E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #76
    Miksi e60 rekisteri otteessa on merkitty vaihtoehto renkaiksi=
    eteen 245/35-19
    taakse 275/30-19
    Kun eikö etupäätä vastaava rengas kuitenkin olisi taakse 285/30-19? Näin ainakin michelinin taulukon mukaan.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #77
      eteen 245/35-19
      taakse 275/30-19
      285/30 rapii kiinni. Mulla on sellaset takana. Äh...no ainakin 20" rapii, en sitten tiedä tuosta 19"
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • makee
        • Sep 2008
        • 29
        • Kva
        #78
        Vanteet
        Mitenkäs 9.5*20" et26 ja 11*20" et26 setti istuu E61:n alle? ET vissiinkin hiukka metsässä?
        320 Si
        • Marko H.
          • Jun 2007
          • 88
          • Salo
          #79
          Sovitin E61:een taakse 11*20 et25 vanteita alle ja ne otti lokasuojan sisäreunaan kiinni vielä speicereitten kanssa. et10 sopii, mut sit menee kaarien muokkaus hommiksi.
          En tiedä saako niitä 61:n lokasuojia mankeloitua, kun ne on ilkeen muotoiset sisäreunastaan. Mankeloinnin jälkeen tulee ongelmaksi sisälokasuojat, jollei niitä halua ottaa pois.
          Itse päädyin kymppi tuumasiin taakse.
          BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
          • APA530
            • Sep 2008
            • 108
            #80
            Mulla on kesäkumeina edessä 245/35/19 ja takana 275/30/19
            Hyvin pyörii eikä raavi,
            Talveksi tulee Nokian hakka 4 225/40/18 nastat 8,5" vanteille.
            Autona siis E61 M-sport -05
            nyt: E61 535dAt
            EX Carbon Schwarz
            M-Sport 530d
            • KaKaRa
              • 129
              • Turku/Kuopio
              #81
              Päätin aloittaa ajoissa kesärenkaiden/vanteiden etsimisen, mutta nyt tarvitaan apua...
              Meneekö seuraavat vanteet e61:en alle (eteen ja taakse):
              10x19 5x120 ET20?
              E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
              E90 330d -06
              E36 328iT -96, "M-sport"
              VW junakeula -64
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                #82
                Kertoisiko joku mitä tämä e60 saksankielinen lappu kertoo 19" vanteen ET lukemasta kun en pääse oikein jyvälle noiden pilkkujen ja pisteiden kanssa... kuva alalaidassa
                Ja mikä on alkuperäistä vastaava koko 20" vantelle, onko ne
                eteen 245/30-20 vanne leveys 8-9"
                taakse 285/25-20 vanne leveys 10"
                takarenkaan "sidewall" on 3mm ohuempi sitä ei taida silmällä erottaa.
                Ja jos nuo on ne "oikeat" koot niin saako noille kumeille kaariin yms paikkoihin hinkkaamattomia vanteita eli mitkä on sellaiset ET lukemat 20" vanteelle ja noille leveyksille joilla rappaamisia ei tapahdu ja jos alustassa olisi noin 30-40mm madallus.
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  #83
                  Ja jos nuo on ne "oikeat" koot niin saako noille kumeille kaariin yms paikkoihin hinkkaamattomia vanteita eli mitkä on sellaiset ET lukemat joilla rappaamisia ei tapahdu ja jos alustassa olisi noin 30-40mm madallus.
                  Helppoa 8 1/2 et 18 ja 8 et 20 ja sitten 9 1/2 et 32 ompa aika iso et kaitse mahtuu pyöriin ettei ota tolppaan.
                  Kummiski vanteessa M167 9 1/2 et on 28 ja 8 1/2 et 12 mutta etuvannetta ei tässä voi nyt sitte verrata ku M5 eri lokarit edessä.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #84
                    Tuo sun talvirengaskoko on kyllä alimittainen E61:een,oikea koko kun on 245\40-18..liekkö näppismoka sulla tullut
                    Mulla tosiaan nokian R kitkat 245\40-18 koossa eikä voi moittia
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • APA530
                      • Sep 2008
                      • 108
                      #85
                      Ai, onko tosiaan alimittainen? ei ole kokemusta eikä tietoa asiasta, kumikauppiaani mulle tuollaista kokoa tyrkyttää mutta tosiaan jos tuo 225 leveä on alimittainen, vaihtuu tuo koko hyvinkin nopeasti 245 leveäksi.
                      nyt: E61 535dAt
                      EX Carbon Schwarz
                      M-Sport 530d
                      • Hemi
                        • 18880
                        Kysymys ei ole leveydestä, vaan ko.renkaan ulkohalkaisijasta. 225/40-18" on e61:een selvästi halkaisijaltaan/vierintäkehältään alikokoinen ja kuuluu e90/e91:een.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #87
                          Nakkasin talvirenkaiksi alle 205/60-16 Hkpl 5:t ja ajokäytös tehtaan sporttialustalla muutti huomattavasti mukavampaan suuntaan kuin 225/50-17 kesärenkailla (muistaakseni jotku pirellit). Loppui urissa vetely.
                          Onko muuten tehtaalta tuohon saanut useampaa eri alustasarjaa,
                          ts. vakio, sport ja m-sport vai onko sport=m-sport?
                          Kyseessä E61 -06, 530dTA.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • joko
                            • 1968
                            #88
                            Mikä olis sopiva et luku 19 tai 20" vanteille jos eteen ja taakse tulis yhtäleveät vanteet esim. 8 tai 8.5"? Oletetaan että koko sarja tulis samoja vanteita (halppis vanteita kun tahtoo saada huonosti 2kpl sarjoissa)
                            Mielessä pyörineet lähinnä m6 replicat taikka sitten jotain league malleja...
                            Onko muuten dunamic drive paketissa sama alustan korkeus kun vakiossa? Kun näyttää melko sopivalla korkeudella olevan että ei välttämättä tarttis edes madaltaa? Ja jos madaltamaan joutuu niin passaakohan normiversioon tarkoitetut jouset dynamic driven kanssa???
                            Parhain vaihtoehto olis varmaankin jotkut hartgen tai hamanin 20" fillarit ja taakse leveemmät, mutta kukkaro ei kestä ja toisekseen tuntuis että olis parempi olla joka nurkassa samanlevyiset renkaat niin niiitä vois hieman kierrättää josko niillä pääsis hiukan pidemmälle niin...
                            Eli ajattelin että 19" vois olla 245/35 joka nurkkaan ja 20"??? Vai näyttääkö typerältä?
                            W906 319 sprinter - 14
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Dodi , vihdoin sain talvirenkaat alle sigun mukaiseen kärryyn. Tuli BMW originaalit 17" aluvalssit (uudet) sekä Contin WinterViking 2 nastat alle 225/50-17.
                              Auto muuttui huomattavasti epävakaammaksi , tuntui että huojui koko matkan kun vertasi 18" RunFlatteihin.. Suuntaa sai korjailla kyllä eri malliin kuin noilla 18" kesänakeilla.
                              Mutta pitoa riittää eikä nuo nastat turhan äänekkäätkään ole...
                              • joko
                                • 1968
                                #90
                                20x10 TSW INDY 500 5-120 ET25 cb.76 HYPSIL MIRROR LIP
                                20x8.5 TSW INDY 500 5-120 ET20 cb.76 HYPSIL MIRROR LIP
                                Tollaset sais aika sopivasti uutenakin, ilmeisesti mitat on ihan ok, eli leveys ja et? Nettiautossa oli jokinaika sitten hopeinen e60 noilla vanteilla jo oli aika siistin näköinen... Taidampa tilata tollaset...
                                Edit: tossa vielä kuva autosta mitä tarkoitin: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2208169
