Originally posted by Keke1
E60 airbag valo syttyi
Ei toimi, ei saa eikä mene läpi. Ja turvalaitteiden ohituksesta keskustelu on kielletty.
Onko kokemusta toimiiko nämä penkin maton ohittajat, saako valon pois toimiiko airbagit ja meneekö katsastuksesta läpi?
https://www.ebay.com/itm/Passenger-S...=ispr%3D1&hash
https://www.ebay.com/itm/Seat-Occupa...QAAOSwMfhaXjXH
Jos on päivitetty ohjelmisto SGMään niin se reset system time pitää ajaa.
Hankala arvailla kun ei tarkemmin tiedä mitä olet sinne koodaillut/päivittänyt boksin softaa ja miten. Jos pelkästään NCS:llä olet boksin parametrejä muuttanut ja kaikki on mennyt niinkuin strömsössä niin oudolta kuulostaa tuollaiset sivuvaikutukset. Pääsikö jännite kyykkäämään operaation aikana ja mikä on akun kunto?Originally posted by hara7344 View Postairbägin/turvavyön valo palaa ja koodiana 93ad ja se lähde pois.
Koodailin uutta softaa sim/sgm ja tuo aiheutti vian.
Kaikki keino jo kohta kokeiltu.Ohjaus myös alkoi temppuilla mut sen sain kuntoon.
Inpalla ei vika lähde pois. Apuja vois kaipailla
Tuo koodihan on vänkärin penkin sivuairbägistä ja siellä on vika päällä kun ei voi kuitata pois.
Selviskö vika? Nyt on omassa kulkineessa samaaOriginally posted by Ilmaripii View PostHei, onkos muilla temppuillut e60 airbag ja turvavyö hommelit?
Alko polttamaan kumpaakin vikavaloa ja vikakoodissa ilmeni että turvavyön kiristin vasen puoli jatkuva, ja kaikki tämä alkoi kun pakkanen kävi -30 asteessa. kannattaisiko suoraan ostaa uus kiristin 245e vai onko jotain niksejä jota voisi kokeilla ennen ostoa...... katsastus olisi ensiviikolla
Monesti näissä ollut kiristimenpatruunan sähköliittimessä kosketushäiriöitä. Käyttää liittimen auki,putsaa ja laittaa varulta jotain kontaktispreytä liittimiin.
BMW E60 Turvavyö ja airbag valo
Soitteleppa.Originally posted by Siba View PostTäällä myös airbagin valo loistaa eikä ole minkään näköstä nollauskalua bmwlle. Koodit luettu joskus ja herjas juurikin tuota paukkua eikä nollaantunut ollenkaan. Onko Turun alueella joku harrastaja, joka osaa taistella näiden kanssa? -04 e60 kyseessä.
Kontaktien putsailuista huolimatta 9AFF koodi tulee viimeistään parin päivän päästä takaisin. Voiko ko. koodi tulla muusta syystä kuin paukkuun liittyvistä asioista?
Kontaktivikaa tuntuu olevan täälläkin. Saako tuota paukulle tulevaa pientä piuhaa hommattua erikseen? En löytäny räjäytyskuvasta.Originally posted by Clavurion View PostJos vikakoodi oli liian suuresta vastuksesta ja pysyi nollauksen jälkeen tovin pois, niin vikana on huono kontakti. Eli en näe tässä edes tarvetta lähteä sitä paukkua mittaamaan. Itse paukulla oleva pieni liitin sekä johdon jatkoskohdan liittimen irrotus, putsaus ja pinneihin kontaktirasvaa. Jotkut noista paukulla olevista liittimista ovat valitettavasti sellaista mallia, että niitä on lähes mahdoton saada ehjänä irrotettua, vaikka sen paukun muovitkin purkaista edestä pois. (Liittimen sisällä haitta, jota ei pääse oikein mistään painamaan.)
