Nyt koukku asennettu. En kait osannut tulkita ohjeita oikein. Väylän voi ainakin napata mistä lähimmin löytyy. Mulla se oli varapyöräkotelossa ja jarruvalon otin suoraan takavalolta.
E60 vetokoukku?
BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
E61 ja wesfalian irroitettava koukku
Minkälainen sähkösarja tähän kannattaa ottaa? http://www.pfjones.co.uk/ Onko noista joku sellainen, ettei tarvitse ohjelmoida mitään? Auto on 520d vuosimallia 2009. Onko joku asentanut tällaisen Westfalian ja millaisella sähkösarjalla?
Eli tuosta BMW 5 Series Dedicated Electrics kohdasta pitäisi valita sopiva.
Kannattaa ostaa bosalin/oriksen irroitettava koukku jos on normi puskimet,
ei tarvi leikata näkyvältä osin puskuria, vain puskurin alla olevaa suojaa...
Jos tuo westfalia on sama kuin orkkis koukku,
pitää normi puskuria leikata alareunasta.
Johtosarjaksi autokohtainen CAN-väyläinen sarja.
Maksaa n. 150 €
Ja jos joku tarvii Jyvässeudulla koukkuja asennettuna E60/61 niin voinen avittaa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ok, tuossa on leikattu vain puskurin alta,
eli ei näkyvältä osalta. Eli ei ole sama koukku mitä orkkiksena noihin myydään, siinä puskurin reunasta pitää leikata pala pois...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
koukku ulkomailta
Tulipa tilattua sähköinen vetokoukku f10 m-sporttiin
Autoplius.lt -> löytyy kaikkea kivaa kolariautoista.
sähköinen vetokoukku asennussarjalla tuli kustantamaan 400€
Nyt odotellaan asentamisen iloja.:thinkTyömatkat: E46 preface 323 4d
Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
Jatketaampas tätä vanhaa...
Eli mistä olette hommanneet E60 LCI vetokoukkuja johtosarjoineen?Ehkä Ebay:sta alle 400€ johtosarjoineen,vai jostai lähempää?
Ei ollut tarkoitus tuohon omaan sigun autoon koukkua laittaa,mutta tilanne on muuttunut.Vai löytyisikö joltain ylimääräisenä tallin nurkista uusi ja asentamaton (mieluusti OEM) vetokoukku johtosarjoineen?Ja plussana asennus mahdollisuuskin (koodauksineen)?Last edited by Heguli 31; 11-03-2014, 12:18.
Onkohan nuo saksalaiset edulliset koukkusarjat laadukkaita? Tässä esim yksi johtosarjoineen päivineen http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-Limousine-03-10-AHK-Anhangerkupplung-HOOK-starr-7pol-Elektrosatz-UNI-/111121464662?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platf orm%3AE60&hash=item19df5afd56 ?
530dA E60 -orientblau metallic
Aika monta koukkua E-sarjaan asentaneena suosittelen Bosalin kiinteää koukkua Ei M-sporttiin. Puskuria ei tarvi leikata, vain alusmuovia.
Jos pitää olla irroitettava, Westfalia tai Osiris.
M-Sporttiin sitten saa vain orkkista vastaavaa Westfalian koukkua.
Ja johtosarjaksi ehdottomasti CAN-väyläinen sarja,
Jaegerin sarjat on hyväksi todettuja.
Unohda sarjat joissa lukee "Elektrosatz UNI"
Nuo on ryöstösarjoja ja hajoitat pahimmillaan autosta valomoduulin...
Jos Jyväskylän suunnassa tarvii koukun pikaisesti,
kannattaa allekirjoittaneelta kysäistä, yleensä noita on hyllyssä,
myös M-sportin maalattuja diffuusoreita Carbon Schwarzina...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
PF Jonesilta itse tilasin. Autona tosin E61 LCI, mutta koko paketti (Westfalian irroitettava koukku ja merkkikohtainen sähkösarja) kotiin tuotuna noin 450e. Asennus onnistui yllättävän helposti. Takakontin verhoiluin purku on ainoa haaste, muuten tosi kiva homma. Koodailuja ei tartte.Originally posted by Heguli 31 View PostJatketaampas tätä vanhaa...
Eli mistä olette hommanneet E60 LCI vetokoukkuja johtosarjoineen?Ehkä Ebay:sta alle 400€ johtosarjoineen,vai jostai lähempää????
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Mie laitoin omaan e60:seen (2005) itse koukun. Koukku oli Feloxilta oulusta ja tarvikejohtosarja heiltä myös. Koukku muistaakseni 250,- ja johdot olisko ollut 100,- Ei mitään ohjelmointeja ja toiminut hienosti 2v.
Puskuriakaan ei tarvinnut leikata.
Kiinteä koukku, irrotettava oli 100,- kalliimpi, mutta nuukuus iski ;PVikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
EX:
E60 525i 2005
E46 330xi 2004
E46 330i 2003
E91 318i 2008
Tuleeko näihin E6x sarjalasen koukkujen pistorasiat aina 13 napaisina,vai voiko käyttää tuota vanhempaa 7 napaista?Olen osaomistajana yhdessä isossa jarrullisessa kärryssä +oma jarruton kevyt kärri.Näissä on nuo vanhemmat 7 napaset pistokkeet,eikä huvittaisi mitään adaptereita ruvete kikkailemaan.Molempia johtosarjoja näkyy kuitenkin olevan myynnissä kokkujen mukana.Eli molemmat toimii?
itse tilasin nimenomaan tuon 7 napaisen sarjan pf jones:ilta juuri sen takia etten halunnut adapteria. Eli toimii.Originally posted by Heguli 31 View PostTuleeko näihin E6x sarjalasen koukkujen pistorasiat aina 13 napaisina,vai voiko käyttää tuota vanhempaa 7 napaista?Olen osaomistajana yhdessä isossa jarrullisessa kärryssä +oma jarruton kevyt kärri.Näissä on nuo vanhemmat 7 napaset pistokkeet,eikä huvittaisi mitään adaptereita ruvete kikkailemaan.Molempia johtosarjoja näkyy kuitenkin olevan myynnissä kokkujen mukana.Eli molemmat toimii?K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
pitääkös olla erilainen irroitettava koukku jos laittelee msportin puskurin:think vai käykö vanhaSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Ei käy vanha.Originally posted by syncro^^ View Postpitääkös olla erilainen irroitettava koukku jos laittelee msportin puskurin:think vai käykö vanhaM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
