Bluetooth ei toimi E61!!!
  • Obelixxx
    • Sep 2010
    • 44
    • Kotka
    #46
    Mulla Nokia N79 ja kaikki toimii loistavasti, ei mitään ongelmia!
    BMW 535D -08
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      #47
      Originally posted by r_vesa View Post
      Onko kukaan saanut Nokian N900 puhelinta muodostamaan automaattisesti yhteyttä mihinkään BMW:n omaan handsfree systeemiin?
      Itsellä tuo vaatii joka kerta manuaalisen yhteyden muodostamisen puhelimen valikon kautta vaikka pariliitos olisikin tehty ja asetettu luotetuksi.
      Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyy juttuja jossa itketään sitä ettei kontaktitiedot siirry iDrive:en, mutta missään en ole nähnyt tuota yllä mainittua ongelmaa joka on mielestäni vielä ärsyttävämpi.
      Mennee jo mainostamisen puolelle mutta kyllä on muuten loistava puhelin pienellä pilattu... vai onko sitten BMW:ssä liian antiikin aikaista tekniikkaa... mene ja tiedä.
      Kyllä ainakin mulla ja mammalla N900:t yhdistää automaattisesti e60 lci:ssä, kun autoon menee. Mitään ihme jippoja en mielestäni oo tehny. Toi kontaktitietojen siirtymättömyys on toki kohtuullinen miinus.
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • r_vesa
        • Sep 2009
        • 117
        Outoa :think mutta hyvä tietää että joku on saanut tuon toimimaan.
        Kummassakohan on nyt eroa luureissa vai autoissa? Itsellä on 07/2005 valmistettu E60 ja moottoritehon perusteella siis 2006 vuosimalli ilman
        navi ominaisuutta.. LCI malli lienee tuota uudempi malli.
        Tuleeko iDrive:en luurin kuva? Itselle tulee pelkästään tuo BT kuvake.
        Kyllä minullakin ensin yhdistää mutta sitten katkaisee tuon yhteyden
        jostain syystä.. hämäriä vikoja.
        '11 M-Sport 528i
        '15 KTM 1190 R
        • Nettipepe
          • 1354
          #49
          Oletteko kokeilleet siirtää kontaktitiedot BT:n yli käyntikorttina?
          Omaan E90:iin meni noin heittämällä, eli kun BT yhteys autoon niin valitaan kaikki puhelimen henkilöt ja lähetetään BT:n yli käyntikorttina autoon. Luulisi toimivan E6X:ssäkin
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • r_vesa
            • Sep 2009
            • 117
            Ei toiminut N900:lla, mutta en usko että pelkästään auton järjestelmää voi tästä syyttää..
            Muistaakseni pari kolme yhteystietoa siirtyi ja sen jälkeen tuli stoppi ja lisää ei ottanut vastaan vaikka uudestaan yritti.
            '11 M-Sport 528i
            '15 KTM 1190 R
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              #51
              En saa lähettyä yhteystietoja autolle. Väittää, että yhteyttä ei saatu, vaikka luuri ja auto on paritettuna. Voiko nyt olla niin, että mulla puuttuu autosta jotain rojuja... Kyynärnojan alla on puhelimen paikka, mutta ei luuria/"snap-in" adapteria millekkään luurille. Voiko tämä olla syy.
              Kaikin puolin HF toimii kunhan laitta puhelun käyntiin N900:sta. puhelun voi katkaista ja puheluun voi vastata ratin luuri-napista. Myös i-Drivella voi manuaalisesti syöttää numeron, jonon N900 sitten soittaa. Auton muistiin en ole onnistunut syöttää yhteystietoja edes manuaaliseti.
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
              • Nettipepe
                • 1354
                #52
                Hmm... menee vähän arvailuksi, mutta voisiko olla kännykän asetuksissa tai sitten joku softabugi.
                Onhan kännykässä Sim-kortin etäkäyttö sallittu?
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • r_vesa
                  • Sep 2009
                  • 117
                  maemo.org:ista löytyy pitkät tarinat näistä N900 BT ongelmista, esim.:
                  ... I.e. ACL data before the bt chip on the N900 has even informed the operating
                  system about the existence of this ACL. So this part at least looks like a
                  possible bug in the bt chip or the bt chip firmware on the N900.
                  '11 M-Sport 528i
                  '15 KTM 1190 R
                  • r_vesa
                    • Sep 2009
                    • 117
                    Muistaakseni N900 ei tue rsap-protokollaa..
                    '11 M-Sport 528i
                    '15 KTM 1190 R
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      #55
                      Tänks! Tätä en ollutkaan löytänyt aiemmin, vaikka maemo.org:ssa onkin tullut surffattua. Pitää tutustua...
                      Tarkennus vielä auton varusteisiin: mulla on puhelimeen liittyen varustekoodi 633 (prep.mob.ph. business bluet.interf.)
                      Kun puhelin on paritettu autoon, kertoo puhelin BT yhtedelle BMW:n kanssa tuetut profiilit: HFP ja OPP. Pitäiskö olla jotain vielä lisäksi? (tämä siis "BT laitteet" valikosta, kun valitsee laitteen BMW -> painaa muokkaa -> laitteen tiedot sivulta löytyy tuetut profiilit).
                      E21 M50B20
                      E34 10/1990 520i
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        Pitäisi olla PBAP profiili jotta saisi puhelinluettelon näkyviin. Profiilia ei kuitenkaan tueta.
                        Jonkinlainen fixi tuohon on kääntää openobex ja obexd paketit alkuperäisten tilalle, mutta ainakaan itse en saanut tuolla toimimaan (versiota en enään muista).
                        Oheisen linkin takaa löytyy kiivasta keskustelua aiheesta:
                        Ja ohjeet miten PBAP:in saa fixattua puhelimeen:
                        http://wiki.maemo.org/Bluetooth_PBAP and
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                        • Aksa P
                          • 394
                          • Sawo
                          #57
                          Tämä juuri on puhelimelle tehty, mutta ei toimi. Pitänee nostaa toistaiseksi lapaset pystyyn...
                          E21 M50B20
                          E34 10/1990 520i
                          • r_vesa
                            • Sep 2009
                            • 117
                            Itse vaihdoin luuria, mutta ehkä MeeGo (=Maemo6) pelastaa hädästä ..sinne on PBAP yms. suunniteltu jo alusta alkaen ja se uponnee myös N900:sen sisään.
                            '11 M-Sport 528i
                            '15 KTM 1190 R
                            • Malax
                              • Jun 2011
                              • 118
                              • Lappeenranta
                              #59
                              Terve vaan tännekin! Tuli ostettua e61 12/04 valmistettu pirssi.
                              Ongelmana on pro puhelin ja bluetooth hässäkkä.
                              Iphone 4 ei toimi bluetooth parina lainkaan auton kanssa,eivät löydä toisiaan.. Autossa on uudet päivityksetkin,ei toimi ei...
                              Jossain täällä oli juttuakin ongelmasta,pitäisi poistaa?? Testerillä tuo oma puhelin,voisi alkaa pelaamaankin?
                              Toimiiko ja saako laitettua orggisluurin tilalle minäpuhelimen "kiinteää" telinettä keskilokeroon? Latautuisi sitten aina kun laittaa telineeseen kiinni.
                              superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                              • viktor
                                • Aug 2006
                                • 1272
                                #60
                                Koodaushommiksi menee, mutta iPhonelle tosiaan saa kelkan sinne motorolan paikalle. Tosin 4gen luurille en ole kelkkoja nähnyt, 3 oli ainakin saatavana, jos nyt en ole etsinytkään aktiivisemmin.
                                ///M5
                                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
