. Kyseinen osa sopi täysin vaivattomasti paikoilleen kuten saattoi odottaakin eikä itse vaihtoonkaan mennyt paljoakaan ilmanputsarin vaihtoa enempää aikaa.
                  Eri asia on sitten vaikuttaako tuo johonkin vaiko ei.
                  Kuvan vanhan mallinen huohotin oli vasta parisen vuotta vanha ja sinällään uskoakseni ihan toimintakunnossa.
                  • tumppi$
                    • Oct 2007
                    • 457
                    • Päijät-Häme
                    Moro! Liitytäänpäs mukaan tähän keskusteluun.
                    Morjens, kaikille!
                    Taas hyvä ja tarpeellinen keskustelu liittyen M57 moottoriperheeseen...
                    Tarpeellista tuntuu olevan seurata aika ajoin näitä M57 koneeseen liittyviä juttuja. Itsellänikin on kyseisen moottorin omaava auto. (530dA -02)
                    Tuntuu tosiaan aika ajoin putkahtelevan tuollaisia vastaavia "hyvä tietää" juttuja... Esimerkiksi ne pahamaineiset imusarjan läpät... Ja nyt tämä juttu...
                    Mutta on aika mielenkiintoista, etten jopa sanoisi "vidumaisen" jännittävää vielä saada kuulla, että näistä jutuista on BMW:llä/ merkkihuolloilla aina joku virallinen kanta... Sinänsä pirullista... Virallinen kanta asiaan, jota ei löydy mistään ohjekirjoista/ huoltokirjoista, eikä vahingossakaan kysymättä kerrota...
                    Eli jos pari vuotta vanhasta autosta hajoaa kone, niin takuuseen ei mene, koska BMW:n virallinen kanta on että kone tulisi vaihtaa 30 000 kilometrin välein... Vaikka ei sitä missään luekaan...:think
                    Noh, olipas se liioiteltu esimerkki. Mutta asiaan:
                    Joutuuko/ kannattaako vaihtaa myös huohottimen kotelo, mikäli hommaa sen uudemman mallisen öljynerottimen? Miten porukka on tehnyt?
                    Entä tuleeko tarvittavat tiivisteet mukana, vai täytyykö tilata erikseen?
                    • sirkus
                      • Sep 2004
                      • 2194
                      • kaustinen
                      #25
                      Tulee kaikki settinä.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Täällä joku merkkiliikkeessä työskennellyt kertoi että uusia ohjeita/muutoksia vanhoihin satelee faxilla eikä näistä siis tiedä vanhat TIS:t mitään.
                        Huoltoneuvoja ei osannut sanoa tähän mitään joten otin vielä vanhemman mallisen erottimen. Hinta on uudella ja vanhalla erottimella sama ~28€.
                        Niin, ja erottimen mukana tulee kaikki tarvittavat tiivisteet...
                        e61 535d
                        • Wäinö
                          • 142
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Ei tarvitse vaihtaa koteloa, vanha käy aivan hyvin. Pelkkä uudemman mallinen filtteri riittää.
                          Kaikki tarvittavat tiivisteet tulevat uudemmankin mallisen filtterin mukana.
                          • tumppi$
                            • Oct 2007
                            • 457
                            • Päijät-Häme
                            #28
                            Vaihdettu on...
                            Jeps... Nyt on siis erotin vaihdettu. Siellä oli vanhanmallinen kiinni. Joten jännityksellä rupesin uudemman mallista sinne sovittelemaan... Mutta katsohan pirulaista; kävi sinne aivan loistavasti... suorastaan loksahti kohdalleen.
                            Ja tosiaan erottimen mukana tulee koteloa varten kaksi isompaa kumitiivistettä sekä pieni O-rengas. Ja hommana suht´ helppo, jopa meikäläiselle...
                            Lisäys; vanhanmallista filtteriä pidätteli sellainen siro muovipidike paikoillaan... Mutta tämä uudenmallinen filsu ei sitä pidikettä tarvitse... Itse asiassa se ei sinne enää mahdukaan uudemman filtterityypin kanssa.
                            • Art_Zi
                              • Jun 2009
                              • 170
                              • Kemi
                              #29
                              Missäs kohtaa tuo filtterimalli vaihtuu tuohon uudempaan vortex? tyyliseen? Onko tolla uudemmallakin sama vaihtoväli?
                              E61 525dA preLCI -2007
                              VW Typ2 -1967
                              Ex. E46 328ia touring
                              • asdteme
                                • Mar 2015
                                • 759
                                • P-Savo
                                #30
                                Taitaa vaihtua LCI malleissa tyhjään pönttöön / vortexiin. Vortexi on huoltovapaa.
                                better late than never
                                E30 M3
                                E92 M3 Competition
