E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    Originally posted by Masatus View Post
    Mitkä et lukemat sinulla on? Entä vekkulilla tietääkö kukaan.
    Hyvin hankala päättää että kummat 19" vai 20" laittaisi kun katteelee noita nettiauton 5-sarjalaisia, riippuu niin vanteestakin että miltä näyttää, siis esim nuo m6 vanteet näyttää jo 19" aika isoilta.
    Etu 18
    Taka 25 + 10mm = 15 spacer. Vanteet on ilmeisesti tarkoitettu E39.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      Originally posted by Evotec View Post
      Löytyykö sulta kuvia autostasi, kiinnostaisi miltä tuo madallus näyttää. On mulla itsellä tehtaan alustasarja, mutta saisi olla hieman matalempi...
      Tässä huonoa kuvaa sivusta
      Vanteet -->
      M Doppelspeiche 172M
      Edessä 8,5x19 ET:18
      Takana: 9,5x19 ET:32
      Listat pitäs saada mustaksi vielä..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Tourinki
        • 84
        Bmw E61 2004 525iA
        tehdas-asennettu alustasarja
        Vanteet: RH, AO-Phoenix 8,5*18 ja 10*18
        Renkaat: Continental Sport Contact 2, edessä 235/40*18 takana 265/35*18
        (enkä yhtään matalempi alustaista autoa kaipaa)
        • viktor
          • 1272
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            Mulla on toi keula aivan liian alhaalla. Pittä miettiä mitä sen kanssa tekisi. Jos vaihtaisi uudet iskarit ja vakiojouset takaisin. Tai sitten jättäisi noi ja vaihtaisi vain tolpat. Tolla ei edes pysty kääntämään renkaita linkkuun ja ajamaan esim. pihalle. Raapii kaareen kiinni....tosin molemmat etutolpat vuotaa tällä hetkellä, ja tuntuu että keula painuu koko ajan alaspäin.
            Helkama S3000
            • veku
              • 6321
              • P-Pohjanmaa
              Mitkä jouset sulla on ?
              Mulla kävi ex-E39 530d:ssä samajuttu kun keulasta tuli iskareista mehut ulos niin keula tuli alaspäin ja vauhdilla.
              Uudet iskarit niin keula nousi sopivaan korkoon,eli uudet iskarit voisi nostaa tuota sun keulaa ylöspäin .
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                Weitec -30mm, eli varmaan yhteisvaikutus: paskat jouset + paskana olevat iskarit.
                Helkama S3000
                • 180578
                  • Oct 2007
                  • 172
                  Originally posted by tumppi$ View Post
                  Pieneltä...??? Oletko tosissasi?? Onko E60 sitten tosiaan niin hemmetin paljon isompi verrattuna E39:iin?
                  Kyllä vain on! Varsinkin perä on erittäin massiivinen. Itselläni on 19" Breytonin Race CS:t ja renkaat ovat 245/35 ja 275/30. Vanteissa on reippaasti huulta ja nyt näyttävät jo vähän turhan pieniltä. Olisi pitänyt ottaa 20". Autossani on tosin Riegerin korisarja, joka tekee perästä entistä massivisemman. Itseasiassa etupää näyttää sopusuhtaiselta mutta perä ei ole mieleinen. Tosin m-sport alusta antaa hieman anteeksi tuota vanteiden pientä kokoa.
                  Jokaiselle E60:een vanteita harkitsevalle vinkiksi, että ottakaa ihmeessa 20" vanteet!
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5220
                    • Stadi
                    Kyllä, juurikin näin. Itse harkitsin 21" mutta hinta nousi niin paljon että 20" sai riittää.
                    Eikös 10+ ollut 21"?
                    Helkama S3000
                    • vekkuli
                      • 1365
                      • Liminka
                      #25
                      Jep olihan sillä.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • viktor
                        • 1272
                        #26
                        ///M5
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #27
                          Tietääkö kukaan mitään näistä HARLINE WH-4 vanteista tai merkistä muuten, käsitinkö oikein että suomessa tekevät, ei 20" kokoa ainakaan nettisivuilla ole mutta tilauksesta vishiin tekevät, mutta miten pitäisikö sen lipan olla rosteria vai mitä, oliko siinä kiilloitetussa alumiinissä jotain hapettumis probleemeja.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #28
                            Originally posted by viktor View Post
                            Tai sitten sekarengastus =)
                            ISOD:
                            Millaiset nuo weitecit on ajaa? Tietysti vuotavat tolpat ei tuo ihan kaikkea laatua esiin. Hajosiko tolpat jousien vaihdon jälkeen kuinka pian? Vai vaikuttaako normaalin iän vastaantulolta? Lähinnä että onko ne jouset niin fletkut että päässyt pohjaamaan tolpat?
                            Hommahan meni niin että kun saatiin eka jousi vaihdettua, niin huomattiin että apparin tolppa vuoti. Ja siihen saumaan ei ollut uusia tolppia. Joten niputettiin niillä osilla. Kuskin puoli on alkanut vuotamaan asennuksen jälkeen. Mutta sen hetken tuntui mukavan jämäkältä. EI ole tainnut koskaan iskemään iskaria pohjaan...tai ainakin niin luulen. Nyt sitten on vaikea sanoa että johtuuko tuon keulan pehmeys pelkästään iskareista, vai onko noi Weitecit niin paskaa laatua että nekin vaikuttavat asiaan. Kunhan nyt vain saisi aikaan vaihtaa ne tolpat niin osaisi sanoa jotain fiksumpaa joista jousista.
                            Helkama S3000
                            • veku
                              • 6321
                              • P-Pohjanmaa
                              #29
                              Kyllähän se pehmeys johtuu nimenomaan vuotavista iskareista.
                              Ei muuta kuin uudet rojut keulaan ja hanaa
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • viktor
                                • 1272
                                #30
                                ///M5
