E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #1291
    Originally posted by Pekka84 View Post
    En viitsinyt alkaa koko ketjua läpi. Elikkäs näillänäkymin autoon tulossa
    eteen 8.5x20" ja taakse 10x20" vanteet. et luvut 18/25
    Minkäkokoiset kumet noihin olisi hyvät e60 alle johon tulossa eibach sportline alusta.
    Riippuu paljonko madallat, jos madallus -40mm tai enemmän tuo edellä mainittu 245/30 285/25 on hyvä, mutta jos korkeammaksi jää niin ehdottomasti 245/35 285/30, itselläni oli noilla matalimmilla kumeilla ihan kauheannäköinen -30mm alustalla, nyt -50mm ja on hyvä
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1292
      Muuten hyvä, mutta jos on vähänkin madallusta, niin on syytä olla maksimissaan 235/35 ja 275/30 gummit... ET18/25 on tosin suht sisällä, niin sen puolesta menee noi korkeammatkin, jos ei ole M-alustaa enemmän madallusta.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        #1293
        millä et:llä nuo pitäisi olla että saisi mahdollisimman lähelle kaarta ettei tarvitse alkaa mankelihommiin?
        Olleita ja menneitä
        • syncro^^
          • Jan 2011
          • 765
          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
          #1294
          itellä 12/17 ja aikalailla soppeli ja saa tosi matalaks
          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
          BMW G31 540D x-Drive
          BMW F11 530DA -12
          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
          BMW F30 320Da -12
          Bmw E70 3.0DA -07
          Bmw F10 525DA -10
          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
          • Raimo247
            • Jun 2012
            • 4
            • Nokia
            #1295
            Sopiiko vakio 2008 E61 525i X:n alle 16" vanteet? Ei kiinnostaisi maksella 17" nastarengashintoja..
            Mikä muuten on 17" vakiokoko?
            • Anzafin
              • 3749
              #1296
              En tiedä sopivuudesta muuta kuin että ainakin pre-LCI:hin mahtuu 16".
              17" vakiokoko on 225/50 R17.
              - Antti -
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1297
                Noin kalliilla autolla kun ajelee, niin ei luulisi talouden kaatuvan, jos renkaat maksaa 100-200e/kierros enemmän ja niillä ajelee helposti 2 talvea... :think
                Itselle tilasin viime talvena nämä ja voin suositella. http://www.nordenrengas.fi/Talvirenk...17_98T_XL.html
                Jossain paikallisessa rengasliikkeessä pyytävät todennäköisesti 16" renkaista samoja hintoja.
                Vanteet edullisesti
                • tupacalle
                  • Dec 2007
                  • 72
                  Varmastikkin pyörii, mutta millä et:llä..
                  Eli eteen 9,5" et? 245/35r19
                  taakse 11" et? 265/35r19
                  Ja autona e61
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1299
                    Ja autona e61
                    Ensinnäkin rengaskoot on pielessä ja ajattelitko itse tehdä vanteet, vai miksi ei ole ET lukuja valmiiksi tiedossa? Taakse oikea rengaskoko on 275/30 tai 285/30. Etuvanne ET10-15 ja taakse ET20-25
                    Vanteet edullisesti
                    • Raimo247
                      • Jun 2012
                      • 4
                      • Nokia
                      #1300
                      Kaikennäköisillä paskoilla sitä ihmiset ajaa..
                      No ei se ole pelkästään se hinta, kapeampi paksumpi rengat - enemmän pitoa, enemmän joustoa..
                      Ei näköjään tämän foorumin vastauksista tule mailiin varoitusta.
                      Viime kesänä HKPL7 17" maksoi 700 € alta-alle Lielahdessa, nyt rengasonlinessa 1000,- kierros.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1301
                        Kerro ihmeessä mikä noissa on paskaa? Huomattavasti paremmat renkaat kuin esim. hakkapeliitta 5, mitkä on toisessa autossa samassa koossa.
                        Enemmän joustoa, mitä helvettiä? Olisit ostanut jenkkimaasturin, jos joku jousto on ajo-ominaisuuksia tärkeämpi. Isossa autossa vetelät paskat renkaat pilaa ominaisuudet täysin. 18" olisi vielä parempi koko E61 talvirenkaille.
                        Oikeasti 225/50-17 on ihan minimi koko E61 talvirenkaille. 245/40-18 olisi mun mielestä optimi.
                        Vanteet edullisesti
                        • Raimo247
                          • Jun 2012
                          • 4
                          • Nokia
                          #1302
                          Kumin jousto on osa ajo-ominaisuuksia, haluttiin tai ei.
                          Ei minulla ole, eikä tule olemaan kokemuksia mainitsemistasi mikä-mikä-renkaista, enkä ole rengastesteissäkään milloinkaan nähnyt. HKPL5:een ei kannattane vertailla, historiamalli.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1303
                            lue vaikka tätä foorumia. Tuota rengasta on kaikki kehunut ja sen perusteella ostin itsekin. Hiljaisempi ja tukevampi kuin nokialaiset, eikä pidossakaan ole moittimista.
                            Renkaan pehmeä tuntuma ei ole kuin mukuvuus kysymys. Tuskin se ajo-ominaisuuksia parantaa.
                            Vanteet edullisesti
                            • LasseE
                              • May 2008
                              • 416
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              #1304
                              Paistaa asiantuntemus näistä kommenteita ihan tänne asti..Kyllä kumhot on testeissäkin pärjänneet ihan nokialaisten rinnalla paitsi että ajotuntuma ja hiljaisuus on eri luokkaa...
                              Ex. E46 330d -05
                              Ex. e61 530da -05
                              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                              Member of Team EastAudio
                              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                              • Whitebe
                                • Mar 2010
                                • 59
                                Nykypäivänä se "laatu" merkki ei takaa sinulle laadukasta tuotetta. Maku asioitahan nämä ovat. Toinen ostaa 3000€ vanteet ja toinen saa lähes saman näköiset 1/3 hinnalla. Veikkaisin tässä kumhon tapauksessa hinta/laatu suhteen olevan voittamanton=?
                                F07 535d GT Xdrive
