E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1186
    Originally posted by zanta View Post
    Oon joko sokea tai en vaan huomaa mut kysäsen ku varmaan useampiki osaa vastata heti...
    Eteen: 8,5 x 19 255/40 ET 12
    Taakse: 9,5 x 19 285/40 ET 17
    E61 M-sport alusta.
    Mahtuuko?:think
    Ei. Oliko toi takarenkaan profiili oikein? Ihan helvetin iso rengas...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Ihmettelin itekin, kuvasta paljastu että 35 on oikea koko.
      Kuseeko ET:stä vai mistä mahtuvuus?
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1188
        Ehkä pahiten eturenkaan leveys ja profiili + vanteen suht pieni ET, Eikä toi takarengaskaan kyllä taida mahtua. 235/40 ja 275/35 varmaan menis vielä. Kaikin puolin aikalailla täysin sopimaton setti.
        Vanteet edullisesti
        • Mlatvala
          • 3553
          Kannetaan korsi tähänkin kekoon.
          Etunen 8,5" et 9 takanen 9,5" et-1 (normi m alusta)
          By mlatvala at 2012-04-19
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • racediesel
            • 248
            • porvoo
            #1190
            auto 530D 2009 M-sport -35mm H&R.
            edessä 8,5x19 et5 245/30-19
            takana 9,5x19 et3 275/30-19
            ei pokattu kaaria.
            ei ota kiinni.
            Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
            Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
            Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
            Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
            Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
            BMW 330d-00 250hv ja 630nm
            BMW 330D-05 vakio 2005
            BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
            BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
            BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
            • 5er
              • 208
              • Savo
              #1191
              Sovittelua...
              9.5" x 20" ET18 + 245/35R20
              -50mm H&R
              Pihapyörittelyssä sopii pyörimään ongelmitta, iskarintolppa todella lähellä mutta ei kosketusta.
              ex E60 530iA -07 M-Sport
              ex E39 528iA -99
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #1192
                Originally posted by 5er View Post
                Sovittelua...
                -50mm H&R
                Matalallahan tuo mun makuun ui mutta näyttävähän se on siitä ei pääse yli eikä ympäri
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #1193
                  Sovittelua...
                  -50mm H&R
                  Onpas matala...
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • timokk
                    • Nov 2008
                    • 18
                    • Malta
                    #1194
                    Originally posted by timokk View Post
                    En jaksanut lukea koko threadia läpi josko asiaan olisi helppo ratkaisu, mutta ongelmani on auton mukana tulleet kesä-eturenkaat. En tiedä vanteen et-lukua enkä leveyttä (ei tullut katsottua kun vaihdoin ne koska ajattelin kaiken olevan ok), mutta nyt kuitenkin näyttäisi ottavan (ihan vähän) kiinni kääntäessä lokasuojan etuosaan.
                    Onko tuosta suurensuurta haittaa muutakuin renkaan kuluminen yhdeltä reunalta? Satunnaisesti kuuluu ääni sisään raapimisesta mutta ei mitenkään sydäntäsärkevästi..
                    Renkaan koko on 245/35R20, ilmeisestikin vaihtamalla -> 235/35 tai 245/30 ongelman pitäisi helpottaa? Kumpi noista olisi parempi vaihtoehto? Takana 275/30R20 jotka mahtuvat tosiaan ihan mukavasti.
                    Vai pitääkö tässä nyt ne eeteet ja vanteen leveydetkin selvittää..
                    Autona m-sport LCI e61.
                    Jatkampa vielä tämän asian ääneen pohtimista.. Eli rengasliikkeessä kaveri ei oikein osannut sanoa juuta eikä jaata mutta pitkässä juoksussa ei tilanne ole kestävällä pohjalla.
                    Pari vaihtoehtoa käynyt mielessä joista ensimmäinen on se että ostaisin (uutena tai käytettynä, kellään ylimääräisenä? 245/40R18 -kesäkumit "talvivanteille" jotka ovat originaalit m-sportit ja miettisin talvirenkaiden tilannetta sitten syssymmällä. Olisi ainakin sopivan kokoiset ja varmaan vähän mukavammat kuin nuo 20":t. Lisäksi koko löytyy suoraan rekisteriotteesta ja voisi pistää nuo isommat vanteet renkaineen lihoiksi.
                    Toinen vaihtoehto taas vaihtaa tosiaan eturenkaisiin nuo 235/35 tai 245/30-kokoiset R20 kumit jolloin raapiminen voisi loppua. Saako tuon katsastettua noilla renkailla helposti? Muutoskatsastusta varmaan vaatii jos tarkasti katsovat kun ihan noin isoista renkaista ei ole mainintaa rekisteriotteessa.
                    Kolmas vaihtoehto on että lainaan jostain renkaat katsastuksen ajaksi ja annan raapia
                    Onko mielipiteitä? Ykkösvaihtoehto alkaa vaikuttamaan omassa mielessäni parhaalta vaihtoehdolta... Ja jos löytyy sopivaan hintaan 245/40R18 kesärenkaita ylimääräisinä niin saa tarjota
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1195
                      235/35 on hyvä koko 275/30 takarenkaan kanssa.
                      Vanteet edullisesti
                      • Grapes
                        • Jul 2008
                        • 630
                        • Hämeenlinna
                        #1196
                        Tuli ostettua e60 530dA 2004 vuosimallia ja mukana tuli yksi setti vanteita joissa on tällä hetkellä nastarenkaat ja jos oikein muistan niin aika outoa kokoa, nimittäin 205/60 R16 (tarkistan aamulla vielä koon). Talvirenkat menee syksyllä uusiks sillä nuo ovat aivan liian kapeat tähän autoon.
                        Kesärenkaat on myöskin vähän oudot sillä kaksi kappaletta on 225/55 R16 ja kaksi on 205/60 R16.
                        Tuota kapeampaa ei edes lue rekisteriotteessa eli ainakin kaksi rengasta täytyy hommata ellei sitten osta kokonaan omaa settiä vanteita kesänakeille.
                        Kahlasin tämän ketjun kokonaan läpi, en vain nyt osaa päättää ostaisiko 17 vai 18 tuuman vanteet kesärenkaille. En hirveästi haluisi lisää rengasmelua, sillä sitä on todella vähän tällä hetkellä eli sen puolesta vähän hirvittää noi 245/40 R18 koon gummit vai tärisenkö turhasta :think
                        Etusijalla on mukavuus ei niinkään ulkonäköseikat, autossa on vakio alusta eikä sitä tulla madaltamaan. Olisko sittenkin parempi vaihtoehto tuo 225/50 R17 koon kesärengas mukavuutta ajatellen vai onko liian kaponen rengas tähän autoon??
                        i4 M60 Fully Charged
                        F11 M550d -13
                        E60 535d -08 405/800
                        E39 M5 -99
                        E60 530dA -03 302/660
                        E39 523iA -98
                        Lada 1600 -91
                        Ford Escort Sport -72
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1197
                          Ilman muuta 245/40-18. Tuota voi jo sanoa kompromissi kooksi ja vielä kun katset että ne ei ole runflat renkaat, niin ei tule meluakaan lisää.
                          Vanteet edullisesti
                          • zanta
                            • Dec 2003
                            • 2908
                            Täältä kans ääni 245/40R18.
                            Mulla oli nastarenkaina tuo koko E60:ssä ja vähän isommat kesärenkaina.
                            Nyt E61:ssä tyyppikilvessä ei muita rengaskokoja olekaan kuin tuo, mikä on sinällään erikoista...
                            eksälista:
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 630
                              • Hämeenlinna
                              #1199
                              No ei siinä sit muuta ku metsästämään renkaita ja vanteita mut jos jollain on suositella hyvää ja hiljaista merkki niin antaa pistäkäähän tuleen vinkkiä
                              Mikäs levyiinen vanne muuten pitää olla tollaselle 245/40 R18 gummille?
                              Jengi on kyl kehunut täällä et Hankookit ja Kumhot menee siinä missä Continentalit, Misukat sun muut ns. premium merkit. Ja linkkejä saa kans laittaa Saksaan tai Englantiin jos ootte löytänyt hyviä rengas/vanne kauppoja.
                              F11 M550d -13
                              E39 M5 -99
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
                              • 5er
                                • 208
                                • Savo
                                #1200
                                BM Autosportiltä vaikka valmista settiä? Palvelu ainakin loistavaa.
                                ex E39 528iA -99
