E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1396
    Originally posted by Prison View Post
    Hyvältä kuulostaa taidan vaatia vähintään ne 17"
    Sovita sitten ensin. Monet 17" tarvikevanteet ei sovi.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • BemariAndy
      • Jun 2012
      • 230
      • Pohjois-Pohjanmaa
      #1397
      Yleensä sovitteissa on merkattuna molemmat koot,
      oletko tarkastellut niitä paikallaan olevia tarkemmin?
      Jos kokoa ei ole,
      voi sen mitata mauserilla vanteesta kun
      vanha soviterengas on irti.
      sovitteita olen itse ostellut mm.
      Vanteiden soviterenkaat helposti ja nopeasti: 180 varastokokoa + custom-koot. Hinta vain 24,90 € / sarja (4 kpl). ILMAINEN 24H TOIMITUS SUORAAN KOTIIN!!
      Minulla ei sitten ole mitään tekemistä tuon firman kanssa,
      sovitteet on muoviset ja mennee normaali käytössä...
      Jep,
      näin sitä oppii uusia asioita. Otin varalta kuvan siitä keltaisesta nyt vanteessa olevasta sovittimesta ja siinä on merkintä 77x74 eli se tarkoittanee sitä, että vanteen alkuperäinen keskireikä on 77 (koska sovitettu E49 mallin 525:lle). Siihen pitäisi sitten ottaa tilalle :
      Eli katotaan onko missään huomenna vai meneekö maanantaille... Harmi
      Sen verran kuitenkin oli hyötyä aiemmin ostamistani 74-72 sovitteista, että ne menevät sitten talvirenkaisiin
      Kiitos tiedoista!
      * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
      * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
      Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
      • BemariAndy
        • Jun 2012
        • 230
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #1398
        Nyt on päivä ajeltu uudella Hankook Ventus Evo V12 renkailla ja hyvältä vaikuttaa. Koko tosiaan 235/40/18 eli välimallin setti, mutta ei tunnu liian kovalta enkä ole havainnut mitään vaeltelua tai muuta outoa käytöksessä. Tasapainotus ja paineet edelliseltä ajajalta kunnossa eli mitään muutoksia ei tarvi tehdä ennen talvirenkaiden vaihtoa.
        • Pilatus
          • Mar 2012
          • 61
          • Satakunta
          #1399
          Oikea rengaskoko?
          Kävin äsken paikallisessa rengasliikkeessä kysymässä talvirenkaita autoon kokona 225/50/17. Olihan tuota kokoa kumholla hintaan 560 alle laitettuna. Sitten tarjottiin vaihtoehtokokona 245/45/17 contin kitkaa hintaan 450. Elikkä vähän on eroa hinnassa. Mutta asiaan käykö noi 245/45/17 oikeasti autoon (e61).?
          Myyjä sanoi, että kävisi. Laskurilla katsoin, että koko eroa on hieman. Mutta haittaako noin pieni koko ero?
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #1400
            Kyllähän ne siellä alla pyörii jos kantavuus riittää. En kyllä uutena ostais väärän kokoisia renkaita, käytettynä jos tulis mukana niin voisin ajella pois...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Anzafin
              • 3749
              #1401
              Kyllähän ne alla menee mutta kyllä 225 leveä on parempi talvirenkaaksi kuin 245.
              - Antti -
              • Pilatus
                • Mar 2012
                • 61
                • Satakunta
                #1402
                - Antti -
                Itse kanssa ajattelin samaa, että pitoa on varmaan vähän enemmän kapeammassa. Eikä tuo hinta-ero ole niin päätä huimaava. Että ei siitä konkurssia vielä synny. Elikkä ostan ne orkkis kokoiset suosiolla.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1403
                  Continentalin kitka ei taatusti ole tuore tuohon hintaan.
                  Vanteet edullisesti
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #1404
                    Ja tuskin tänne tarkoittukaan malli vaan joku keskieuroopan liponen kumes..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • BemariAndy
                      • Jun 2012
                      • 230
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #1405
                      Suosittelen kokeilemaan Android-sovellusta nimeltä "Tire wheel guide", jos on sellainen puhe-elin tai tabuletti. On muuten ihan näppärä ohjelma ja siitä näkee heti oman automallin rengassuositukset. Esim. oman 225/55/16 perusrattaan vaihtoehdot on listattu juuri kuten rekisteriotteessa. Ohjelma ilmoittaa myös mittarivirheet (tosin ensin maileina, mutta saa muutettua metriseen järjestelmään) sekä näyttää heti punaisella ne rengasprofiilit ja koot mitkä eivät ole sopivia tai suositeltavia omaan autoon! Todella paljon apua tuosta ollut, kun ei osannut katsoa noita oikeita rattaita ensin millään muita paitsi mitä on valmistaja ilmoittanut.
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        #1406
                        Tuli tuossa vaihdettua talvirenkaat alle, mistähä nyt mahtaa johtua että tärryttää jonku verran ratissa, kun vauhtia on yli 80?
                        16" 205/60 continenltalin yhden talven ajetut nastat (Joo ei vittu en ymmärrä edellisen omistajan järjenkulkua miksi sinne on pitänyt tuollaiset alikapeat paskat ostaa ) Ajattelin nyt kuitenkin ajaa ne loppuun, tai ainakin ensi talven kun hyväkuntoiset ovat, lullamainen paskahan tuo on, mutta kyllä se matka-ajossa menee mitä suurimmaksi osaksi ajan. Rengaspaineet laitoin eteen 2.5 ja taakse 3.0. Voiko tuo sitte olla liian isoista paineista tuo tärräys, vai pitääkö noittaa koittaa lähtee rengasliikkeeseen tasapainottaan?
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #1407
                          ^Varmaan kannattaa ensin koittaa painottaa. Monesti itellä juuri tuossa ~80 vauhdissa täryyttänyt kun ollu epätasapainossa.
                          E61 520Da
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            #1408
                            Mulle yksi rengasliikkeen myyjä sano ettei tyyppihyväksyttyä kapeempia renkaita ees saa olla.. Tiedä sitten onko totta vai ei... Mut ostin itse sitten vakio levyset talvinakit eli 225..
                            • HannuE60
                              R.I.P.
                              • Mar 2012
                              • 809
                              Onko E60:een (535da) vaihtoehtokokoa 18" talvirengastukselle, kun vakiona ehdottaa 245/40-18? voisi olla mielestäni vaikka kapeampi ja hiukan korkeampi profiili, onko kokemuksia?
                              T.Hannu
                              [SIGPIC]
                              BMW 535d M-sport
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1410
                                T.Hannu
                                235/45-18 menee hyvin, jos ei ole matala auto.
                                Vanteet edullisesti
