E60: Tehojen nosto/kokemuksia?
  • datzka
    • 778
    Kolleegalla on e60 535d -06 ja ollaan funtsittu et mitä siitä sais lastulla irti. Onko kellään kokemuksia? Varsin mukavastihan toi nytkin valoista irtoaa ja rekkojen ohituksetkin menee kivuttomasti. Mutta koskaan ei ole liikaa newtoneita 8]
    ///M3 97-
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #47
      Korjaus noihin ilmoittamiini teholukemiin...löysin dynokäyrän laatikon pohjilta
      Eli
      269 hp / 3684 rpm
      609 Nm / 2664 rpm
      Auto E60 530DA
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #48
        Minä päädyin sellaiseen ratkaisuun että tuo ex. 530dTA -06 myötiin pois ja tänään ostettiin tilalle 535dTA -05 liki kaikilla höysteillä...
        Tuota ei jaksane lastuttaa... tai no...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Tukep
          • 75
          Nii...kyllähän se e60 liikkuu ihan hyvin näilläkin tehoilla mut eiköhän ne 535:n suuttimet josakin vaiheessa löydä tiensä tuonne pellin alle.
          Koitetaan siihen asti pärjätä näillä mitä on
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #50
            Joo nyt on vähän lisää voimaa 272\580nm (vakio 221\495),liikkuuhan tuo ihan erilailla kun vakiona
            Ajetaan tällä kokoonpanolla jonkin aikaa ja sitten se 535dta alle kuten majorilla
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #51
              Eiköhän tuosta +300\650 nm saa irti aika nätisti.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #52
                Originally posted by Tukep View Post
                No omasta on penkitetty 292hv/3850 rpm ja 650nm/2700 rpm.
                Tosin noihin teholukemiin en usko itekään mutta tuohon kysymykseen et missä kohin ne huiput on niin vastaus löytyy tosta.
                Onko tässä autossa vakio suuttimet ?
                Tämä tehon mittaus onkin mielenkiintoinen homma,on mullakin sellainen lappu jossa mulla olisi 700 nm vääntö,mutta tuo 272\580 on vertailukelpoinen alkuperäiseen ja sehän kertoo mitä eroa on vakioon tullut..Minun tapauksessa 51hp\85nm
                En täysin tyytyväinen nuihin lukuihin ollut..haavena kun oli 650nm...tehoakin olisi voinut olla lisää olisi varmaan pitänyt olla ne 535d sjuuttimet..
                Mutta ainahan sitä lisää pitäisi olla viikon kun ajaa niin taas 50\100 nm tarvittais
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • FastDsl
                  • Apr 2003
                  • 178
                  • nollayhdeksän
                  #53
                  320-350hv ja vääntöä 650-800Nm. Vääntöä saa kyllä tarpeeksi se ei ole ongelma, vaan paljonko sitä uskaltaa pyytää :think Laatikko mitoitettu 600Nm, mutta uskoisin että järkevällä käytöllä kestää 700Nm.
                  Laittakaahan lukemia ja käyriä näkyviin
                  Musta 335i E91 N55
                  Musta 520d F11
                  Musta 535d E60
                  Musta 320d E91
                  Musta 330d E46
                  • Tukep
                    • 75
                    Auto täysin vakio, dpf paikallaan. Ainoastaan siis ohjelma laitettu uusiksi.
                    Ja korjausta sen verran että penkitys olisi tietenkin hyvä tehdä sekä vanhalla että uudella softalla peräkkäin samassa penkissä jolloin saatais tietoon se todellinen muutos. Itsellä vaan sillon ohjelmoitaessa tämmöseen ei ollu mahollisuutta.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #55
                      Teho riippuu monesti ratin ja penkin välissä olijasta. Vääntö sen sijaan turbiinin luistoalueen ulkopuolella kertoo totuuden. Turbodieselillä (ja miksei bensaturbollakin) saa eri mittaaja hevosia jopa 10 % hajonnalla kun tekee vedon eri tavalla. Teho [kW] on [Momentti*rpm]/9550, eli kierroslukuhan sen kertoo millä väännöllä mikäkin hp määrä on ilmoitettavissa. Näin alhaalta asti isoa kuormaa vasten tehty veto antaa pienemmän hv luvun kuin vauhdista rullaten tehty. Johtuu pääosin vehkeiden lämpenemisestä ja varsinkin moottoriin menevän ilman lämpenemisestä yhden vedon aikana.
                      Eiköhän nuo lähelle 300 hv ja yli 300 hv lukemat joita vakiosuuttimilla on meillä ja maailmalla otettu, ole ihan puppua. Vakiosuutin on levällään 275 korvilla, se ei muutu vaikka netissä kirjoiteltaisiin mitä.
                      Tehonnosto vakiosta ohjelmalla on samaa luokkaa kuin ohjelmallisesta isompiin suuttimiin vaihtamalla (noin 40 hv per askel). Se hymyilyttää ihan samalla tavalla, tosin vain vähän aikaa, siihen tottuu liian nopeasti.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #56
                        Kyllä tapi taas puhuu asiaa.
                        Mulla tuli step 2:ssa savua tuli niin maan perkeleesti että oli pakko jotain tehdä,Mika muokkas softaa ja teho ei kasvanut mutta savutus väheni.
                        Filtteri paikoillahan tuota ei huomaa kun kaikki usva jää dpf:ään..
                        Mutta isompia suuttumia olisi huutanut
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          #57
                          Soittele sitten kun päätätkin pitää nykyisen kulkineesi niin katsotaan löytyisikö niitä jälleen
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #58
                            Juu katellaan,voi olla että päivittyy kuitenkin 535:nen jossain vaiheessa.
                            Tokihan tämä jonkin aikaa vielä on mutta kun ei tiedä milloin se autokuume iskee oikein olan takaa..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Tukep
                              • 75
                              Näinhän se menee, jos/kun joku on kysyny paljon jerkkua, olen sanonut että penkitty sen ja sen verran mutta todellisuus jossain 270hv kieppeillä. Itsekin tiedän tämän vakiosuuttimien riittämättömyyden 300hv tehoihin joten tuo penkitys tulos on sillä faktalla jo torpedoitu.
                              • FastDsl
                                • Apr 2003
                                • 178
                                • nollayhdeksän
                                #60
                                Ihmettelen jos raja on vakiosuuttimilla tuossa 270hv kohdalla. Sillä vanhasta 330d 204hv mitattiin Karalalla vakiona 206hv/430Nm. Sitten "tyhmä tuningbox" kiinni ja 272hv/550Nm Tällä perusteella voisi luulla, että ohjelmoinnilla voisi saada lähes 300hv.
                                ps. onkos kukaan käynyt varttia ajamassa chipatulla E60:llä?
                                Musta 335i E91 N55
                                Musta 520d F11
                                Musta 535d E60
                                Musta 320d E91
                                Musta 330d E46
