Originally posted by MajorDrake
E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
Laitetaanpa työlistalle
Ja kuulolla varmasti ollaan, jos näyttää siltä ettei tuosta saa enää ehjää!!
Kannattaa se hetimmiten putsata ja tiivistää kotelo,Originally posted by sambasa View PostEli onko odotettavissa, että kaukosäädin toimii ainoastaan pakkasella? Sulaako kenties vahvistimeen päässyt vesi/jää aikanaan ja loppuu taas toimimasta. Olin jo varautunut kaivamaan tuon vahvistimen käsiini, mutta en tiedä onko sitä järkeä sieltä nyt kaivella kun tuo kaukosäädin taas toimii?!? :think
tai muuten liitinpinnat/piirilevy hapettuu ja joudut ostamaan uuden...
Jyväskylässä ei tarvi Laakkoselle mennä että moisen osan saa ;-)
Pääsinpä itsekin kokemaan tämän mukavan tyyppivian.. Käytiin eilen vaimon kanssa vähän puunailemassa autoa sisältä ja ajeltiin auto lämpimään talliin. Auto oli lumessa, kuten olettaa saattaa ja viisaana ja tietämättömänä tästä ihanuudesta avasin takakontin. Sen jälkeen kun saatiin auto fiksailtua, ajeltiin auto kotiin.. Yritin laittaa ovia kaukosäätimestä kiinni, mutta vatikaanissa paavin valitseminen käy nopeammin kuin tuo minun yritys laittaa kaukkarilla ovet lukkoon.. Lopulta sain ovet lukittua vara-avaimella, mutta sekään ei toiminut kuin unelma.
Rupesi sen verran tympimään tuo vika ja lueskelin juurikin tätä threadia ja totesin kyseessä olevan ilmeisen yleinen vika!! Astelin aamulla autoon ja pakkasta vajaa 20c ja auton ovet aukesivat heittämällä ja kaukaa.. Tosin kieli oli vaihtunut jossain vaiheessa Saksaan ja radiossa pauhasi joku Ylen joutava..
Googlen ihmemaasta löysin dokumentin, jonka tulkitsen sanovan että kaukosäätimen antenni tosiaan on spoilerissa, ei takalasissa (lasissa pelkästään FM-antenni(t)). Joku viisas korjannee jos tulkitsen väärinOriginally posted by tonit View PostOk, pitää tuo vielä tarkistaa. Onko se spoilerille menevä johto kuitenkaan jarruvalolle koska se menee jarruvalon alla olevan "eristysnauhan" alle? Me ajattelimme että se olisi ollut antennin johto. Jos tämä ko. spoilerille menevä lattakaapeli on irti ei kaukosäätö toimi ollenkaan. Jarruvalolle menee piuha valon oikeaan päähän
Webasto muuten toimii nyt kaukosäädöllä. Akun varaus oli korjaillessa päässyt sen verran alas ettei webasto ilmeisesti sen takia käynnistynyt.
Sivu 68: http://www.bawarec.ru/manuals/5er/e6...5er-e60-10.pdf
Dokumentissa mainittu "FBD" on BMW:n teknisen sanaston mukaan "remote control services". Google löytää sanasto-pdf:n hakusanoilla "bmw technical acronyms".
Itsellä poikki olleet johdon uusittu ja vahvistin kuivattu/putsattu, minkä jälkeen kaukosäätö toimi hetken aikaa. Nyt ei taas toimi, vaikka johdot ehjät --> vahvistimen ja/tai avainten suuntaan vilkuillaan seuraavaksi... Radio on kuulunut hyvin tai ainakin kohtalaisen hyvin koko ajan.
Ja sen mystisen sulake nro 59:n taidan myös tarkistaa jos sellainen kontissa on, hanskalokeron sulakkeet olivat ehjiä. Osaako joku sanoa mitkä muut sulakkeet kontissa mahdollisesti liittyvät tuohon kaukosäätöön?
EDIT: Jeah, mysteerisulake 59 oli kaputt ja sen vaihtaminen auttoi pulmaan! Säästyipä siis pari sataa kun ei tarvitse ostaa antennivahvistinta. Autosta on tällä hetkellä koko sisäkattoverhoilu irti, voin napsia pari kuvaa ja postailla tänne vähän myöhemmin - sisäkatosta näkyy hyvin miten piuhat kulkevat.
Sinänsä verhoilun irroituksesta ei ollut iloa, sillä sain piuhat kolvailtua kaiutinkolon kauttakin ihan hyvin (ajattelin ensi tehdä jatkoskohdan syvemmälle katon syövereihin, mutta piuhojen irroittaminen pidemmältä olisi ollut melko työlästä).Last edited by niemi23; 07-03-2013, 13:36.
Boksi
Niin... itsellä -08 farkku, ensin meni takalasin jarruvalo, sitten lakkasi keskuslukko toimimasta, kaikki muu kunnossa. Boxin sisällä oli vettä ja piirilevyn nurkassa hieman ruostetta... Mistäs näitä bokseja kannattaa hankkia? itse kyselin niin hinta n 220 €....
Ok, pitää tuo vielä tarkistaa. Onko se spoilerille menevä johto kuitenkaan jarruvalolle koska se menee jarruvalon alla olevan "eristysnauhan" alle? Me ajattelimme että se olisi ollut antennin johto. Jos tämä ko. spoilerille menevä lattakaapeli on irti ei kaukosäätö toimi ollenkaan. Jarruvalolle menee piuha valon oikeaan päähänOriginally posted by MajorDrake View PostAntenninvahvistimen kyljestä (ei päästä) lähtee 3-napainen lattakaapeli takalasille. Toinen joka menee spoilerille, on lisäjarruvalolle.
Katso että ko. lasille menevä kaapeli on kunnolla kiinni siellä lasin päässä
eikä ole murtunut mistään.
Jotain tällaista tässä itsekin epäilen. Mikä noista piuhoista tuo antenni on? Voisi vielä sen tutkia kun auto on tuossa levällään.Originally posted by MajorDrake View PostJos toimii avaimella läheltä, miksi niitä pitäisi paritella uudestaan?
Ettei olis lasiin menevä kaapeli (antenni) poikki?
Ajattelin että tuo avaimen paritus kuuluu aina Webaston parituksen proseduureihin. Webaston paritus tuntui onnistuvan ja keskuslukko kuittasi operaation onnistuneeksi, mutta eipä tuo siltikään lähde tulille. Webaston ON-nappia painettaessa valo vilkkuu ensin hitaammin ja sitten nopeammin jonka jälkeen valo sammuu. Ilmeisesti valon pitäisi jäädä päälle jos Webasto käynnistyy? Jotain tietoa auton ja kaukosäätimen välillä liikkuu koska sisävalot syttyvät webastoa kytkettäessä.
Pienenä lisänä nyt ovia avattaessa ja suljettaessa kuuluu autosta piippaus. Aiemmin tätä ei kuulunut, eikä tuo toinen peli -09 e91 pidä mitään ääniä, vaikka molemmissa orkkishälyt onkin. Voisiko tämä piippaus johtua tehdasasetusten palauttamisesta?
Jos toimii avaimella läheltä, miksi niitä pitäisi paritella uudestaan?Originally posted by tonit View PostSulakkeet tarkistettu ja näyttivät olevan ok.
Johtosarjasta oli kaksi johtoa poikki ja ne on nyt korjattu. Nyt keskuslukko toimii vanhalla antennivahvistimella aivan spoilerin vierestä ja uudella about kuskinoven kohdalta muttei kauempaa!
Avaimen paritus ei onnistu vieläkään. Kuuluuko tämän onnistuakaan jos auto jo tunnistaa avaimen?
Sulakkeet tarkistettu ja näyttivät olevan ok.Originally posted by MajorDrake View PostKai jo katsoit sulakkeet?
Kai jo katsoit sulakkeet?Originally posted by tonit View PostAvaimet eivät toimi spoilerin päältäkään.
Autossa tällä hetkellä kiinni oleva antennivahvistin on tänään haettu marmoritiskiltä. Alkuperäisen sisällä oli yhdessä kohdassa pientä hapettumaa mutta ei näyttänyt mitenkään vedessä uineelta.
Johtosarjan irroitus on tällä hetkellä käynnissä. Toivotaan että sieltä löytyisi katkenneita piuhoja ja saisi auton toimimaan.
Avaimet eivät toimi spoilerin päältäkään.Originally posted by MajorDrake View PostNiinhän ne palautuu kun manuaaliavaimelle ei tallenneta mitään.
Vaihtoehdot on aika vähissä,
eli pitäisi tarkistaa nämä 3 asiaa uudestaan:
- Avainten lähettimien toimivuus (jos 2 avainta ja webaston kake, tuskin kaikki on rikki)
- Johtosarjat
- Anteninvahvistin
Toimiiko avaimet jos viet sinne antennivahvistimen viereen eli takaspoikan päälle?
Niinhän ne palautuu kun manuaaliavaimelle ei tallenneta mitään.Originally posted by tonit View PostLueskelin tätä threadia läpi mutta koska keskustelua on niin paljon niin saattoi jäädä jotain tärkeää huomaamatta. Eli olisiko jollain apuja tällaiseen ongelmaan.
Auto on -05 e61 josta on sekä keskuslukituksen että webaston kaukosäätö pois pelistä. Takaluukun johtosarja on korjaamon mukaan kunnossa ja auton takapäässä kaikki toimiikin kuten pitää. Vikadiagnoosin mukaan vika on antennivahvistimessa jonka autoon vaihdoinkin, mutta kaukosäätimet eivät silti heränneet. Yritin parittaa avainta autoon mutta ilman toivottua lopputulosta.
Radio autossa on toiminut koko ajan ongelmitta, paitsi että avaimella ovet avattaessa bassot ja korkeat äänet palautuvat aina alkuperäisasetuksille.
- Johtosarjat
- Anteninvahvistin
Aivan pakko oli päivittää omaa postausta, nimittäin tänään tapahtui se mitä tässä on odotettu auton hankinta päivästä lähtien. Avasin autoni ovet kaukohallintaa käyttäenOriginally posted by Raffe View PostJatkan tätä loputonta threadia, lähtökohtana siis se että autoa ostaessa ei toiminut keskuslukitus avaimesta, autoliike asiallisesti lupasi hoitaa kustannus puolen joten lähdettiin siitä liikkelle että poikkinaisia johtoja korjailtiin, antennivahvistin vaihdettiin, kattoantenni vaihdettiin, takalasi vaihdettiin ja lopuksi vielä lyötiin käteen uusi avain.
Noooh, lopputuloksena se että autoon kyllä pääsee sisään mutta vain manuaalisella toimenpiteellä. Uusi avain käynnistää auton mutta siihen se sitten jääkin. Ainoa parannus jota tämän kaiken osa kasan jälkeen tuli oli se että sellaisia radio kanavia alkoi kuulumaan mistä en ollut kuullutkaan
mutta se vika minkä takia korjaus prosessiin lähdettiin ei korjautunut.
Alan olemaan jo aika toivoton ongelman suhteen ja niin on varmasti korjaamokin? Tuskin kellään on enää mitään vinkkejä tähän antaa mutta pakko oli tänne postata jos se vaikka helpottaisi omaa fiilistä.
voi tätä ilon päivää, kaikki yllämainitut osat siis olivat kaikki rikki joten periaatteessa olisi pitänyt tulla kuntoon jo niillä,mutta loppujen lopuksi ainakin korjaamon mukaan syypää toimimattomuuten korjauksen jälkeen oli takalasi joka alan liikkeessä tummennettiin ennen asennusta, ilmeisesti joku muovin tai kalvon pala oli esteenä sille ettei takalasin vastaanotin ei toiminut? Oli syy siinä tai ei tämä kelpasi allekirjoittaneelle, pääasia että toimii.
*Seuraavaa vikaa odotellessa*
