E60: Tehojen nosto/kokemuksia?
  • FastDsl
    • Apr 2003
    • 178
    • nollayhdeksän
    #121
    Originally posted by jms1601 View Post
    En tarkkaan muista, mutta jostakin väylästä puhuttiin. Mitäs noi vikakoodit on?
    Mulla on asiasta BMW tiedote pdf muodossa, mutta en osaa laittaa sitä näkyville/ladattavaksi foorumille Väylästä siinäkin puhutaan.
    Musta 335i E91 N55
    Musta 520d F11
    Musta 535d E60
    Musta 320d E91
    Musta 330d E46
    • Ceeray
      • 1400
      Onkos kukaan DPF:n poistanut huomannut mitään eroa kulutuslukemissa sen jälkeen kun on päästellyt ensin höyryt pois uuden lastun kanssa?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #123
        En oo ite vielä poistanu dbf:ää,
        mutta Karalalassa sanottiin että eivät ainakaan 535d:stä saa sitä jälkipolttoa pois (tieto n. kuukauden takaa).
        Tosin kun tuo polttotarve perustunee pääösin paine-eroon niin
        sitä paine-eroahan ei enää jatkossa ole joten polttoväli vissiin harvenee,
        puhuivat n. 900 km välistä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Tukep
          • 75
          Itellä ainakin polttoväli tiheni ku otin dpf:n pois:think
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #125
            Jep, voi olla, mutta karala ainakin poistattaa sen paine-erosta tulevan virheilmoituksen...
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              #126
              535d suhteen ohjelmankehitys on vielä käynnissä, mitään ei voi sanoa vielä varmaksi mutta eiköhän tuo polttoasiakin hoidu kuten muutkin jo ratkenneet ongelmat joita uusien ohjelmien kehittelyissä eteen osuu. Nyt on ko. mallin suhteen jo ohjelma melko pitkällä.
              • Yltti
                • 2792
                #127
                Käytetyn e60 530d omistajana on joutunut ottamaan selvää hiukan asioista. Itselläni on edellisen omistajan toimesta ajettu ohjelma sisään. +250hp/+600nm.Dpf poistettu. Ahdin käytetty finturbolla johon ei hirvesti pysty muutoksia tekemään. Suuttimia muutettu Autohuolto Räisäsellä. Juteltuani finturbon poikien kanssa ovat törmänneet muutamaan yksilöön ,josta on poistettu dpf on ahtopaineet ruvenneet karkaamaan pakopuolelta=hengittää liian hyvin ja ei ole vastapainetta. Nyt ollaan keksimässä itselleni lääkettä että millä supistetaan hiukan putkistoa jotta paineet ei karkaisi täys vedätyksen aikaan.
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #128
                  Sama vika rahikaisella poltto nyt aika tarkkaan 400 km välein,ja polton aikana oleva ääni on todella kaamea mölinää ..keskustassa päät kääntyy,eli ei todellakaan hyvä
                  Mites sulla äänimaailma muuttui kun dpf on poissa ??
                  Myös matkaajossa 110 km\h vauhdissa kutosella on pakoääänet häiritsevät.
                  Porailin muutaman 15mm reiän tuohon vanhaan partikkelifiltterin kenno-osaan ja asennutan sen takaisin seuraavassa huollossa ja nollaan samalla dpf:n vaihtoilmoituksen.
                  Kulutuksessa en ole huomannut eroa suuntaan jos toiseen..täytyy sanoa että aika herkästi tulee vielä noita höyryjä päästeltyä kun pääsääntöisesti ajan tuolla taunuksella=mondeolla niin ei malta olla koskematta pedaaliin kun auton rattiin pääsee...
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • FastDsl
                    • Apr 2003
                    • 178
                    • nollayhdeksän
                    #129
                    Pidäpä sitten jotain mölinää, kun ohjelma on valmis. Niin päivitetään vielä kertaalleen...
                    Musta 335i E91 N55
                    Musta 520d F11
                    Musta 535d E60
                    Musta 320d E91
                    Musta 330d E46
                    • Tukep
                      • 75
                      No mölinä oli niin karmee ettei sillä viittiny ajella. Varsinkin just puhistuksen aikana.Tuossa samassa matka-nopeudessa kuulu ärsyttävä kumina sisälle ettei viittiny kovin pitkään ajella.
                      Autohan on siis 530, ei 535.
                      • MRH
                        • Aug 2007
                        • 64
                        • Mäntsälä
                        #131
                        Mulla on varmaankin korvat tukossa kun se mölinä ei haittaa
                        DPF polttoväliksi on vakiintunut tuo 350-400 km pöntön poiston jälkeen. Takaisin sitä en aikonut laittaa, paitsi jos katsastussetä ei erikseen vaadi!
                        • EXVOLVO
                          • Apr 2008
                          • 45
                          • Pohjanmaa
                          #132
                          Onko teillä laitettu korvausputki tilalle? Minä tyhjensin Dpf pöntö kokonaan ja laitoin takaisin alle ja mitään mölinää ei kuulu....turbon vihellys ehkä vähän voimistui operaation jälkeenjohtuen varmaan tuosta tyhjästä rosteripöntöstä, siis tyhjennetystä Dpf pöntöstä.Mut itse polttoa en voi varmudella sanoa milloin se tapahtuu.
                          • Tukep
                            • 75
                            Rosterista tein korvausputken tilalle. DPF:ä en halunnu rikkoa/tyhjentää, koska aattelin et sen vielä takasin paikalleen laitan, niinkuin kävikin.
                            Ja tuohon äänimaailmaan...sehän on jokaisen ite päätettävä mikä häiritsee ja mikä ei. Omasta mielestä tämän tasoseen autoon ei kuulu putkiviritteisen corollan äänet. Monet jotka oli kyytissä kysy et onko sulla putki rikki ku nuin mölisee. Ei se ois haitannu jos se ikävä ääni ois ollu jollain muulla alueella, mutta kun se tahto pitää kovinta meteliä juuri maantienopeuksissa.
                            • Ceeray
                              • 1400
                              No vaikuttiko kulutukseen?
                              Mersumiehet vannoo yli litran parannusta..
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #135
                                8.4 näyttää ajotieturi..59 km\h keskinopeus 19" renkaatkin nostaa vähän kulutusta ja tänään jälleen "vahingossa" nopeus karkasi liika kovaksi..
                                Varmaan täytyy olla eroja itse polttotapahtumassa koska mulla kanssa on niin vittuimainen ääni polton aikana että oikein hävettää...tänään taas taajamassa sen teki ja teki mieli painua penkin alle kun oli sen verran matalat äänet bemarissa.
                                Kävikös EXVOLVO nollauttaan partikkelifilsun "vaihtosuosituksen" ennen tyhjennystä,ajattelin että jos olisi jotenkin hassu tilanne että polttoa ei tulisi olllenkaan..
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
