E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
    Pitipä heti uuteen hankintaan korjata takaluukun johtosarjat.
    Lasille menevästä 11 johdosta 3 oli poikki ja 2 meni kevyestio vetämällä poikki.
    Molemmilla puolilla oli vikaa. 180 tkm ajettu 535dTA LCI...
    Keskuslukon & webaston kake ei toiminut,
    penkkien muisti ei tietystikkään pelannut ja takaluukun lasi aukeili itsekseen...
    Säikähdin jo korjauksen jälkeen että ei auttanut kake-ongelmiin,
    mutta olikin polttanut 59 -sulakkeen kontista...
  • Weuli
    Originally posted by Ranni View Post
    Kiitos neuvosta! täytyy katella pääseekö siihen lukkoon käsiksi. Arvelinkin että on vielä sieltä lasin takaa kiinni.
    Mikä muuten oli vikana kun se auennut?
    Eivät avainvaunulla tienneet miten sen saa auki..Hyvin menee!
    Joku vihjasi äsken että jollain testerillä sen saattaa saada auki? Saapi nyt nähdä?
    No täytyy huomenna käyttää yksi onnen oljenkorsi ja toivoa että hartikaisella tietäisivät miten sen ikkunan saa auki!
    Mulla oli tämä perusvika eli takaluukkuun menevä johtosarja poikki. Searchillä löytyy tarinaa kun etsit. Sen voi komentaa testerillä auki mutta eihän se aukea jos se ei saa virtaa. Silloin ainoa vaihtoehto on se lukossa oleva reikä josta jo kerroin..
  • Ranni
  • Weuli
    Sama ongelma, mutta takalasi ei avaudu. Onko kukaan joutunut purkamaan takaluukkua että saa lasin auki. Muuten en pääse piuhoihin käsiksi.
    Kiitoksia vastauksista
    Mulla oli sama juttu. Nimimerkki Bullitt korjas tän mulle. (paja on Kaarinassa) Siitä joutuu sen paneelin purkamaan, joka peittää sen takalasin lukon. Muistaakseni siitä saa osan ruuveista pois, mutta kaikkia ei ilman lasin avaamista joten revittiin se väkivalla (jää yläreunastaan kiinni vielä kahdella ruuvilla). Voi olla, että olisi selvitty ilman väkivaltaa, jos olisi ollut tiedossa miten lukko vapautetaan. Lukon kyljessä on reikä josta pienellä talttapää ruuvarilla saa väännettyä lukituksen auki. Hommasta on jo aikaa joten ihan tarkkaa kuvausta ei muista antaa..
  • Ranni
  • dieselrules
    Taas iso KIITOS että tälläinen foorumi on olemassa
    Miun e61 ei toiminu keskuslukitus ja kuulin aikasemminki johto ongelmasta, mut menin tyhmyyksissä ostaan antennivahvistimen. Eilen laitoin paikoilleen, mutta eipä se alkanu toimiin. Siitä sisuuntuneena lueskelin eilen foorumia ja tänä aamuna aloin hommiin. Purin niinku enlanninkielisillä sivuilla oli kuvia ja sit johtonipun aukasin. Sieltä löyty läjä johtoja poikki. Johonki terävään ne osuvat ku, aivan selvä painamisen jälki niissä oli. No pätkä johtoa tinasin väliin ja kutistesukan päälle sulattelin. Eipä se muuta tarvinnu. Alkoi pelittään
    Parin tunnin hommaki vain oli. Mukavampi ois tietty ollu lämpimmässä tehä, mut eipä sellaista tillaa ole, niin ulkona hääty tehä...
    Nyt ois sitten uusi vahvistin myytävänä jos joku tarvii
  • mikkod
    Originally posted by peeämvee View Post
    Onko sulla ehjä piuha mikä mennee boksilta takalasin sisään? Muistaakseni violetti lattaliitin boksin alareunassa.
    Mulla piuha poikki ja ei raadio ja keskuslukko oikeen pelanneet, tällähetkellä uutta lasia ootellessa spoilerin sisällä normi radioanteeni kyljelläänToimii kutenni keskuslukko ja radiokin kuuluu edes jotenkuten.
    Pitääpi tuokin vielä tarkistaa.
  • peeämvee
    No niin. 9 johtoa korjattiin ja kokeiltiin uudella modulilla -> ei toiminut. Viimesenä konstina ladattiin autoa n32h. Ei toiminut.
    Lähettiin tehtaalle tms. kyselyä missä vika voisi olla. Tänään sitten selvisi, että täytyy tarkastaa takapenkin oikelta puolelta kulkevat johdot, ilmeisemmin sama juttu -> liian lyhyet johdot sielläkin.
    Eiku purkamaan ->
  • mikkod
    Eiku purkamaan ->
  • viktor
    Joo ei siinä paljon tarvi olla murtumaa kun voi olla ihan haperoa sieltä vaipan sisältä. Ja jos on vettä ottanut niin voinut uida vaipassa pitkällekin. E39 johdot ainakin oli sellasta skeidaa että sai koko ajan korjailla, eli kannattaa katsoa ne huolella.
  • Ceeray
    Kyllä ne tod. näk. on poikki jostain nipun sisältä. Ei muuta kuin nuppineula johdon läpi nipun puolesta välistä ja yleismittarilla käymään yksitellen johto kerrallaan mikä on poikki.
  • mikkod
    Moro,
    Eilen purin noita...mutta ei sattunut omaan silmään murtumia tms. ja kaukosäätimestä ei toimi. Eli mistä sitten etsimään?
  • Ceeray
    senhän voisi laittaa sinne takaspoikan sisään, muovin sisällä herran turvassa. Heittää "makuulleen" sen. Tietty ei niin optimaalinen asento kylläkään..
    Toinen vaihtoehto teipata lasin sisäpuolelle ikkunaan. Ei se ohut karva sieltä näkyis. Mutta saavutettu hyöty voi olla sitä sun tätä.
  • viktor
    Originally posted by Ceeray View Post
    Kukas pioneeri rakentaa takaspoilerin sisään uuden antennin vaikkapas siitä latasta kuparipunoksesta jota käytetään tinan imemiseen? Tekis sopivankokoisen pätkän tuonne sisään ja coax kaapelista sitten siihen johtimen ja liittäis juottamalla alkuperäiseen johtoon..
    Nyt joku kertomaan toimisiko??
    Kyllähän antennin varmaan saa, periaatteessa toimivankin, mutta se sijoittaminen. Tuntuu nuo vastaanottotasot olevan lasissa olevalla antennillakin aika heikot.
    Tinaimusukasta en kyllä lähtis tekemään
    Pelkästä koksistahan saa tehtyä dipolin, kun vetää puolestavälistä sen vaippaosan alkuosan päälle ja keskikarva jää loppuosalta ilman suojavaippaa. Toimintataajuudesta saa laskettua sopivan mitan aaltopituuden kerrannaiselle. Toiminta herran haltuun.
