E60/61 530d/535d kulutus!?
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    #316
    Originally posted by andy74 View Post
    530 dA vm. 5/2005, dpf -pönttö poistettuna,uusi LTR-Racingin ohjelma sisällä pari päivää, kulutus maantieajossa mitattuna 6,4-6,6l. Vanhalla virisoftalla oli mitattuna 7-7.3 maantiellä.Tehoja otettu ulos 275 hp / 650 Nm.
    Ja kulkee mukavasti!
    mikäs toi LTR-racing on?
    mietin täs samaa, että onkohan mitään positiivista kulutuksen pienenemistä saatavissa virifsoftilla ja DPF:n poistolla? työmatka-ajossa toi hörppää ny 7.5-8.5ltr/100km, riippuen ruuhkan määrästä. tasaisessa ajossa kulutus on ok, mutta nykivässä / kaupunkiajossa kuluttaa tuo lotja paljon. tosin eipä siihen taida lastut paljon auttaa... vai? vai tuoko lisävääntö PA-säästöjä?
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • Marko.K
      • 1193
      E60 530DA vakio -03 eli ilman dpf:ää, keskikulutus 7.2l ja maantieajossa Helsinki-Ruka täydellä kuormalla 6.5l, siinä ne on pyöriny
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • mattipuh
        • May 2010
        • 150
        • Espoo, Finland
        #318
        Originally posted by Marko.K View Post
        E60 530D vakio -03 eli ilman dpf:ää, keskikulutus 7.2l ja maantieajossa Helsinki-Ruka täydellä kuormalla 6.5l, siinä ne on pyöriny
        sun auto ilman automaattia ja DPF:ää, voi hyvin olla sen 1-1.5ltr vähemmän mitä oma?
        mulla keskikulutus viimeiseltä 4000tkm 8.2ltr/100km, keskinopeus n. 60km/h ja pääsääntöisesti kaupunkiajoa, muutama pitempi reissu tuohon kyllä mahtuu 7ltr keskikulutuksilla.
        Matti
        E61 530DA (2005)
        • Marko.K
          • 1193
          Kyllä se automaatti on, sori epäselvästä tiedon annosta.
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            #320
            Originally posted by Mlatvala View Post
            Mut jokainen rengashan on samankokoinen samalla kehällä ja halkaisijalla, tai ainakin niin liki kun voi vain olla toisiaan, joten millejä kait ne erot oli, enmää taira niitä enää katsoa laskurillakaan, eijjaksa
            Voi olla 5cm ja sen harjaantunut näkee silmälläkin. Näitä kyllä näkee liikenteessä missä rengaskoko ei ihan osu kohdalleen. Pari senttiä voi olla jo tehdas renkaiden ero.
            • Mattix
              • Dec 2011
              • 83
              • Tampereen seutu
              #321
              530xda kulutus
              Eka posti, hehehee tästä se alkaa...
              Ihmetyttää oman 530xda LCI -08 farkun kulutus.
              Lämmöt kohdillaan 88-95 termarien vaihdon myötä, hehkut vaihdettu, läpät poistettu, renkaat 225/50R17 Contin nastat.
              Ajo päivittäin 2x20km, josta 6km 60-80km/h tietä + 12km 100km/h.
              Kulutus tuntuu olevan 8,5-9,5l/100km. Myös mitattu. Ei kai se sentään näin paljon pitäisi viedä, kun käytännössä maantieajoa? Eikös tämän tulisi mennä semmoinen 7l/100km tollaisella ajolla? Auto lähtee aina letkun päästä. Kylmänherkkä?
              Ilmanputsari vaihdettu 70tkm/2vuotta sitten, joten varmaan vaihtokunnossa. Kierrokset eivät souda, joten MAF lienee kunnossa, mutta voisi vielä testata ottamalla johdon irti. Voiko nämä vaikuttaa sen 1,5-2,0l/100km?
              Pistää myös silmään, että ei paljon tarvitse kaasua näyttää, kun kulutusmittari on tapissa 20l-->. Matkavauhdissa saa ajella ukkovarpaalla. Onko ominaisuus, ei kai dieselissä noin herkkä sen pitäisi olla? Vaikuttaako läppien poisto pintakaasulla ajoon?
              Auto on kyllä muuten aivan namiskuukkeli.
              ex: 530xda F11 2012 Msport
              ex: 530xda E61 2008 Msport
              • MajorDrake
                • 7589
                • Jyväshyvä
                #322
                Kyllä se ilmanputsari on halvin kohta lähteä vaihtamaan,
                kuten jo mailailtiin...
                Ei läppien poistoa kukaan huomaa ajamalla.
                Ei pitäisi kulutusmittarin hypätä tappiin pienellä kaasunpainamisella.
                Olihan tuollainen XD kiva ajella, harmi kun sulla oli ne tuoreet nastat alla niin ei viittiny kokeilla xd:n toimivuutta liukkalla ;-(
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  #323
                  Kyllä minä vähän veikkaan että ovat ihan realistisia nuo lukemat. Auto ei kuitenkaan ole mikään keijukainen ja vielä nelivedolla. Oma 535d ilman nelivetoa vie 8,0-8,5 litran lukemia työmatka-ajossa, joka on motaria 37km/siivu. Ja sen päälle hieman pakollista pyörittelyä kaupungissa. Matka-ajoa mennään helposti 6,0-6,3 litran keskikulutuksella, joskus jopa hieman alle. Periaatteessa LCI mallin nelivedon pitäisi mennä jotakuinkin samoilla lukemilla.
                  Tukkoinen DPF voi tietysti nostaa helposti litralla kulutusta.
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    5cm / 2 cm kehässä eroa uusissa samankokoisissa renkaissa?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #325
                      525d manuska, kaikki kondiksessa + dpf ja läpät poissa
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • JML
                        • Dec 2009
                        • 112
                        • Jämsä
                        #326
                        no ei kyllä noin paljoa LCI:n pitäisi kuluttaa... Onko tehot tallella? Entäs vikakoodit? Aattelin vaan, että oisko turbossa jotain häikkää?
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #327
                          Originally posted by kyveri View Post
                          160 vauhdissa menee 7L, eli ei paljoa vaikutusta vauhdin lisäys..
                          Sulla lienee sitten suomen ennätys! TM:n mittaama kulutus 120km/h vauhdissa on 7l tasan. 160km/h versus 120km/h on aika iso ero kulutuksen kannalta.
                          Saman automallin eri vakiorenkaiden välillä. Usein unohtuu rengasmerkinnöissä keskimmäinen luku on suhdeluku eikä voi ostaa siis mitä sattuu samaa tuumaa olevia (pyörän kehä muttuu).
                          • Mattix
                            • Dec 2011
                            • 83
                            • Tampereen seutu
                            #328
                            Vikakoodit katottu, kaikki ok. Tehoja tuntuu olevan, veto on tasaista. Aikaisemmat autot olivat sellaisia, että tässä nyt vaan on tehoja joka tapauksessa?
                            Eniten ehkä ihmettelen sitä, että eipä tarvi paljon tuossa 50-80km/h vauhdissa kaasua näyttää, kun mittariston kulutusmittari keikkuu kaakossa. Tosin kokemus vielä pääasiassa noista 20-30km pätkistä. Onko tämä kone kylmänä noin kova syömään?
                            Noh, vaihdetaan filtteri ja katsotaan sitten.
                            Muuten kyllä naurattaa. Varustetaso kohdallaan ja neliveto kyllä etenee mukavasti näillä keleillä. Auto on hiljainen Contin nastoillakin ja niiiin mahtava ajettava.
                            • Rimmon
                              • 110
                              • Rauma
                              #329
                              Tuo mun 530xda -06 näyttää nyt keskinopeuksi 44.xx ja kulutusta näyttää 8.9L/100km joten kait tuo ihan linjassa on sun autos kanssa. Matka ajossa kulutus laskee jonnekkin 6.7-7.2 nurkille jos oikeen rauhallisesti viitsii ajella
                              E61 530xda -06
                              • rawpower
                                • 54
                                • Siilinjärvi
                                #330
                                Heinäkuusta lähtien ollut tuo sigun auto. 55km keskinopeudella kulutus on pyörinyt tuossa 7.8-8.2 välillä, normaalissa ajossa. Jos on oikein pihistellyt niin matka-ajossa siilinjärveltä kajaaniin n. 140km kulutukseksi oon saanut 6.7 l, muutama ohitus mukaanlukien..
                                Mistähän muuten johtuu kun kesärenkaat oli 245/40/18 ja silloin tuo kulutuslukeman heitto todelliseen kulutukseen oli n. 0.2l ylemmäs, mutta nyt kun laitoin nastat alle kokoa 225/50/17 niin tuo heitto on ollut jopa 0.7l ja nyt viimeisillä mittauksilla n. 0.5l
                                BMW E61 530xda -06
