E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Suburbanbody
    • Mar 2012
    • 8
    • Pirkkala
    #1066
    Tyhmä kysymys mutta kysytään kuiteskin.
    Meneekö 225/40/18, ET20,
    Heittämällä alle E60 -05 vakioalusta, vai pitääkö jotain kikkailla ?
    Nyt: 530dA -06 E60
    Ex: 523iA -05 E60
    • Mlatvala
      • 3553
      riittääkö edes kantavuus?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Suburbanbody
        • Mar 2012
        • 8
        • Pirkkala
        #1068
        Taitaa tuo hieman liian kapea kumi olla, 234/245 taitaa olla oikea koko tuossa koko luokassa.
        Nyt: 530dA -06 E60
        Ex: 523iA -05 E60
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #1069
          Originally posted by MinDBeaT View Post
          http://www.vannehaku.fi/28732/nitro-...0-kesarenkaat/
          Mahtuuko tuon kokoiset renkaat suosiolla e61 M-sportin alle? :think Lähinnä siis kiinnostaa että sopiiko noiden ET:eiden puolesta
          Tommosen e61 alla 19 huulivanteet näyttää aika pieneltä.. Suosittelisin mielummi ostaa 20'' tai sitte vanteet 19 ilman huulta..
          Se huuli meinaa tekee illuusion vanteesta että se näyttää pienemmältä.
          Itsellä e60ssä 20'' huulivanteet ja ehkä tuuman isommat vois olla
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            #1070
            Meinasitko sitten taakse laittaa saman, vai mikä on tarkoitus noin leveälle eturenkaalle?
            Ainakin 255 menee näillä leveämmillä vanteilla nätisti suoraan, eikä semmoiselle teinivenylle. Veny kertoo että on säästetty! Ellei nyt puhuta jostain tarkoituksella paukautetuista himovenyistä. Eteen sopii parhaiten näillä vanteilla ulkonäkö- ym. syistä 255 ja taakse 275.
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1071
              Et saa millään renkaan halkaisijoita kohdalleen noilla leveyksillä, muutenkin 255 rengas on aikamoinen munkki 8,5" leveälle vanteelle. Taakse pitäisi laittaa 295 rengas, että se olisi saman korkuinen.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Bumbaa
                • 31
                kummit...
                Nyt tuli sit tilattua vanteet 20" ja 8,5" leveenä et35 ympäriinsä. Mikä mahtais olla sopiva rengastus? 235/30? Entä mistä kannattaa tilailla spacereita?
                e61 525xda M-Sport -08
                ex e30 325i -87
                Shit happens when you party naked...
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1073
                  No ei ainakaan tuo rengas Ei riitä noissa kapeissa 30 sarjalaisissa kantavuus takana ja muutenkin liian pieni. Jos ei auto mikään hirveän matala ole, niin 245/35-20
                  Vanteet edullisesti
                  • JuusoKinnunen
                    • Feb 2010
                    • 35
                    e61 vanteistus
                    Paljonko k.o. auton renkaan halkaisija/kehä on ok muuttaa alkuperäisestä 225/55/16 renkaan halkaisija 65.4cm / kehä 205.4cm:stä?
                    Joku joskus meinasi, ettei kehää kannattaisi muuttaa 2% enempää?
                    Esim 245/45/18 eteen ja taakse 275/40/18 olisi tarjolla, noilla halkaisija 67.7cm ja kehä 212.6cm. Onko tuollainen jo liikaa? Onko 245/40 & 275/35 parempi ratkaisu?
                    Auttakee tyhmää!
                    X6 50i
                    • tupacalle
                      • Dec 2007
                      • 72
                      Kysytään nyt vielä vaikka onkin topiccia lueskeltu; eli mahtuuko seuraavanlainen setti pyörimään mankeloimatta E61 alle M-sport alustalla?
                      eteen 19x9,5 et 20 kumiksi 245/35
                      taakse 19x11 et 25 kumiksi 275/30
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1076
                        Auttakee tyhmää!
                        245/40 ja 275/35 on auton alkuperäinen rengaskoko, niin onhan se tietysti parempi.
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1077
                          Suurella todennäköisyydellä ottaa edessä tolppaan kiinni, mutta saahan sinne sitten vaikka pienen spacerin. Esim. 5mm spacerit eteen ja taakse.
                          Vanteet edullisesti
                          • 330TIESEL
                            • Sep 2010
                            • 56
                            • Uusimaa
                            #1078
                            Heitän väliin kysymyksen:
                            Itselle tulisi E61:seen seuraavan lainen paketti alle:
                            eteen 17x8.5 et20 215/50-17
                            taakse 17x10 et13 245/45-17
                            mahtuuko tuo yhdistelmä taakse?
                            vaikuttaako tuollaiset rengaskoot automaatin toimintaan?
                            *BMW*
                            F20 118iA
                            E61 525iA
                            E91 318D
                            E46 330D Touring
                            • pete-91
                              • Apr 2011
                              • 38
                              • Keski-Suomi
                              #1079
                              Mitä mieltä ihmiset on uskoltaako bmw e60 530d autolla ajaa yhtään rengastuksella : 225/35/20 ? akselipainoja mietin. renkaissa on max. 600kg..
                              pintaa olisi joku 6mm niin joutuisi myymään jos ei kykene ajaa.
                              ja mahdollisesti jos jotain kiinnostaa saa myös tarjota. uusien osto edessä kuitenkin.
                              • SamiSE60
                                • Apr 2012
                                • 10
                                • Parikkala
                                #1080
                                Miten E60 ja 245/35/20 ja taakse 285/30/20 Raapiiko ?
                                530D E60 260hv / 600Nm
