E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mlatvala
    • 3553
    Yksi kaveri osti multa 8,5x20" ET15 ja 9,5x20" ET20 vanteet Toinen vaihtoehto sitten se oikean halkaisijan 245/30 ja 285/25
    Saatteko muut katsastettua takaata noilla 285/25/20 kumeilla noi ysipuokin vanteet, kun siitä stronormistosta tuota ei löydy ?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      #1037
      Eipä mahtuneet etuset pyörimään TA-technix coiloverien kanssa koossa 8,5 - 255/35-19. Täytyypä koittaa heittää kolme milliä spacea väliin ja katsoa mitä sanoo.
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1038
        No miks piti laittaa niin leveät renkaat eteen?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #1039
          Otti kiinni vanteeseenkin tuo coiloverin reuna. Tempasin eilen 3mm spacerit, ja nyt mahtuu hienosti.
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Lasikuutio
            • Apr 2010
            • 100
            • Suomi, Kokemäki/Tampere
            #1040
            Originally posted by Lasikuutio View Post
            Mitäs mieltä olette tälläisestä kesäsetistä:
            Edessä
            - vanteet: 8.5x20 (Beyern Mesh)
            - renkaat: 245/30-20 (Hankook Ventus S1 Evo)
            Takana
            - vanteet: 10x20 (Beyern Mesh)
            - renkaat: 255/30-20 (Hankook Ventus S1 Evo)
            Hieman venytettyhän tuo takanakki on, mutta kompromissien tulos.
            Eli tuollaiset tuli nyt eilen laitettua paikalleen. Vaikutti, että oikea takarengas on liian suorassa takaapäin katsottaessa, eli olisi ottanut kaareen kiinni -> ajoin seuraavaksi nelipyöräsuuntaukseen, jossa totesivat, että camper-kulma oli vituillaan. Nyt näyttää ihan hyvältä.. lisäksi tuolla on vielä muistaakseni 12 mm spaceri. Mutta kun tuonne kaaren sisäpuolelle kurkkasin, niin hentoa naarmua siellä on tarkkaan katsottaessa näkyvissä, ei todellakaan mtn isoa. Toisella puolella ei tällaista nähtävissä. Mutta kysymys kuuluu siis, että mahtoivatkohan nuo tulla ennen tuota camper-kulman säätöä jo, vai ovatko vieläkin persiillään? Ts. pitäisikö tuollaisen asetelman mahtua pyörimään tuolla vai ei?
            EDIT: Niin, ja ET-lukeman pitäisi olla 25 takana.
            Ajossa:
            E60 520i (tulossa showroomiin..)
            Exät:
            E39 525i
            Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
            http://tinyurl.com/hanki-dropbox
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #1041
              Mulla ollut ihan samat vanteet alla, ilman spaceria, ja ei raapinut oikean kokoisella rengastuksella mihinkään kiinni.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • Lasikuutio
                • Apr 2010
                • 100
                #1042
                Edessä
                Takana
                No, nyt vaikuttas siltä, että kyllä se edelleenkin sinne on vaan hieronut. Outoa on se, että vain oikea osuu.. ei vasen. Vaikkakin camper-kulmat ovat samat, ja itseasiassa juurikin oikea inan verran enemmän kulmassa autoa kohti pyöränsuuntausraportin mukaan. Eli ei siis kuitenkaan silmin havaittavaa eroa. Spacereita en pois viitsisi ottaa, kun hölmön näkönen tulee jos 12 mm menee renkaat sisään. Mutta pitäiskö noita spacereita sitten vaan kavittaa, mikäköhän seuraava koko mahtaa olla, vai löytyykö millin välein? Vai kaaria mankeloida?
                Ja sama rengas-/vannepaketti on siis ollut edellisellä omistajalla kiinni spacereineen, eikä se hänellä ole ottanut kiinni.
                Hämärää tosiaan, kun toinen puoli ottaa kiinni, ja toinen ei, vaikkakin camper-kulmat ovat samat niin silminnähden, kuin myöskin suuntausraportin mukaan. :think
                Ajossa:
                Exät:
                E39 525i
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #1043
                  Näin se on ollut tähän mennessä kaikissa omistamissani autossa.. + kourallisessa kaverien autoja... toinen puoli raapii aina enemmän/vähemmän.
                  Vielä kun saisi päähän kumpi puoli se on yleensä mikä raapii, mutta kun ei muista.. sekin on ollut vielä yleensä sama
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    #1044
                    meneekö E61 alle 18x8 et 14 ja 18x9 et 18, kumit 245/45 & 275/40? Mietiskelin jos siirtäisi E63:en nykyiset kesävalssit tuohon tourinkiin ja hommaisi siihen jotkut kiinnostavammat alle :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1045
                      Varmaan aika siinä ja siinä. Todennäköisesti vakio alustalla menee silti. Melkoset munkit nuo renkaat.
                      Vanteet edullisesti
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #1046
                        Pitänee vain kokeilla ja miettiä :think
                        • Kaizen
                          • Oct 2011
                          • 14
                          • Meri-Lappi
                          #1047
                          Yritin tankata noita aikaisempia postauksia, mutta kyllä noissa menee pää niin sekaisin, ettei mitään rajaa. Hakusassa olisi siis kesärenkaat vanteineen e60 M-Sportiin (takaveto LCI). Osaako joku sanoa, meneekö sellaiseen seuraavilla spekseillä olevat 19" pyörät?:
                          Edessä 8" ET 20, renkaat 245/40R19 (pitäisi olla OK)
                          Takana 9.5"ET 35, renkaat 275/35R19 (takavanteen ET mietityttää...)
                          Jos jollain on joutilaana, niin tarjouksia otetaan vastaan 18-19" paketeista tai pelkistä vanteista.
                          520dA E60 M-Sport
                          ex. 320i E90
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            #1048
                            vanteiden ET luvut pitää olla takavetosessa suurinpiirtein 15 ja 20 niin sillon ne on kohdillaa.. Et35 joudut laittaa sitten spacerii välii..
                            • -P-
                              • Mar 2012
                              • 1
                              #1049
                              Noniin olis renkaiden hankinta edessä, vanteet 20" 8,5 edes ja 10 takana. Kysymys kuuluukin että minkälaisia renkaita kannattaa harkita, auto e61 tällä hetkellä m-sport alustalla mutta vaihtunee eteen -50 jouset.
                              Onko ainut vaihtoehto tuo paljon käytetty 245/30/20 ja 285/25/20 vai mahtuisko mahdollisesti vähän korkeampi 235/35/20 ja 275/30/20. Jälkimmäinen vaihtoehto vois olla vähän edukkaampi ja mukavuuspainotteisempi?
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Molemmathan noista käy. Mut jos auto madaltuu noinkin paljon oikeasti, niin otat ne oikeat 245&285 kumet.
