E60 airbag valo syttyi
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    #91
    Monesti näissä ollut kiristimenpatruunan sähköliittimessä kosketushäiriöitä. Käyttää liittimen auki,putsaa ja laittaa varulta jotain kontaktispreytä liittimiin.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • MikiTre
      • Aug 2018
      • 20
      Originally posted by Ilmaripii View Post
      Hei, onkos muilla temppuillut e60 airbag ja turvavyö hommelit?
      Alko polttamaan kumpaakin vikavaloa ja vikakoodissa ilmeni että turvavyön kiristin vasen puoli jatkuva, ja kaikki tämä alkoi kun pakkanen kävi -30 asteessa. kannattaisiko suoraan ostaa uus kiristin 245e vai onko jotain niksejä jota voisi kokeilla ennen ostoa...... katsastus olisi ensiviikolla
      Selviskö vika? Nyt on omassa kulkineessa samaa
      • JepJap
        • Feb 2018
        • 49
        Toisessa e60 ssäni olen ottanut töpselin irti ja pökännyt takaisin ja nipparin töpselin ympäri, jottei heilu. Vika valo ei sammu muuten kuin tietokoneella nollaamalla
        • egoflo
          • Jul 2013
          • 15
          • Itä-uusimaa
          #94
          No nyt täälläkin lävähti airbag/turvavyö valo näyttöön. Oisko PK seudulla ketään kuka voisi esim inpalla kurkata mikä siellä herjailee.
          E61 530d LCI -08 402hp 890nm
          Ex:E91 325d m-sport -08
          Ex:e46 325 touring -02
          Ex:2x e36 325 m-sport -91
          Ex:e30 320
          • hara7344
            • Sep 2020
            • 1
            • Pieksämäki
            #95
            airbägin/turvavyön valo palaa ja koodiana 93ad ja se lähde pois.
            Koodailin uutta softaa sim/sgm ja tuo aiheutti vian.
            Kaikki keino jo kohta kokeiltu.Ohjaus myös alkoi temppuilla mut sen sain kuntoon.
            Inpalla ei vika lähde pois. Apuja vois kaipailla
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1277
              • Kajjjaani
              #96
              Hankala arvailla kun ei tarkemmin tiedä mitä olet sinne koodaillut/päivittänyt boksin softaa ja miten. Jos pelkästään NCS:llä olet boksin parametrejä muuttanut ja kaikki on mennyt niinkuin strömsössä niin oudolta kuulostaa tuollaiset sivuvaikutukset. Pääsikö jännite kyykkäämään operaation aikana ja mikä on akun kunto?
              Tuo koodihan on vänkärin penkin sivuairbägistä ja siellä on vika päällä kun ei voi kuitata pois.
              • ptikkala
                • 1579
                #97
                Jos on päivitetty ohjelmisto SGMään niin se reset system time pitää ajaa.
                • Keke1
                  • Dec 2020
                  • 1
                  #98
                  Onko kokemusta toimiiko nämä penkin maton ohittajat, saako valon pois toimiiko airbagit ja meneekö katsastuksesta läpi?
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    #99
                    Ei toimi, ei saa eikä mene läpi. Ja turvalaitteiden ohituksesta keskustelu on kielletty.
                    N62 Money Spender Club
