E60/61 530d/535d kulutus!?
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    #436
    Originally posted by Simly View Post
    535d LCI m-sport sedan
    huiput tietenkin 250km/h )
    Ei muuten kulje kuin 245 km/h gepsiä vastaan jos on vakiorenkaat...
    Kokeiltu aika monta yksilöä, sen ~258 ottaa mittariin mutta todellinen nopeus tuo 245...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      #437
      Mulla on nostettu rajoitin 300km/h mutta ottaa GPS:ään tasan 265km/h. Mikähän tuossa vielä rajoittaa?
      • Juhaska
        • 4001
        Aika monikin asia...
        Vai onko kyseessä muuten vakio peli?
        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
        • inde
          • Dec 2010
          • 122
          • LAHTI
          #439
          Moottorisoftaa lukuunottamatta vakio. Pitäs olla reilu 300hp ja 650nm. Vetää loppuun asti hyvin mut sit alkaa pätkii syöttöä ja meno hyytyy ku seinään..hidastuu jonku 10 km/h ja taas vetää ja hyytyy....
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            #440
            olikos 535d vai 530d kyseessä? -onko dpf -pönttö paikoillaan? -mikäs ohjelma autossa on, onko nuo laskennallisia konetehoja?
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • inde
              • Dec 2010
              • 122
              • LAHTI
              #441
              535d pre-LCI ja hiukkaskiihdytin on paikallaan. Laskennallisia tehoja nuo kun ei ole dynolla käytetty. Voimaa kyllä tuntuis olevan mennä kovampaakin kun tosiaan ihan yhtäkkiä liipasee syötön kiinni tai siltä se ainakin tuntuu.
              • casino
                • 663
                • Keski-Suomi
                #442
                Ota nyt ainakin tuo dpf-pönttö pois ja jos poltot ei ole softattu pois niin ne kanssa. Ja ei tuo ohjelmakaan nyt kovin kummoinen ole. Näistä kumminkin pyöriltä taitaa löytyä monestakin yksilöstä löytyä yli 300hv
                • jumppakuutio
                  • Mar 2011
                  • 131
                  • Ylöjärvi
                  #443
                  Ei ole 530 mutta 525 3.0 koneella eli 145kw -07 LCi,
                  Tuli ajettua tossa Ylöjärvi - Kokkola - Ylöjärvi etappi;
                  Keskinopeus 81,3km/h ja 6,0l/100km, muutamia ohituksia ja vähän kaupunkiajookin kokkolassa.
                  Parhaimmillaan päässy Ylöjärvi - Ikaalinen välin mihinkä sisälty n.8km hiekkatietä (30-40km/h vauhtia) niin 5,1l/100km, keskinopeudesta ei tietoa. :E
                  Useimmiten seka-ajossa noin 6,8l/100km. Ei paha mielestäni.
                  E: niinjuu ja autohan on manuaali...
                  • rawpower
                    • 54
                    • Siilinjärvi
                    #444
                    Eilen vuorela(siilinjärvi)-iisalmi. Tosi rauhallisesti ajelin. Yhen rekan ohitin. Ei huonosti omasta mielestäni xdriveltä ja 3.0 litran diisseliltä. Dpf off ja findieselin ohjelma. Tuohon kun lisää 0.3 niin saa todellisen kulutuksen. Ton verran aina heittäny toi ajotietokone
                    Edit: autossa 3 aikuista ja 1 lapsi sekä kontti täynnä tavaraa.
                    BMW E61 530xda -06
                    • dädi
                      • Jun 2012
                      • 348
                      #445
                      E60 535d -06
                      Oikeasti sivistyneellä matka-ajolla med cruise.
                      Seinäjoki-Helsinki 6,7l/100
                      E39 528iA
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        #446
                        E60 LCI 530D vm-2008 kulutus
                        Auto E60 530D LCI vm-2008 ajettu n.180th
                        Lahti - Kajaani kulutus= 6.2 L/100km /4-henkilöä ja matkatavarat
                        Hossa - Lahti kulutus= 6.4 L/100km /3-henkilöä ja ohituskaistojen 1:nen
                        Seinäjoki - Lahti kulutus= 5.9 L/100km / 2-henkilöä, navinmuk. 85-90km/h
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Originally posted by dädi View Post
                          E60 535d -06
                          Sama auto,..
                          Kuopio - Tallinna- Kuopio. 7.6-8.0...
                          Ei pyöri iliman noi 285/25 kumet kesäaikaan
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #448
                            E61 535d LCI 2010, pöntöt paikallaan yms, ja vähän jopa uutuuden viehätystä ajotavassa mukana = JKL -> SJK 5,9l/100km (ajotietokoneen mukaan)
                            .. pyörii noi 275:set aika edukkaasti kesäaikaan
                            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                            | Nissan Navara TREK-1 |
                            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                            • opl21
                              • Oct 2007
                              • 320
                              • Itävalta
                              #449
                              Noin 70tkm takana tuolla nykyisellä ja näyttäisi nyt häkäpöntön poiston ja ohjelman jälkeen menevän kulutus alle edellisen e39:n.
                              Pönttö paikoillaan keskikulutustaulukko oli vielä +0,6l/100km e39n jäljessä...
                              Niin erikoista kun se onkin niin talvella vie meikäläisellä huomattavasti vähemmän(paljon matka-ajoa) ja yli 1000km /tankki toteutumat on tulleet talvi aikaan (pienemmät nopeudet ja kapeammat renkaat)...
                              Tuo 90km/h sekä 120km/h ovat meikäläisen kokemuksen mukaan ns vihreimmät nopeudet---> 80 ja 100 ei taas todellakaan.
                              Vakiona pöntön kanssa n 30tkm
                              7,8l/100 taulukosta laskettujen kulutuksien keskiarvo
                              Ohjelmalla 40tkm
                              7,2l/100km taulukosta laskettujen...
                              Kulutusmittarit ei kaikilla kalibroituja mutta jos yli 1000km tankilla 530/535d menee niin pienellähän se menee.
                              F01 730d -09
                              Ex
                              E70 x5 3.0d-08
                              e39 M5-99
                              e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                              (Ego)
                              e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                              e39 528ia -97 200hp/290nm
                              e36 320i -94
                              e30 320i -89
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                MITÄ VITTUA SÄ OOT MENNY TEKEMÄÄN
