E60/61 530d/535d kulutus!?
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    #361
    Originally posted by Driver22 View Post
    Itse olen saanut samanlaisia lukemia matka-ajossa M54 koneisella automaatti E60:llä 19"-rengastuksella.
    Häätyy olla melkonen myötämäki, takatuuli ja vielä rekan imussa. Samat speksit mulla, ja keskikulutus aika tasan kympin. Pääasiassa motaria ja kantateitä ajelen. Oikein kun sniiduillen oon koittanu ajaa, niin silti nousee matkassa kaheksan paikkeille.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • Mlatvala
      • 3553
      Originally posted by Juhis View Post
      Löytyyhän täältä vihdoinkin todenmukaisia kulutuslukemia näiden laitteiden suhteen! Meinaan itse en kyllä niihin olemattoman pieniin kulutuslukemiin ole koskaan päässyt näillä laitteilla ja mukava kuulla, ettei muutkaan pääse.
      Terveisin 5,4 litraisen V12:n omistaja, keskikulutus tällä hetkellä 12,7 litraa / 100km koko omistusajalta seka-ajossa.
      Sitten vielä toinen kevennys loppuun, ettei kukaan vedä herneitä. Onko kukaan huomannut, että Helsinki-Tampere välillä kuluu enemmän polttoainetta, kun ajamalla sama toisinpäin Tampere-Helsinki.
      Ihmekkös tuo kun menomatkan ajat ylämäkeen ja tullessa silkkaa alamäkeä...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • repsa
        • 1411
        • Lempäälä
        #363
        ihan ettei menis totaalisen toivottamaksi, niin edelleen omalla autolla pääsee kun jaksaa mennä _asiallisesti_ niin sen 5,5 - 6 luokkaa disukkaa.
        normiajot töihin ja kaapungille jne menee ~7-8 luokkaan. Ihan ok lukema ottaen huomioon kuitenkin mitä on moottorilla tarjota - 200/500 tällähetkellä.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          #364
          Kyllä on ihan todellinen kulutus. Toki mulla on laitettu vanokset, disa, yms. kuntoon. Keskinopeuskin lienee sama kuin tuossa lainaamassani kuvassa. Ei tuo omasta mielestä mikään kauhea syöppö ole.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Larzza
            • Dec 2011
            • 147
            • Suo
            #365
            kulutus
            Originally posted by Vanquish View Post
            Missä kohtaa vaihdat stepillä? Pitääkö automaatti kierrokset ylempänä?
            1--->2 2000-2500rpm 2---->3 2500-3000rpm 4=60-70km/h 5=80-90km/h ja 6 vasta 100km/h--->
            yleensä pidän rpm jossain 1500-2500 välillä samaa tekee automaatti mutta tuntuu heittävän pienempää pykälää sisään turhan herkästi loivissa ylämäissä.
            Ei tässä mitään järkeä ole mutta olkoon.
            e61 525 dat
            ex.e36 318ti compact m-sport
            • A62
              • Jun 2009
              • 117
              Originally posted by tuikku View Post
              Kaikkien merkkien hiukkasautoilla, tai niiden ohjelmilla tieten, on sellainen ominaisuus, että ne pyrkivät aktiivisesti omilla toimillaan kuumentamaan pakokaasuja hiukkassuodattimelle ja sen oikeanlaiselle toiminnalle tarpeelliselle tasolle.
              Hiukkassuodatin kun tykkää kuumasta.
              Työkaluna tässä on se jälkipoltto.
              Siis, jos moottori ei lämpene tarpeeksi tuottaakseen riittävän kuumaa pakokaasua, jälkipolttoja lisätään.
              Jos moottori on riittävän kuuma, mutta pakokaasut ei, siitä huolimatta jälkipolttoa lisätään.
              Pakokaasujen lämpöanturinkin täytyy, termostaattien lisäksi olla kunnossa.
              Jölkipoltoista tuleva pakokaasu on erityisen kitkerää ja sinertävää.
              Nämä jälkipoltot lisää reilusti kulutusta.
              Tietysti ajosuoritteesta riippuen, mutta joissain tietyntyyppisissä autoissa, kuten esim takseissa, vaikutus on huomattava, kun se alkuperäinen käyttö on suodatinautolle todella haastavaa, varsinkin kaupungeissa.
              Kun hiukkassuodattimen poistaa ohjelmasta, niin ne jälkipoltotkin joutaa naplata poikkeen, tällä on yleensä selvä vaikutus siihen kulutukseenkin.
              Sellainenkin erikoinen juonne tähän liittyy, että kun pakokaasuanturin vikatilarat ottaa poikkeen ja "töpselin irti", niin jos kytkentä on sellainen, että ohjelma näkeekin pakokaasut hiukkassuodattimella suunnilleen tuhat asteisena, niin ne laskurit saattaakin alkaa laskemaan sitä laskennallista tuhkakertymää takaisin nollaa kohden.
              Tämähän on mielenkiintoista. Näkeekö tuon pakokaasujen lämpöanturan toiminnan softien kautta? Omassa 530d:ssä kulutus on mielestäni aavistuksen koholla. Tyypillisesti menee 8.5-9 l tankkillisen yli keskiarvoistettuna. termarit pitäs olla kunnossa ja lämmöt nousee. DPF on poistettu ja tyhjennyspoltot softattu pois. Onko tässä vielä mahdollisuus, että löpöä kuluu lämmityspolttoihin? Huomasin, että DPF laskuri oli pienentynyt jonkin verran 200tkm arvostaan. Oliskohan 10-15tkm.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #367
                Tuu käymään niin tarkistetaan...Ja isketään tarvittaessa oikea ohjelma sisään ja ehkä 50hv lisää
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #368
                  inpa näyttää katille asti lämmöt
                  • Tommix
                    • 5600
                    • S:t Karins
                    #369
                    Pilkun viilaus, INPA näyttää DPF:n lämmöt myös. DPF on KAT:n jälkeen.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • tuomkiti81
                      • Jul 2005
                      • 1162
                      #370
                      Laitetaampas tänne oman auton kulutuslukemat vertailun vuoksi...
                      Seinäjoki - Vantaa - Seinäjoki > n.700km, keskinopeus 100,7km/h ja kulutus laskemalla 7,85l/100km. Onko normaalia?
                      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                      Opel Insignia 2.0 Cdti
                      Scania R560 8x4
                      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                      Ex. E60 530dA -05
                      Ex. E39 530dA -01
                      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                      • repsa
                        • 1411
                        • Lempäälä
                        #371
                        kohtuu kova keskinopeus, vaatii ohituksia jonku verta että saa moisen pidettyä tuolla luupäiden seassa ; sanoisin että on normaalin kuuloinen lukema. ehkäpä jopa vähän pienehkö.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • tuumas
                          • Feb 2007
                          • 2564
                          • Lapland, Finland
                          #372
                          Erittäin hyvä keskikulutus tuolle keskinopeudelle
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            #373
                            lämpötilojen mukaan mulla on dpf ja sitten vasta katti. ainakin polton aikana dpf:llä on 650 astettä lämpöö ja katilla ~580astetta.
                              • 9231
                              Kyllä se DPF on vasta katin jälkeen. Regeneroinnin aikana DPF kuumenee, kun noki palaa tuhkaksi.
                              • tuomkiti81
                                • Jul 2005
                                • 1162
                                #375
                                No kyllähän siinä tuli jonkinverran ohiteltuakin...mut motarilla saa toki pidettyä hyvää nopeutta yllä kun sitä piisaa tolla välillä sen 157km
                                Omasta mielestänikin kulutus ihan kohtuullinen, koska eihän tolla moottorilla ole tarkotuskaan päästä mihinkää nelosella alkaviin lukemiin..
                                Muutama vuosi sitten tuli ajettua silloisella E39 530d:llä väli Hki-vantaan lentoparkki> Seinäjoen keskusta (n.340km) keskinopeudella 123km/h ja kulutus oli muistaakseni jo 10litran päälle sillon...toki niissä nopeuksissa saa jo menovettä kuluakin
                                Scania R560 8x4
                                Ex. E60 530dA -05
                                Ex. E39 530dA -01
