Bluetooth ei toimi E61!!!
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Eli autossa tehdasasenteinen "Autotelefon Professional" jossa oma luuri kyynär luukun alla. Auton oma puhelin toimii jos laitan sim korttini autossa olevaan paikkaan, mutta jos paritan oman E90 Nokialaisen auton kanssa niin kyselee vain sim korttia auton omaan sim-kortti paikkaan eikä suostu toimiin oman puhelimeni (kännyn)kanssa. Bluetooth valikossa näkyy että on paritettu mun kännyn kanssa ja auton oman puhelimen kanssa ja mun känny on ensin listassa, mutta ei toimi sittenkään vaan kyselee sitä sim korttia.
    Saako kotikonstein toimiin kännyn autossa vai onko merkkiliikkeen hommia? Ja jos saa kotikonstein toimiin niin miten?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
  • MarttiKK
    • 1638
    Auton valmistusvuosi/kuukausi? Jos alle 2004/8, niin ei taida olla yksinkertaista keinoa saada toimimaan.
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      Ei muuta ku Janne hae multi-sim kortti samalle liittymälle niin pääset helpoimmalla.
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Tuo E60/61 bluetooth ei tunnu olevan ihan loppuun asti viety systeemi..
        E61 3/05 ottaa Sonyericssonin K750 puhelimeni muitta mutkitta bluetooth parikseen ja toimii mutta Nokian N90:sen kanssa ei toimi vaikka auto puhelimen löytääkin ja puhelin löytää auton.
        • 10+
          • Aug 2006
          • 2084
          • Nivala
          Mulla on 10/04 auto ja N95 ja ne parittelee ainaki hienosti
          E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 3.2 M3 -97
          • jms1601
            • 338
            • P-Pohjanmaa
            Auto on 9/04 rekisteröity, mutta mistäs löytyy milloin valmistettu? Kyselin Antti jo rinnakkaiskorttia, mutta DNA:lla ei ole. On vain Soneralla ja rinnakkaiskorttiin ei saa samoja ominaisuuksia kuin orgis malliin.
            Joku jossakin kirjoitti että jos on toi professional autopuhelin sydeemi, niin pitäs käyttää merkkiliikkeessä että saa toimiin.
            Ja tosiaankin puhelimen ja auton parittaminen onnistuu, niinkuin auto sen ilmoittaa sucesfully vai miten se oli, mutta ei toimi.
            On kokeiltu myös muilla nokialaisilla, mutta ei toimi niilläkään. Luulen että tämä asia vaatii ratketakseen autopuhelimen suomenkielisen ohjekirjan tai joku viisas merkkiliike hoitaa homman.
            Miten jos valmistettu 8/04 jälkeen niin saa homman pelittään ja jos ennen sitä mitäs sitten?
            Ex 530DAT E61
            Ex E39 M-Sport
            • takahiki
              • 203
              • home
              Originally posted by jms1601 View Post
              A
              J?
              Niin pitääkö tosiaan käyttää jossain piuhan päässä että saa tuon puhelimen toimimaan, itsellä vaan pyytää bluetoothin aktivoimista eikä mikään toimi??
              • Wasabi
                • Feb 2007
                • 89
                Listataan tähän nyt toimiva tapaus, eli 06/2005 prof.navi.
                E90 kytkeytyi helposti ja auto löytää puhelimen muistionkin näytölle ongelmitta. Pitääkö olla tuo uudempi iDrive softa, jotta homma toimii?
                Omassani on käsittääkseni se uudempi versio.
                • jms1601
                  • 338
                  • P-Pohjanmaa
                  Omani on syntynyt 07/2004 ja pariksi E90:n Nokian saa auton kanssa, mutta siihen se sitten jääkin. Eikö kellään ole minkäänlaista hajua, että miten homma alkaisi pelaan. Voisiko homma olla niin helppo että piuhan päässä vain disablois ton auton oman bluetooth luurin ja se olisi siinä?
                  Ex 530DAT E61
                  Ex E39 M-Sport
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Kertokaapa tosiaan, jos joku on saanut ENNEN 9/04 valmistetun auton BT:n toimimaan. Siis, ei tuo pairaus ole ongelmana, vaan se, että auto silti yrittää ainoastaan yhteyttä auton omaan puhelimeen. Tuo BT on ainoastaan sitä auton omaa luuria varten, joka siis toimii BT:llä (kai...).
                    Näissä vanhemmissa tuo puhelinyksikkö on TCU (tele communication unit, jossa siis myös puhelinelektroniikka sisällä), uudemmissa on pelkästään ULF (universal laddung und freisprech unit tms...). Tai jotenkin noin.
                    Joku rohkea voisi vaihtaa ja koodata tuon ULF:n näihin vanhempii autoihin ja kertoisi miten kävi
                    • WarHead
                      • 774
                      Täällä 7/03 versio, jossa BT on pelannu täydellisesti kokoajan. Auton softat päivitetty 06-versioiksi. Kyynärnojan alta löytyi luurin paikka, mutta temmoin sen veks piuhoineen päivineen lisätilan tarpeen vuoksi. Itse luuria en ole koskaaan vielä nähnyt, telineessä taisi olla Ericssonin lätkät. Paritus toimii N95:n kanssa täydellisesti, empoo muute kokeillu muitten luurien kaa... Äät ja Ööt on yhtä puuroa näytöllä, paski homma.
                      E91 335iAT -08
                      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Mielenkiintoista. Minulla on autossa 08 softat, eli vielä uudemmat ja irrotin tuon oman luurin johdotkin sieltä keskikyynärojan takaa. Silti ei löydä kännykkääni.
                        Onkohan tuohon autoosi joskus jo vaihdettu eri BT-yksikkö, vai miksiköhän toimii.
                        Laakkosella, kun softat päivitettiin, asentaja oli kuulemma kokeillut ja saanut BT:n toimimaan. En sittemmin saanut kaveria kiinni ja asia unohtunut.
                        • MakeH
                          • 1184
                          Bemarissa on käsittääkseni useamman eri valmistajan laitteita ja jos on motorolan BT, niin ongelmia on vaikka miten päivittää.
                          • joko
                            • 1968
                            Oma -03 e60 parittelee ainakin ihan hienosti n95 kanssa. Ainut että puhelinluetteloa ei jostain syystä tule näytölle vaan numerot täytyy yksitellen lähettää autolle ja se muisti on rajallinen(en muista miten monta paikkaa löytyy mutta oliskohan ollut jotain 25?). Muuten pelaa ongelmitta. Softapäivitys on syksyllä laitettu uusimpaan mutta toimii myös ennen päivitystä. Samoin pelaa myös mp3 levyt.
                            W906 319 sprinter - 14
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              Itselläni juurikin tuo Motorolan luuri ja luultavasti BT:kin joten ei varmaankaan tule oleen helppoa tuon toimintaan saattaminen. Itselläni ei ole parittamisen kanssa mitään ongelmaa, mutta kun parit on muodostettu ja puhelimeni näkyy valikossa niin ei vaan tule niitä kenttä tolppia siihen alareunaan. Kaverilla on saman ikäinen pirssi kuin mulla ja pro navilla, mutta silla ei ole autossa omaa bluetooth luuria ja sillä bluetooth pelaa oman puhelimen kanssa niin kuin pitääkin. Joten miten helkutissa toi auton oma luuri vaikuttaa tuon bt:n toimintaan? Onko sitten niin että ei kerralla toimi kuin yhden bt laitteen kanssa, mutta vaikka olen kokeillut poistaa tuon auton oman luurin valikosta niin ei vaikutusta.
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
