E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    En löytänyt oikeen mitään e60:stä renkaisiin ja vanteisiin liittyvää kunnon keskustelua joten tästä voisi aloittaa, mutta jos löytyy niin opastakaa ja tämän voi modet poistaa.
    Auto bmw e60 530d vakioalusta -04.
    Juu eli tilanne on se että tällä hetkellä on kesärenkaina goodyear eagle nct 5 runflatit 245/40-18 bmw omilla vanteilla ja talvirenkaita ei ole mutta laitan talveksi sitten jotku kumit edellämainituille vanteille, ja ensikesäksi sitten ei olekkaan renkaita ja vanteita.
    Joten sopiva kesärengaskoko on haussa! Olen ollut kohtalaisen tyytyväinen näihin renkaisiin, ajan sillon tällöin sorateitä ja näillä on pystynyt ajeleen ihan hyvin satasta ja sellaisina haluaisin ajettavuuden pysyvänkin. Varmaankin kaikkien mielestä 18" on liian pienet kesärenkaiksi mutta mitkä on jo liian isot ajatellen tuota "sora-ajoa".
    Eli 19"tai 20" voisi olla sopivat mutta mikä sen renkaan koon tulee olla, koska porukka ilmoittelee noita vanteiden kokoja tuumina niin en yhtään tiedä minkä kokosía kumeja niissä käytetään? Runflatit niiden ei tarvi olla, ja nyt tosiaan on vakioalusta mutta ehkä joskus hieman madalletaan joten se olisi ottaa hyvä huomioon, kun paljonko esim m-sport alusta tekee ajosta kovempaa...
    Niin vararengas löytyy ja käsittääkseni runflatit on normeja kalliimmat ja niiden uraherkkyyttäkin/vetelyä on moitittu joten normi renkaat passaa mulle, ja käsittääkseni runflatit on kovemmat kuin vastaavan kokoiset normaalit.
    Ja tosiaan näyttely autoa ei ole tulossa joten 22" ei tarvi olla,vaan haen sellaista näyttävyyden ja hyvän ajettavuuden sopivaa yhdistelmää.
    Toivottavasti ymmärsitte yskän.
  • tumppi$
    • Oct 2007
    • 457
    • Päijät-Häme
    E60:ssä minä ponnistaisin juurikin 19" tai 20"- tuumaisilla eteenpäin... Näyttävät jo upealta, mutta kuitenkaan koko auto ei ole tuolla koolla vielä pelkkää vannetta... E60:stä en kuitenkaan tunne joten en ole aivan varma oikeista rengaskoosta noilla vannehalkaisijoilla... Mutta löytyykö ohjekirjasta rengastusta 19" tai 20"- tuumaisille...??? Katso se ensin.
    Jos löytyy niin ohjekirjasta katsottuna ei voi mennä pieleen... Vierintäkehät ja muutenkin sopusuhtaisuus menee silloin takuulla oikein.
    Ja sitten kun teet vanneratkaisun, niin heitä kerralla laatua alle... Ei mitään "Italialaista" valua... Eli itse pysyisin alkuperäisvanteissa tai sitten Bemarin omien virityspajojen tuotteissa...(eli Hamann, Hartge, AC Schnitzer ja mitä niitä onkaan) Poikkeuksena tietenkin legendaarinen BBS.
    Ja renkaista sen verran että vaikka hurjalta kuullostaakin, niin noissa ylikokoluokan renkaissa ylivoimaisesti parhaan hinta/ laatusuhteen tarjoaa kauko-idän tuotteet. (toki eivät kaikki) Eli esim. Nankang ja Kumho... Eikä tarvitse kärsiä vetelystä (edellyttäen luonnollisesti oikeita alustakulmia ja kunnossa olevaa alustaa) tai helvetillisestä ylihinnoittelusta.
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      E60 2004 vakioalusta, aktiivi-ohjaus
      19" x 10" vanteet joka nurkassa, kumit edessä 245/35 ja takana 275/30 Nankang. Vanteiden merkki ja malli olkoon nyt vielä salaisuus. Miellyttävät on olleet, joskin alle sovittamisessa oli aika paljon työtä etupäässä. Leveämpää vannetta ei sinne sovi ilman kaarien muokkausta ja noilla vanteilla myös tuo 245 kumi on maksimi että pysyy kulutuspinta kaaren sisällä. Madallussarja -35mm on tulossa, ei aiheuta ongelmia.
      Lailliset on muuten paitsi kymppituumaselle ei saisi 245 kumia laittaa kait. Leimalle kelpaa kuitenkin näin.
      Ei vetele eikä ole mielestäni edes uraherkkä. Samoin ajomukavuus pysyi about samana eli ei tunnu tien epätasaisuudet korostuneesti läpi. Ei myöskään vikakoodeja eikä ongelmia stepin kanssa tms ole ilmennyt.
      Eteen voisi parempi vaihtoehto olla joku 8,5" tai 9" vanne niin ei mene ihan yhtä hilkulle. Mitä kukakin hakee siitähän se on kiinni.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Mulla E61 jossa H&R madallus sekä 19" bemarin orggis alut edessä 245\35-19 ja takana 275\30-19 dunlopin renkailla.
        Keväällä 16" talvitassujen jälkeen tuntuivat hieman uraherkiltä mutta meno on parantunut kesän kuluessa ,ainakin nyt menee todella vakaasti
        Rengasmelua noissa tuntuu jonkin verran jo olevan kun rengas on kulunut.
        Mutta ehkä jos haluat ajaa tosiaan soraa välillä niin pitäytysin 18" koossa mutta kyllä tällä 19" rengastuksella voi ajaa mielestäni ihan huolettomasti.
        Varmaan ihan minimaalinen ero on 18 ja 19 välillä kyydin kovuudessa,ehkä melussa tuo 18 on kuitenkin parempi:think
        Jos päädyt 19" niin varaudu tiputtaan autoa muuten näyttää hieman hassulta.
        Niin ja mukavuus ei kärsinyt tuosta n 30mm madalluksesta ,ainoastaan keulan joustoa on hieman vähemmän mutta mielestäni paljon parempi alusta kuin vakiona sekä ajettavuudeltaan että ulkonäöllisesti.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          Ohjekirjassa ei ollut mitään mutta rekisteriotteeseen oli kirjoitettu että
          1aks. 245/35r19 89y
          2aks. 275/30r19 92y
          Mutta mitkähän rengaskoot olisi 20" jotka saattaa olla mulle liian isot.
          Onko sulla Veku pelkät madallusjouset vai koko alusta h&r:ää?
          Ps: Jos oulussa pyöriskelee ketään e60/e61 madalletulla alustalla ja 19 tai 20 tuuman palloilla niin privaa mulle, voitas käydä tuossa mukulakivillä pörrään.
          • tumppi$
            • Oct 2007
            • 457
            • Päijät-Häme
            Ohjekirjassa ei ollut mitään mutta rekisteri otteeseen oli kirjoitettu että
            1aks. 245/35r19 89y
            2aks. 275/30r19 92y.
            Vielä tähän väliin änkään keskustelussa... Minä laittaisin silloin tuon rengastuksen ilman muuta... Toimii varmasti, eli vierintäkehät ja muut ovat takuuvarmasti oikein... Ja takuulla näyttää tuolla rengastuksella ja vannekoolla varsin mahtavalta...
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              Pieneltähän nuo 19" näyttää, sille ei voi mittään. Ainakin huulivanteilla. Parissä päivässä kutistui ainakin omissa silmissä. Madallus tuo asiaan hiukan parannusta kun ei jää sitä typerää rakoa loksun ja kumin väliin.
              ///M5
              • tumppi$
                • Oct 2007
                • 457
                • Päijät-Häme
                Pieneltä...??? Oletko tosissasi?? Onko E60 sitten tosiaan niin hemmetin paljon isompi verrattuna E39:iin?
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Pelkät jouset ja perän madallus softalla kun ilmajouset takana.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    Saa tulla katsomaan erilaisilla vanteilla vois olla isomman näköset, mutta noissa kun on huulta aika paljon niin se pienentää ulkonäköä.
                    Kyllähän sen ihan vierestä huomaa että ne on isot mutta kauempaa kun tiirailee. Eli leveähuuliset vanteet kannattais ehkä olla 20".
                    Laitan uusia tuntemuksia jahka saa madallettua jne.
                    Kuviakin shouruumiin tulee vasta kun on valmista kaikinpuolin.
                    Ja on se todella paljon möykympi kuin E39, vaikkei sinänsä kokoeroa kai ole paljon. Pyöreämpi look jne tekee ilmeisesti. Vierekkäin kun nuo oli niin ei sillätavoin tullut huomioitua ainakaan eroja fyysisissä mitoissa. Vähän leveämpi ja pulleampi se on tuo E60.
                    ///M5
                    • JJay
                      • Oct 2007
                      • 88
                      Sama havainto täällä. 19" huulivanteet, näyttää TOSI pieneltä... liian iso auto, perkele
                      jos ulkonäköä ajattelee niin kyllä se 20/21" ois minimi tuohon E60....
                      2004 645Ci
                      Ex: 330i Cabrio -02, 320d -05, 525i -06
                      • Evotec
                        • 42
                        • Pietarsaari
                        Löytyykö sulta kuvia autostasi, kiinnostaisi miltä tuo madallus näyttää. On mulla itsellä tehtaan alustasarja, mutta saisi olla hieman matalempi...
                        G20 330e M-Sport
                        Ex: F30 330e M-Sport, F11 530xd M-Sport, E91 330xd, Mini Cooper S, E46 330d M-Sport, E36 320i, 2x E46 328i, E46 320d, E46 320i Touring, E36 318iS, E61 530d, E30 325i Touring
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          Tässäpä tämän hetkinen tilanne tuolla 18" vanteilla ja mitä tuossa vähän katsellu niin kesävanteet vois olla jotku alle listatuiden tyyliset.
                          rial daytona race 19" n.2600e 20" n.3300e takuu 2v.
                          BBS Le Mans
                          Breyton spirit
                          Beyern mesh
                          Mikä olisi sitten paras puolaston väri tuo normaali hopea, vai mahdollisesti auton oma väri tai joku mustan sävyinen kuten linkin kuvasarjan alimmissa autoissa, niissä tulisi hieman sellaista race henkeä,(moottori sitä tosin ei ole) kun vielä joskus saa madallettua ja korisarjan.
                          Mikä se olisi sitten oikea rengaskoko sillä 20" vanteille, ja onko niissä mitään sopivuus ongelmaa siis noissa 20" koska Vekkuli kertoi showroomissa että hänellä hieman rappaa kaariin takana. Niin ja jos joku joskus pyörii tässä oulussa 19" tai 20" vanteilla varustetulla e60/61 olisi kiva käydä koeajot tuolla kaupungin mukulakivillä tai voin itsekkin tulla jossain käymään...laittaa privaa.
                          Niin ja niitä kesärengas vaihtoehtoja saa/pitää kans laittaa tännekkin vaikka niillä oma topicci onkin.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            Moro,
                            Ei E60, mutta sisar E61. Edestä tiputettu n.30mm ja takapää edelleen alkuperäinen. Mutta menossa Laakkoselle tiputukseen. Raapii kiinni edestä kaaren reunaan, mutta paranee varmaan kun saan uudet Konit eteen asennettua. Tämän hetkiset pumput kun vuotavat.
                            Etu: 8.5x20et18 245/35R20
                            Taka: 10x20et25 + 10mm spacer, 285/30R20
                            Michelin Pilot Sport2:t
                            Vanteina Beyern Mesh.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              Originally posted by isod View Post
                              Moro,
                              Mitkä et lukemat sinulla on? Entä vekkulilla tietääkö kukaan.
                              Hyvin hankala päättää että kummat 19" vai 20" laittaisi kun katteelee noita nettiauton 5-sarjalaisia, riippuu niin vanteestakin että miltä näyttää, siis esim nuo m6 vanteet näyttää jo 19" aika isoilta.
                              edit: Eekäkö tuollahan ne EETEET onkin..
