E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #1261
    Originally posted by 330TIESEL View Post
    Meneekö E61:seen 10x18 et30 taakse hyvin? ottaako sisällä kiinni mihinkään/jääkö liian sisälle?
    Eteen varmaan istuu hyvin 8.5x18 et13?
    E61 525i
    Spaceria väliin. Taitaa raapia kiinni sisäpuolella...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Anzafin
      • 3749
      #1262
      E61 525i
      Taakse n. 10mm spaceri, etunen menee ihan noin. En tiedä millainen farmarin takapään tila sisäpuolella on, mutta ainakin sedaniin uskoisin tuon takavanteenkin kyllä sopivan, tosin aika sisään se jäisi --> spacer.
      - Antti -
      • degneva
        • Jan 2011
        • 34
        • Hki
        #1263
        Meneekö BMW 545i (E60) alle 10x20" (ET 15) 255/35 kumin kera?
        M-Sport varusteilla tuo auto eli lienee hiukan matalampikin kuin normaalisti.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #1264
          ^ Tuskin mahtuu eteen, ainakaan ilman mankekointia tms. Taakse menee.
          E61 520Da
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1265
            Ei mahdu. Ottaa kiinni tolppaan ja rengas muutenkin aivan liian iso. Ei oikeen sovi vaikka mitä tekisi... Missä autossa tollaset on ollut?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • degneva
              • Jan 2011
              • 34
              • Hki
              #1266
              Morjesta.
              Tosiaan ois varmaan pitäny tarkentaa, että...
              Eteen on 8.5x20" 245/35 ja taakse 10x20" 255/35.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1267
                Morjesta.
                Eiköhän ne sinne mene. Renkaiksi sopisi paremmin 235/35 ja 275/30....
                Vanteet edullisesti
                • tupihepi
                  • 100
                  • Vesilahti
                  #1268
                  Renkaat ja vanteet kokoa edessä 255/35R20 20"x 8,5" ET15.
                  Takana 285/30R20 20" x 9,5 ja ET22.
                  Sopiiko edellä mainittu rengastus E60:iin? M-sport.
                  F31 335d x-drive -15
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Originally posted by tupihepi View Post
                    Renkaat ja vanteet kokoa edessä 225/35R20 20"x 8,5" ET15.
                    sopii, vähän ujot kyllä kaariin nähden..
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #1270
                      Eikös tuo eturengas ole liian kaponen e60:een?
                      e30 318i -88
                      • tupihepi
                        • 100
                        • Vesilahti
                        #1271
                        Tarkoitatko, että spaceria kaipaa? Jos tarkoitat, kuinka kauas kaaresta jää?
                        Ja nuo etukumit olisi 255 leveät.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Tarkoitatko, että spaceria kaipaa? Jos tarkoitat, kuinka kauas kaarsta jää?
                          oma on 9.5" et 15 -10MM eli et 5 ja mahtuu pyörimään mut on kaaresaa kiinnikin.
                          • tupihepi
                            • 100
                            • Vesilahti
                            #1273
                            No typohan sine oli eksynyt. Eli Eturenkaiden koko 255/35-20.
                            Mutta summa summarum. Tuo rengastus sopii autossani siin pyörimään?
                            Eli ei ota kaariin kiinni. Spacerillahan saan niitä uospäin jos tarvitsee.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1274
                              Mutta summa summarum. Tuomo rengastus sopii autossani siin pyörimään?
                              Ei mahdu.
                              Vanteet edullisesti
                              • Puuankkuri
                                • 161
                                • Ylöjärvi
                                #1275
                                Tossa toi toukka ny ois Koni Sportit + H&R -35 alustalla.Takapäätä tiputettu tasan 22mm ohjelmalla. 20x9 et16 245/30 edessä ja 20x11 et12 295/25 takana. Ei oo mankeloitu kaaria ja mistään ei ota kii. Enemmän ku tyytyväinen lopputulokseen.
                                Oli miten oli mutta näin on
