Bluetooth ei toimi E61!!!
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Originally posted by Backki View Post
    Missä sijaitsee Most-väylän kytkentärasia E61 mallissa?
    Hankalassa paikassa. Vasemman takapyörän kotelon päällä, kontin sivuverhoilun alla. Onko tarkoitus kytkeä vai ottaa jotain pois? Joka tapauksessa helpommalla pääset kun ostat merkkarilta pari euroa maksavan jatkopalan millä kaksi kuidun päätä saa yhteen. Tällä sitten joko yhdistät poistettavan moduulin kuidut, tai ryöstät asennettavalle moduulille johdot joltain toiselta kontissa olevalta purkilta.
    • Backki
      • Dec 2005
      • 70
      • Lappeenranta
      #92
      Kiitos. Meinasin ton jatkuvasti temppuilevan MULF:in poistaa tuolta sekoilemasta.
      Bmw E36 Ralli Projekti
      Ex: E30 325 Turbo
      E61 545i
      • Jarsse
        • 1528
        • Kymenlaakso
        #93
        pystynkö itse tekemään mitään kun bluetoothi ei suostu lähtemään päälle ei tule ruksia ruutuun..joku puhui jostain mötikästä takakontissa?puhelimen paikka on kyynernojan alla mutta puhelin on lähtenyt jonnekin teille?
        auto vm06 e61 523 msport
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #94
          Ei siitä mitään "puhelinta ole lähtenyt kävelemään" vaan siinä on paikka kännykkäadapterille.
          BT ei toimi luultavimmin siksi, että juuri tuo Mulf yksikkö on rikki. Tästäkin täällä ollut ainakin kymmen eri ketjua tähän mennessä.
          • kusti69
            • Sep 2012
            • 2
            • Nivala
            #95
            Radio sekä bluetooth ei pelanneet...
            Ei pelannu radio eikä bluetooth e61 530D 2005 autossa mutta nyt pelaa.
            Oireet olivat jonkun viikon sen, että radio pätki. Sitten bluetooth lakkas pelaamasta kokonaan. Täältä foorumilta luin, että buksin-1 osaa auttaa. Ja sit laitoin privaa. Alkuviikosta kävin paikan päällä ja nyt pelaa kaikki.
            Buksin-1 näki omalla ohjelmallaan, että puhelinmoduuli on rikki. Alkuperäinen oli mulf mallinen, mutta nyt laitettiin tilalle mulf-2 mallinen sekä koodattiin kaikki uudet päivitykset koneeseen.
            Palvelu oli todella hyvää ja asiantuntevaa, iso kiitos buksin-1
            Seuraava projekti on jo mielessä .....
            -K
