E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • zanta
    • Dec 2003
    • 2908
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Onko E60:een (535da) vaihtoehtokokoa 18" talvirengastukselle, kun vakiona ehdottaa 245/40-18? voisi olla mielestäni vaikka kapeampi ja hiukan korkeampi profiili, onko kokemuksia?
    T.Hannu
    Kai tuohonkin se 225/??R17 passaa?:think
    Kahta eri talvirengassuositusta E60:een tehtaalta pitäisi olla, toinen on se 17" 225 jonka profiilia en muista, kun olen harrastanut tuota 245/40R18 kokoa ja tyytyväinen olen ollut pitoon
    Ei luulisi olevan jarrulevyissä ja satuloissakaan eroa verrattuna 530i:n jarruihin, tietääkseni tuohonkin voi laittaa 17" vanteen ilman että vastaa satulaan..
    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
    eksälista:
    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      #1412
      Voi laittaa 17" ja 225/45/17 kunhan kantavuus riittää. 17" vanteella ei sitten jää kuin muurahaisen mulkun verran tilaa satulaan.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        Sehän riittää, oli mulla E39 M5:ssa ne 17" E39 M-vanteet talvivanteina (tarkotettukin M5:een talvivanteiksi) ja aika vähän jäi tilaa, mutta hyvin mentiin 4 talvea
        Jotkut tuumasivat että kaikki 17" vanteet eivät mahdu alle mutta juuri nuissa vanteissa oli tarpeeksi tilaa jarrusatulalle edessä.
        eksälista:
        • Fabsu
          • 1754
          #1414
          Oikea koko on 225/50/17, itsellä on juuri tuo koko talvella. Kyllä tuo 225/45/17 on halkaisijaltaan liian pieni tuohon e60:een.
          e30 318i -88
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #1415
            Eikös 530i ja 530d ole varustettu samoilla jarruilla? Diesel malliin menee 16" mutta 535d ja v8 koneiset bensat ovat muutaman mm isommilla jarruilla jolloinka 17" vanne on pienin mikä menee:-) itsellä 18" 245/40 kokoiset kitkat ja oli kyl yllätys kuinka hyvä pito noilla hakka r renkailla on!
            • Pendolino
              • 30
              • Kangasala
              #1416
              Autoni on 525d E61 LCI. Tuli ostettua sarja M172 19" x 9,5" vanteita, ET noissa on kaikissa 32. Arvasin että eteen nuo ei kovin helposti mene, mutta yllätys oli että takanakin otti vanteen reuna sisälokasuojaan.
              Olisiko kellään heittää arvausta tai tietoa minkäkokoisilla spacereilla nuo sopisivat olemaan? Itse arvelin että n. 15mm voisi olla hyvä? Ostanko eteen ja taakse samankokoiset spacerit, vai pitääkö edessä olla vielä paksummat spacerit kuin takana?
              • Fabsu
                • 1754
                #1417
                Njääh, ei kannata spacereiden kanssa käydä säätämään, myyt vaan halvalla nuo mulle tuohon nelikkoon
                e30 318i -88
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1418
                  Yleensä takavanne tulee ulommas kuin etuvanne. Eteen menee just ja just 15mm spacerilla ja taakse renkaista riippuen 15-25mm
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Pendolino
                    • 30
                    • Kangasala
                    #1419
                    Kiitti vastauksesta. Olisikohan tämmöiset sopivat vaikka tuossa ei e61 mainitakaan?: http://www.kiiltovaunu.com/spacer-20...mm-p-2914.html Noissa tulisi pidemmät pultit mukana nimittäin.
                    Eteen ja taakse samanlaiset?
                    Harmittaaa hieman kun pitää ruveta tämmöisillä spacereilla puljaamaan, eihän nuo mitään ilmaisia ole. Mukamas halvat vanteet tuli hommattua, nyt niille tulee yhtäkkiä 200e lisää hintaa. Tyhmästä päästä kärsii lompakko.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1420
                      Ei kun tästä ja sopii E61:een http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&gr...ki=45&item=576
                      Laita vaan eteen ne 15mm ja taakse 20mm. Saat nuo 160e hintaan pultteineen.
                      Meinasitko siis laittaa eteen ja taakse 245/35-19 renkaat?
                      Vanteet edullisesti
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #1421
                        et20 ottaa kans sisälokariin, kun perä on tunkattu ylös. paino päällä taitaa jäädä joku 10mm about tilaa väliin
                        • Pendolino
                          • 30
                          • Kangasala
                          #1422
                          Noniin, laitoin tilausta tulemaan.
                          Noiden vanteiden päällä oli itseasiassa niinkin kapeat kuin 235/35/19 Hakkapeliitta 5 renkaat ... melko venytetyt ovat. Kui?
                          • Pe-te
                            • Aug 2008
                            • 198
                            • Ylöjärvi
                            #1423
                            Löytyykös muita jolla alla E60:ssä M-alustalla Hakkapeliitta 5:t koossa 225/50/17? Kysymys on lähinnä, että toimivatkos asiallisesti?
                            Itselläni käytös on epämääräisen letkumainen (paineet 2.8). Tänään motarilla(tre-hki-tre) tuntui että välillä auto kiemursi kuin käärme ja välillä kaistaa vaihdettaessa tuntui kuin olisi tehnyt kaistanvaihdon peilijäällä vaikka alla oli kuiva asvaltti ja lämpöasteita. Suvikumeilla tätä ei ollut (19").
                            Mietin tässä että onko vika autossa vai renkaissa... :think
                            F11 520dA (N47N) -13
                            ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                            ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1424
                              Renkaissa vika. Ihan liian pienet pyörät painavaan autoon. Pientä helpotusta saat kun nostat paineet vähintään 3,0-3,2bar luokkaan. Itsellä on samat renkaat E93:n alla, niin onhan se ihan hirveä ajaa. Laita vähintään 245/40-18 koko.
                              Vanteet edullisesti
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                On mulla ne. oon tykänny. Lainaan sulle tuota foordia, jos haluat tietää miten auto kiemurtelee
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
