E60 airbag valo syttyi
    • 9191
    Jos vikakoodi oli liian suuresta vastuksesta ja pysyi nollauksen jälkeen tovin pois, niin vikana on huono kontakti. Eli en näe tässä edes tarvetta lähteä sitä paukkua mittaamaan. Itse paukulla oleva pieni liitin sekä johdon jatkoskohdan liittimen irrotus, putsaus ja pinneihin kontaktirasvaa. Jotkut noista paukulla olevista liittimista ovat valitettavasti sellaista mallia, että niitä on lähes mahdoton saada ehjänä irrotettua, vaikka sen paukun muovitkin purkaista edestä pois. (Liittimen sisällä haitta, jota ei pääse oikein mistään painamaan.)
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Juu näinhän se toki on. Onko noissa paukuissa ollut sisäisiä vikoja?
        • 9191
        Varsinaisessa paukussa ei ole ainakaan itselle tullut koskaan vastaan. Nämä, joista koodia on antanut, ovat toistaiseksi olleet 100% kontaktivikoja. Mekaaninen ongelma räjähtäneen paukun tai muutoin ulostyöntyneen kaapeliholkin osalta sitten asia erikseen.
        • samikas
          • Jul 2015
          • 2
          • Nastola
          #79
          E60 vm 2004 ja purin tuossa viikonloppuna soittimen käsiini asentaakseni sen ilman korjausta takaisin niin samalla sain aikaseksi airbagin ja turvavyönvalon. Vaikka on itellä remmi kiinni, niin valo helottaa iloisesti.
          Oisko nyt vänkärinpuolen liittimet tarkastettavana vai mistä tätä selvittäis. Kuittauskin tietysti tulis tarpeeseen ja oishan se koodi kiva nähdä mitä kertoilee. Päijät-häme alueella jos osaajia löytyy niin saa ottaa yhteyttä
          • Jape324
            • Dec 2015
            • 22
            Täällä kans syttyi palamaan iloisesti airbagin ja turvavyön valot, kun virrat kävi vähissä ja apuvirralla konehuoneen nastoilta käynnistettiin. Voiko siis apuvirran anto sytyttää valon?
            • suppari
              • 4048
              Ei,mutta matala jännite voi. Missä päin asut?
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Jape324
                • Dec 2015
                • 22
                Joensuussa päin. Koitin tälläisellä testerillä lukea koodeja, mutta mitään airbagiin viittaavaa ei löytynythttp://www.motonet.fi/fi/tuote/49314...8-varinaytolla
                Vai pitääkö bagin kuittakselle olla oma testeri?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #83
                  Noilla monimerkki testereillä ei oikeasti tee mitään... Eikä tarvi omaa testeriä airbag, eikä mikään muukaan bemarin tehtaalla asentama härpäke. Osta piuha netistä ja inpa lutkutat koneellesi jostakin; google.fi
                  • Jape324
                    • Dec 2015
                    • 22
                    Näin teen, pistin kaapelin tilaukseen Saksasta. Pystyykös tolla ohjelmalla myös koodailemaan valoja yms?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #85
                      Joo inpan asennuspakettiin kuuluvalla ohjelmalla pystyy
                      • Teme
                        • May 2003
                        • 94
                        #86
                        Kontaktivikaa tuntuu olevan täälläkin. Saako tuota paukulle tulevaa pientä piuhaa hommattua erikseen? En löytäny räjäytyskuvasta.
                        • Teme
                          • May 2003
                          • 94
                          #87
                          Kontaktien putsailuista huolimatta 9AFF koodi tulee viimeistään parin päivän päästä takaisin. Voiko ko. koodi tulla muusta syystä kuin paukkuun liittyvistä asioista?
                          • Siba
                            • Aug 2010
                            • 6
                            Täällä myös airbagin valo loistaa eikä ole minkään näköstä nollauskalua bmwlle. Koodit luettu joskus ja herjas juurikin tuota paukkua eikä nollaantunut ollenkaan. Onko Turun alueella joku harrastaja, joka osaa taistella näiden kanssa? -04 e60 kyseessä.
                            • suppari
                              • 4048
                              Soitteleppa.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Ilmaripii
                                • Jan 2019
                                • 1
                                BMW E60 Turvavyö ja airbag valo
                                Hei, onkos muilla temppuillut e60 airbag ja turvavyö hommelit?
                                Alko polttamaan kumpaakin vikavaloa ja vikakoodissa ilmeni että turvavyön kiristin vasen puoli jatkuva, ja kaikki tämä alkoi kun pakkanen kävi -30 asteessa. kannattaisiko suoraan ostaa uus kiristin 245e vai onko jotain niksejä jota voisi kokeilla ennen ostoa...... katsastus olisi ensiviikolla
