Bluetooth ei toimi E61!!!
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Originally posted by jms1601 View Post
    Itselläni juurikin tuo Motorolan luuri ja luultavasti BT:kin joten ei varmaankaan tule oleen helppoa tuon toimintaan saattaminen. Itselläni ei ole parittamisen kanssa mitään ongelmaa, mutta kun parit on muodostettu ja puhelimeni näkyy valikossa niin ei vaan tule niitä kenttä tolppia siihen alareunaan. Kaverilla on saman ikäinen pirssi kuin mulla ja pro navilla, mutta silla ei ole autossa omaa bluetooth luuria ja sillä bluetooth pelaa oman puhelimen kanssa niin kuin pitääkin. Joten miten helkutissa toi auton oma luuri vaikuttaa tuon bt:n toimintaan? Onko sitten niin että ei kerralla toimi kuin yhden bt laitteen kanssa, mutta vaikka olen kokeillut poistaa tuon auton oman luurin valikosta niin ei vaikutusta.
    Tutulta kuulostaa...
    • takahiki
      • 203
      • home
      No nyt viimein kaikkien räpellysten jälkeen bluetooth alkoi toimimaan, piti vain auton olla ensin oikeassa valikossa ennen kuin kuin yhteys syntyi ja tämän jälkeen ei ongelmaa. Kaikki nimet ja numerot siirtyi automaattisesti auton näyttöön ja homma pelaa ratin napeista myös. Vielä kun opettelisi saksaksi että mitä sille naikkoselle sanoisi että se ymmärtäisi...
      • WarHead
        • 774
        Turhaa; itse olen luetellut kaikki sen saksalaisesta aikuisviihteestä oppimani sanaston, jonka hallitsen sille naiselle ja ei tottele, ei.
        Mutta muuteha son kivaa ku toimii.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Hitto kun meinas naurattaa näin aamu tuimaan..sitähän ei tiedä miten autosi lämpenee puheistasi ja naikkonen rupee sulle puheleen vielä härskimpiä
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Veeksi
            • 2179
            Nyt menee valitettavasti pikkusen tyhmien kysymysten puolelle, mutta koitetaan kepillä jäätä.
            Eli kyse on juurikin alkupään e60:stä, jossa on tuo langaton luuri kyynernojassa ja BT-yhteys. Siis pitäisikö tuon BT-yhteyden toimia (myös) niin, että taskussa olevaan kännykkään tulevat puhelut voisi puhua matkustamon mikrofonin (taustapeilin vieressä) ja kaiuttimien kautta vaivattomasti? Ilman että siellä auton varsinaisessa luurissa on mitään SIMmiä tai muuta? Ja tuolla varsinaisella kyynernojan luurilla ei liene tee mitään, koska siihen puhuminen on varmaan yhtä laitonta kuin kännykkään puhuminen, vaikka kyse onkin "autopuhelimesta".
            Ja "jokon" viestiin viitaten vielä vähän offtopiccia...siis onko tuo perus-Hifi-paketin normaali CD-soitin mahdollista saada päivittämällä tukemaan MP3:sia?? Ja eikö näissä vanhemmissa malleissa todellakaan ole mitään AUX-iniä tai liitäntä tietä erillisille MP3-soittimille? Koska tällä hetkellä tilanne on todella kurja, kun ei saa soiteltua mitään kautta digitaalista mediaa...vastaavan ikäsessä vakiossa perus-OPELissakin oli tämän asian suhteen asiat paremmin.
            BMW E85 3.0i '05
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              Ei mun ex. E61 (12/04) toiminut muu kuin auton oma bt-kapula,
              oli pro -puhelimella. Muut puhelimet kyllä parittui ok.
              Tosin en testannut softapäivitysten jälkeen enää kun mulla on elisan multisim.
              9/05 ja 4/07 malleissa joissa ei ole kuin pelkkä bt, puhelimet parittuu ja toimii ok...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Zao
                • May 2008
                • 40
                E61 ja BT
                Mulla toimii puhelin mainiosti, vaikka puhelin taskussa ja vaikka itte auton ulkopuolella, kunhan BT-kantvuus riittää. Auto E61 2004, känny N82.
                • takahiki
                  • 203
                  • home
                  Ne auton omat handfreet kannattaa ensimmäisenä nykiä irti ja loka joen kyytiin, saa samalla lisää säilytys tilaa keski konsoliin.Bt yhteys tosiaan toimii automaattisesti eli kun menet autoon yhteys syntyy puhelimen ja auton välillä ja voit puhua vaikka puhelin on esim taskussa.
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    Mulla on 7/04 valmistettu auto ja hyvin toimii BT puhelinluetteloja myöten Nokian E51:sen kanssa. Outo homma että joissain BT toimii ja joissain ei, vaikka samanlaisista autoista pitäis olla kyse.
                    -12 F11 530Da
                    • Veeksi
                      • 2179
                      Joo!...nillitys HiFeistä peruttu isolla P:llä. Tuossahan näkyy toimivan sekä MP3-CD:t että MP3-DVD:t ihan suoraan (Business-Navi ja HiFi-paketti (ei logic7)). Eipä enää oikeastaan ipod-yhteyttä kaipaa niin paljon, että sen eteen jaksais nähdä vaivaa - saati rahaa.
                      Mutta olin juuri tuon BT:n kanssa taistelemassa. Itsellänikin N82. Eli menin yhteysvalikkoon, laitoin bluetoothin päälle, sitten siirryin vasemmalle missä lukeekin jotain, että tässä valikossa voidaan muodostaa yhteys. Laitoin nokian etsimään BT-laitteita. BMW löyty heti. Laitoin Nokiasta "muodosta pari", jolloin kysy mikä laitetaan salasanaks. Laitoin "0000" ja ok, jolloin BMW:n näytölle tuli ilmoitus, että muodostetaanko pari? No muodostetaan. Mikä salasana? No "0000". Sitten puhelin vielä kysyi, että muodostetaanko pari aina automaattisesti ja tietenkin vastasin, että jes söör. Autossa oli virrat päällä ja kännykkääni tuli puhelu ja kännykkä soi taskussa. Painelen ratin luuria. Ei _mitään_. Eikä itseasiassa puhelimeenkaan tullut mitään merkkejä, että BT-yhteys olisi päällä (kuten BT-kuulokkeen kanssa). Eikös ainakin kännykässä ja kenties BMW:ssäkin pitäis tulla joku tunnus/merkki jos yhteys todella on muodostunut?
                      Liekkö sitten olin liian hätäinen tai varsinaisen yhteyden muodostaminen vaatii moottorin käynnistämisen...? Eikös tuo muuten kuulostais menneen oikein?
                      BMW E85 3.0i '05
                      • TUv530
                        • Aug 2008
                        • 75
                        • Etelä-Suomi
                        #26
                        Mulla sama homma 8/04 kulkineessa, kuvatulla tavalla toiminut eikä bt-kuitenkaan toimi. Multi-Sim kyllä pelastaa.
                        Volkswagen Passat Alltrack -13
                        Ex E61 530DA -04
                        Ex E39 523IA -98
                        Ex E34 520IA -95
                        • otrim
                          • Apr 2009
                          • 25
                          • ruokolahti
                          #27
                          Kiitos neuvoista tämän palstan kautta. Minulla on 5-sarjan LCI malli ja yritin saada nokia N73 toimimaan bluetooth kautta. Ei onnistunut. Nyt sain toimimaan puhelimeen vastaamisen. Mutta en onnistunut siirtämään puh.luetteloa autoon. Kielitaito puuttuu eli mitkä valikot pitää kohdallaan että homma onnistuu?. Kokeilin 3 kertaa ja annoin salasanaa ja puhelin ilmoittaa että ei voi siirtää. Siinä on päällä automaattinen yhteyden muodostus kun menee autolle.
                          KUinkas auto toimii siinä tilanteessa jos kaksi henkilöä menee autoon ja molemmilla on luotu yhteys auton koneeseen(kaksi eri puhelinta) ja aut.yhteyden muodostus niin tuleeko kummankin puhelut kaiuttimista?
                          • takahiki
                            • 203
                            • home
                            #28
                            Sen järjestyksen pystyy valitsemaan valikosta ,priorisoimaan kaikki bt yhteydet.
                            • Reiska56
                              • Jan 2008
                              • 185
                              • Kerava
                              #29
                              Juuri näin yhteys tehdään. Pieni kauneusvirhe ainakin omassa -05 mallissa, että jos puhelu tulee juuri kun olet käynnistänyt auton, niin kestää lähes minuutin, ennenkuin yhteys kytkeytyy auton järjestelmään ja sen aikana ei salli vastata niin auton järjestelmän kautta eikä suoraan kännykkään. Mutta onneksi niitä puheluita ei tule niin usein, kun autoa on käynnistämässä.
                              • viktor
                                • Aug 2006
                                • 1272
                                #30
                                Varsinkin nokian luureissakin on sitten eroja mitä bluetooth-tekniikkaa ne käyttää. Ongelmia on ollut kun joissain on käytetty kai liian halpoja piirejä. Itse kysyin asiaa aikanaan merkkihuollosta, niin linja oli selkeä jos on pro-puhelin eli luuri konsolissa, ei voi soittaa omasta paritetusta luurista, mutta jos koodaa pois sen auton oman luurin pitäisi kaiken olla ok. Vastaaminen onnistuu nytkin, tosin en ole jaksanut uuden N900 kanssa kokeilla kun sen bluetoothin kanssa on ollut todella paljon eri autojen kanssa ongelmia.
                                ///M5
                                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
