E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
    vuole puukolla niistä oletetuista karvoista kuorta pois ja mittaa vaikka yleismittarilla tai virtakynällä tuleeko piuhojen välille jännite
    Mieluumin vaikka nuppineulalla eristeen läpi, niin ei tarvi isommin paikkailla, jos ei sattunutkaan olemaan oikea piuha.
  • JKK
    Se on varmaan niin, että kukaan ei uskalla näissä kuvioissa mitään varmaksi sanoa... Ihan vain jottei vastuuseen joudu jos autossasi onkin värit jostain syystä poikkeavat. Itselläni ne taisivat olla siitä nipusta purettuna:
    - Harmaa, jossa musta raita
    - Ruskea, jossa keltainen raita (joissakin taitaa olla pelkkä ruskea??)
    Ja olivat kyseisen nipun paksuimmat karvat. Ennenkuin menet mitään katkomaan, suosittelen ensisijaisesti tarkastamaan värit vielä lokarin sisältä venttiilin omasta liittimestä. Jos et sitä jaksa tehdä, niin vuole puukolla niistä oletetuista karvoista kuorta pois ja mittaa vaikka yleismittarilla tai virtakynällä tuleeko piuhojen välille jännite, kun webaston tuikkaa tulille. Eikös sen potikan pitäisi muuttua jännitteellisesksi kun weban laittaa lämpiämään (auton ollessa sammuksissa)?
    Originally posted by pemaristiE60 View Post
    nuo mittauksethan kuulostaa hyvältä jos joku tietää varmaksi mikä johto -06 525i:ssä on se jonka väliin vastus pitäisi laittaa niin voisi kertoa
  • pemaristiE60
  • JKK
    ...Ja laitetaan vielä tänään tehdyt mittaukset. Eli tehty pelkkä vastusviritys 33ohm/25W -vastuksella ym. viestin mukaisesti:
    LÄHTÖTILANNE (Vuorokauden paikallaan seisomisen jälkeen):
    Auton korimalli: Sedan
    Ulkolämpötila -8C
    Sisälämpötila -7C
    Lämpömittari sisälle, webasto pöhisemään ja kello käyntiiin:
    - 15 minuutin kohdalla sisälämpötila +4 astetta
    - 20 minuutin kohdalla sisälämpötila +9 astetta
    - 30 minuutin kohdalla sisälämpötila +13 astetta
    - 30 minuutin kohdalla moottorin lämmöt +33 astetta
    Lämpömittarin anturi oli sijoitettu jotakuinkin kuljettajan pään kohdalle.
    Moottorin käynnistyksen jälkeen sisälämpötila putosi hetkellisesti +7 asteeseen, mutta oli jo viiden minuutin ajon jälkeen +21 astetta.
    Kymmenen minuutin ajon jälkeen moottorin lämmöt olivat +90.
    Toimiva ratkaisu ja tyydyttää minua. Vaikuttaa äkkiseltään paremmalta kuin aikaisemman autoni tapauksessa tehty tiivisteen poisto. Silloin jäi sisätilat ehkä vähän viileämmäksi. Toisaalta se olikin farkku, jossa on suurempi lämmitettävä tila.
  • JKK
    Tänään purin lämpimikseni vasemman etulokarin pois ja näpläsin venttiilin irtipois. Venttiilipotikan ollessa virrattomana vesi virtaa ainoastaan alempien letkuliitäntöjen kautta, ja ylempi pysyy tukossa. Tämä lienee olikin jo kaikille selvää. Eli venttiilin poistolla ja letkujen modifioinnilla ei saavuteta mitään etua suhteessa pelkkään vastusviritykseen.
    Olin kyllä varautunut tekemään sen letkumodifioinnin, jossa alemmat letkut tyrkätään letkukaralla yhteen ja konehuoneen puolelta poistetaan T-kappale ja sieltä myös letkut yhteen. Tästä ei kuitenkaan ole mitään etua, jos weban vesiventtiili on kunnossa eikä fuskaile tiivisteen läpi, kuten varmasti asia suurimmassa osassa tapauksia onkin. Täsmälleen samaan tilanteeseen päästään pelkällä vastuksella, jolloin alkupeäriset letkut säilyvät ennallaan.
    Laitoin siis piuhat poikki konehuoneen puolelta ja tulevien (=venttiilille virtaa syöttävien) piuhojen väliin venttiiliä simuloivan 33 ohmin tehovastuksen. Kiinnitin sen paisuntasäiliön tukijalkaan. Näin ollen venttiilille menevät johdot jäävät siis irtonaiseksi.
  • Hjördis
    Tuokin on totta, eli sillonko venttiili jää auki asentoon koko ajaksi vai? hitto kun ei uskalla lähteä noita johtoja katkomaan, en tosiaan osaa sanoo mikä olisi oikee johto
    Kyllä, se pysyy samassa tilassa kuin auton ollessa käynnissä, eli niin että oikotie on suljettu. Aikaisemmin tässä ketjussa löytyy kuvia missä se johto menee diiselissä ja minkä väriset johdot ovat. WDS ja RealOEM hyväksikäyttän voi sitten bensan mahdolliset erot diiseliin selvittää.
  • pemaristiE60
    Originally posted by Hjördis View Post
    Jos bensakoneen webasto on samalla tavalla toteutettu kuin diiselin, niin ehdottomasti nopein ja helpoin vaihtoehto on varmatoiminen vastuskytkentä. Konepelti auki, oikea johto poikki, 47 ohmin tehovastus tilalle ja homma on valmis 15 minuutissa. Tiivisteen poistossa/modifioinnissa menee ensikertalaiselta vähintään tunti.
  • Hjördis
    OK, tuo voisin olla hyvä kun nyt näitä lukenu vaan nopein homma tähän hätään voisi olla tuo tiivisteen pois vesiventtiilistä niin sillä saisin lämpeemään moottorin, kun ei oo kukaan tainu kertoa täälä että olis vikaa siitä tullu.
  • Nettipepe
    Miten muuten on tuo webaston käyttö kun se lämmittää autoa niin voiko auton käynistää ja lähteä ajamaan kun vaikka lämmitystä on 10min jäljellä vai sammutatteko webaston ennen käynistystä vai sammuuko itsestään?
    Weba jatkaa lämmittämistä moottorin apuna niin kauan kuin saavutetaan koneen normaalilämmöt... miksi se pitäisi sammuttaa?
    sammuu sitten kun tarvis ja käynnistyykin taas tarvittaessa
    Mielestäni ainoa juttu mikä pitää ottaa huomioon tuon weban kanssa on lyhyet pätkäajot.
    Jos weba ei ehdi edes kunnolla käynnistyä ja sammutetaan heti (auto sammutetaan)
    karstoittuu weba ja tulee ongelmia... ja tietysti akkun kanssa saa olla tarkkana.
  • pemaristiE60
    Mielestäni pelkkä vastuskytkentä on ehdottomasti paras ratkaisu jos ei koko ventiilin poistoa haluu tehdä. Operaatio on helppo, nopea ja toimiva kunhan tietää minkä johdon katkaisee. Mitään ei tarvitse purkaa ja lopputuloksena on suljettu yksinkertainen kiertoo (oletuksena että ventiili on kunnossa, eli pysyy täysin kiinni virrattomana), eli webastosta sisätilan kennolla sitten moottorin läpi ja takaisin webastolle. Tiivistemodifiointi joka ajaa samaa asiaa taas synnytää sekavan kierron sekä vaati renkaan, sisälokasuojan ja ventiilin irrottamista.
  • Hjördis
  • pemaristiE60
    Originally posted by Voodoo View Post
    Tiivisteen poistoa tässä harkitsen ja olenkin lukenut näistä eri vaihtoehdoista täältä.
    Yhteenvetona lukemastani kysyisinkin, että mitä eri vaihtoehdoilla saavutetaan tai onko jostain jotain haittaa?
    1. Poistetaan kartiotiiviste ja koko holkki
    2. Poistetaan kartiotiiviste ja jätetään holkki
    3. Tehdään viilto kartiotiivisteeseen ja jätetään holkki
    4. Korvataan kartiotiiviste o-renkaalla ja jätetään holkki
    Juurikin näin itellä on webaston muutos myös eessä kun ei lämpene muu kun hytti niin tosiaan voisiko joku vastata tuohon? Ja sitten lisää kymyksiä eli jos tekee jonkun näistä edellä mainituista niin ajaako se saman asian kun esim niiden vastuksien laitto ja letkujen yhisteleminen? Vai tosiaan sama asia eripaketissa ns. Tuo tiivisteen poisto vaikuttas helpoimmalta hommalta(halvimmalta) onko siitä ilmaantunut autoihin vikakoodeja ja toimiihan ajastus ja kaukosäätö webastoon edelleen normaalisti? Kiiiitooos
  • Voodoo
  • Hjördis
    Originally posted by Jake79 View Post
    Tyhmä kysymys:
    Kun laitetaan tuo vastus ja putket poistetaan vesiventtiililtä niin jääkö venttiili tuonne paikoilleen vai otetaanko se kokonaan pois niin, että tuo "sähköjohto" jää roikkumaan vapaasti lokasuojan sisälle?
    Ventiili joudutaan poistamaan niin että saadaan letkut yhteen ja mahtumaan. Johto ei jää roikkumaan vaan jonnekin matkalla laitetaan vastus kiinni ja loput, jos sellaista jää, poistetaan ventiilin mukana.
  • Jake79
    Tyhmä kysymys:
