E60: Tehojen nosto/kokemuksia?
  • sama2009
    • Mar 2009
    • 14
    Ajattelin viedä autoni (E60 530 dA, vm. 2005) OBD-ohjelmoitavaksi,
    jolloin tehot nousevat kuulemma 218 hv à 260hv/610Nm.
    Onko kenelläkään kokemuksia moisesta. Pitääkö lukemat paikkansa ja miten ajossa huomaa muutoksen?
    Miten moottori ja esim. automaattilaatikko kestävät muutoksen jälkeen?
    Tarkoitus ei ole jatkossakaan revitellä liikaa tai ajaa ”talla” pohjassa.
    Kiitos jo etukäteen kommenteista.
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    260hv 600nm
    Omassa 530dA E60 260hv ja 600nm. Ei mitään puhetta , että vaihtaisin takaisin vakioksi eli 218/500.
    Kauhea vääntö, ohitukset heittämällä, kulutus sama kuin vakio. Toimii kuin juna.
    Slodju kestää, ainakin itsellä kun ei revittele jatkuvasti.
    Ainut miinus: Ei löydy millään pitoja renkaista, pitäis olla nelikko.
    Suosittelen lämpimästi.
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • sama2009
      • Mar 2009
      • 14
      Ok, kiitokset. Onko muilla kokemusta? Missä ohjelmointi kannattaisi teettää?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Mun auto menossa viikon päästä Karalalle Jyväskylään ohjelmointiin,voin laittaa kommenttia vasta sen jälkeen.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • WarHead
          • 774
          Reemappia
          Suoritappa nyt vielä vakiosoftalla itsetutkiskelua vähä normaalia kriittisemmin ja vertaa sitä tilannetta sitte päivitettyyn ja kerro kokemuksista JOKAPÄIVÄISEEN kurvailuun liittyen.
          Verrataan sitte kokemuksia.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Juu pitäs sellainen tehdä.
            Partikkelifilsukin lähtee vielä ennen ohjelmointia poies..toivotaan että ongelmat ei tästä ala
            Tällä hetkellä suurin syy tuohon filsun poistamiseen sekä ohjelmointiin on liian usein tehtävä puhdistus (ja kevät).
            Kävin pari viikko sitten pohjoisessa 1600 km ja teki puhdistuksen 8-10 kertaa tuolla matkalla.
            Eli pömpeli on aika tukossa,autossakin on 185 tkm lasissa.
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Olikos Warheadilla karalan softa,laitahan privalla infoo jos on
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • WarHead
                • 774
                en kommentoi, vielä.
                E91 335iAT -08
                • APA530
                  • Sep 2008
                  • 108
                  Itseäkin kiinnostaisi tuo ohjelmointi, tekeekö kukaan turun alueella ohjelmointia??
                  Manuaski kaiketi kestää helposti tuon tehon lisäyksen?
                  nyt: E61 535dAt
                  EX Carbon Schwarz
                  M-Sport 530d
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    tervetuloa myös hyvinkäälle...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      mutta miten on kytkimen kanssa... varmasti huutaa hoosiannaa automaattiloota ja manuaalin kytkin noilla väännöillä.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • poke
                        • 3143
                        Automaatti on ZF:n 6hp26, joka on mitoitettu 600nm väännölle eli rajoilla ollaan.
                        Manuaalissa varmaankin kytkin kestää mutta kaksoismassavauhtipyörä on se joka ensimmäisenä antautuu...
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          Tässähän on sama tarina eli kaiken saa hajalle jopa niillä vakiotehoilla.
                          Itsellä ollut ohjelma autossa yhteensä 150 tkm eikä niistä ole laatikko tuon takia porsinut (toinen oli manuaali ja toinen tomaatti) no bemarista E39 530D meni turbo mutta ohjelmalla ei tuohon ollut vaikutusta.
                          Ainakin tutun 530d e61:ssä manuaalissa rajattiiin väännöt 600 nm,tomaateilla vissiin otettu isompiakin lukuja..
                          Katotaan mitä tuosta omasta nyt saadaan irti,maximeita ei haeta mutta enempi kuin vakiosta
                          Ja tänään lähtee DPF mäkeen..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • WarHead
                            • 774
                            Loodan vääntöä
                            Luonnollisesti sakumakkara-inssi (tai voihan se olla intialainenkin) on ottanut pikku kertoimet tuohon 600Nm suunnitteluarvoon mukaan... Ja onhan siellä yleensä suunnitteluvarmuutta materiaaleissakin.
                            Seikkailin tuossa TIS:ssä, mutta empä keksiny manuallilootan tyyppiä ja sitä kautta olisin kiinnostunut suunnitteluarvoista sen osalta? Kuka tietää. ts. onko manuaalissa sulakkeena kytkin, kaksoismassa, vai itse laatikko?
                            E91 335iAT -08
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Kaksoismassa uudella kytkimellä, kytkin käytetyllä kytkimellä, laatikko kovalla vp:lla ja paremmalla kytkimellä. Siinä järjestys.
                              Tomaatit hajoaa vakionakin kun ovat hajotakseen. Ei näytä virittely paljon elinkaareen vaikuttavan.
                              Olen laittanut muutamaan tomaatti E60:seen 535d suuttimet siten että ohjelma on ollut muokattu jo vakiosuuttimille. Tuloksena vääntöä on ollut yli 800 Nm ja hauskaa on ollut sen muutaman päivän ennenkuin malttaa viedä auton uudelleenohjelmointiin väännön "kohtuullistamiseksi".. Sittenkin vakio muokatulla ohjelmalla on ollut laimea ja jotenkin laiskan tuntuinen Yksi noista 535d-suuttimillisista taitaa olla jo sata tonnia ajettu virittelyn jälkeen ja hyvin näyttää porskuttavan. Ja taas tulevana viikonloppuna syntyy yksi tuollainen lisää.
