E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #1471
    Originally posted by 330TIESEL View Post
    Onko kenelläkään ollu E60/E61:ssä seuraavaa vanne komboa alla:
    8.5x17 ja 10x17. Ei löydy mistään kuvia??
    Eikö tuolla showroomissa ollut jollakin suunnilleen tuollaiset vanteet e60:ssä? Ovat kyllä liian pienet e60/61. Omasta mielestä 20" on just sopiva.
    Edit: Tuossa oli shouruumi mitä tarkoitin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=254628 9x17 ja 10x17 Noin helvetin matalaan käy jotenkin mutta onko tuo sitten vähääkään käytännöllinen on ihan toinen juttu.
    E61 520Da
    • 330TIESEL
      • Sep 2010
      • 56
      • Uusimaa
      #1472
      Joo tossa näköjään on... miltäköhän näyttäisi kumeilla, mitkä olisi tarkotettu enemmän tähän vitoskoppaan? esim 215/50-17 - 225/50-17 tai 245-45-17 -255/45-17..... Jossakin E39:ssä olen nähnyt, mutta onko tälläsistä tämän uudemman kopan alla kuvaa?
      *BMW*
      F20 118iA
      E61 525iA
      E91 318D
      E46 330D Touring
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        E60 m-sport vanteet
        Mikäs on tällasten vanteiden ET ?
        Vanteet alkuperäiset E60 m-sport vanteet,
        koko on 8x18 ja vanteessa merkintä EH2+ ?
        talveksi tarkoitus laittaa 245/40-18 nokian nastat, niin minkäkokoisia spacereita voisi sovitella, että tulisi sopivasti ulospäin?Click image for larger version
Name:	bmw vanne 003.jpg
Name:	bmw vanne 004.jpg
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #1474
          talveksi tarkoitus laittaa 245/40-18 nokian nastat, niin minkäkokoisia spacereita voisi sovitella, että tulisi sopivasti ulospäin?[ATTACH]106700[/ATTACH]
          [ATTACH]106701[/ATTACH]
          Jos on E60:lle tarkoitettu niin ET on 20, nelivedolle 43. Näitä on sitten tehty myös E46:lle ja E85:lle ja niiden ET:t ei käy E60:een.
          SISUSTAT modaukset
          • HannuE60
            R.I.P.
            • Mar 2012
            • 809
            Kiitos Iku, tuo selvensi asian.
            [SIGPIC]
            BMW 535d M-sport
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              En kyllä laittais talvirenkaita noilla vanteilla yhtään ulospäin... saa olla kokoajan pesemässä, puhumattakaan hiekasta ja suolasta mikä hakkaa maalipintaa kyljistä, tokihan jokainen saa tehdä omalleen mitä tahtoo.
              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
              eksälista:
              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
              • veku
                • 6321
                • P-Pohjanmaa
                #1477
                Tuollaiset alla ja päällä 245\40 contin kitkat,ei kai talvella kannatta spcareita laittaa.Toimii hyvin ilmankin
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Anzafin
                  • 3749
                  #1478
                  Minullahan oli nuo ET20 -versioina (eli niillä E60:n oikeilla offseteillä) ja tässä testailua eri spacereilla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....166225&page=90
                  Ei raapinut noillakaan paksummilla lätkillä.
                  - Antti -
                  • HannuE60
                    R.I.P.
                    • Mar 2012
                    • 809
                    - Antti -
                    Kiitos Anza, hyvin selvisi kun oli oikein kuvien kanssa..
                    Mulla on ainakin tuonne taakse 15mm lätyt, ne voisi olla olla hyvät,
                    eteen on yhdet 5mm, mutta nehän ei ole keskittävät, täytyy kokeilla niillä ni ei tarvitsisi ostella, minkähän kokoisia on ohkasimmat jotka keskittää?
                    [SIGPIC]
                    BMW 535d M-sport
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1480
                      10mm on ohuimmat keskittävät.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Jake79
                        • 510
                        • Kokkola
                        #1481
                        Meneekö nätisti E60 (Eibach -30/30mm) alle seuraavilla spekseillä?
                        eteen 20x8,5" et18
                        taakse 20x9,5" et 18
                        Mikä rengaskoko olis passeli? Mankelointi hommiin ei ole innostusta lähteä.
                        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1482
                          eteen 20x8,5" et18
                          Itse laittaisin noin pienellä madalluksella 235/35 ja 275/30. Pitäisi ainakin vakio cambereilla mahtua.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jake79
                            • 510
                            • Kokkola
                            #1483
                            Kiitos Bemu
                            Lisäystä:
                            Mikä olis rengaskoko jos ottais ihan varman päälle ettei varmasti ota kiinni mihinkään? Vai meneekö typerän näköiseksi?
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1484
                              Ei nuo ota, itsellä sama koko. Ja varmaan tuolla madalluksella juuri passeli, vakio m sportti korkeudella saisi olla hivenen matalempi.
                              E61 520Da
                              • Eki76
                                • Dec 2011
                                • 9
                                Mitäs mieltä olette kun tällä hetkellä on alla renkaat 225/50/17, ja jos vaihtaisin tuollaisiin 225/55/17 renkaisiin?
                                Onko se edes mahdollista? olisi vaan halvalla continentalit tarjolla.
                                Nii ja auto E60 523
