e60 käsijarru ongelma
  • okkraj
    • Sep 2011
    • 95
    Tämä saaga on nyt olettavasti ratkaistu, renkaat menee nätisti tasapainossa soralla lukkoon ja kahva ei ilman hyvin isoja ponnisteluja nouse kuin 7-8 pykälää ja on suht piukka jo 3. pykälässä. Tänään kaiken aikaisemmin suoritetun sisäänajon lisäksi säätöloopin 3. iteraatio kierroksella alkoi toimimaan kunnolla.
    Kunniamaininnat @markok ja @BMW525Xda, tiedonmurusia yhdistelemällä homma maaliin.
    Aloitus:
    (0. paina ASZE jousi pohjaan)
    1. Kiristä säätöruuveja kunnes rengas pyörii nihkeästi (ruuvilla tuskin saa pyörää kunnolla lukkoon
    2. Vapauta ruuveja 1-2 pykälää, rengas pyörinee vapaasti jo 1 pykälällä
    (2a. vapauta ASZE jousi)
    3. Kokeile soralla että molemmat pyörät lukittuu ~30km/h vauhdista ja käsijarru kahva on "piukka"
    3a. Onneksi olkoon, juo kaljaa sillä homma on valmis
    Mikäli ei onnistunut:
    4. Aja ~400m käsijarru päällä
    5. Kiskaise kahvasta soralla ja totea että tilanne tuskin ainakaan parani., johonkin suuntaan saattoi muuttua kuten että nyt menikin vastakkainen pyörä lukkoon
    6. Palaa kohtaan "aloitus"
    Huomioita:
    A) Itselle kävi tänään muun muuassa siten että kohdassa 3 kuskin puoli lukittui mutta perään kohdassa 5 apparin puoli otti paljon paremmin kiinni .
    B) 400m ajon jälkeen pystyin kiristämään ruuveja 1-2 pykälää eli palat kului/muotoutui alta pois suht vauhdilla
    C) Jos et ole vaihtanut sekä levyjä&kenkiä molempia niin jättäisi kohdan 2 suosiolla väliin - nopeuttaa palojen muotoutumista
    D) Ennenkuin laitat levyn paikalleen kannattaa katsoa että levitin avaa kenkiä - luokkaa 2-3mm per kenkä (poistaa 1 epävarmuustekijän prosessista kun rumpu on kiinni ei mitään ei enää näe)
    E) Itse ajoin vähintään 3km kässärin kanssa - todennäköisesti paljon enemmän - ennekuin tuo himmeli alkoi toimimaan
    F) Peruuttamiset käsijarrun kanssa ja muut woodoo magiat eivät toimi - no toki kuluttavat paloja että sillä tavalla auttavat...
    G) Jousien ja muiden kunto levyn sisällä on yhden tekevää, riittää että ne jaksaa vetää kengät irti rummusta
    H) Tuolla ei ole mitään _itsestään_ säätyvää kiristintä (vaikka netissä monessa paikassa näin huhutaan) eli jos palat kuluu tarpeeksi ajan kanssa niin mene kohtaan "aloitus".
    Spekulaatiota:
    i) ASZE jousi lienee täysin yhden tekevä (kunnes toisin todistetaan) kiristymisen kanssa, sen vapautus toki helpottaa kenkien vaihtoa ja ruuvien vapautusta jotta saa hyvin kuluneen levyn pois jossa kenkiä pitää supistaa reilusti.
    TIS & Pelicanin ohje on käytännössä joka osalta suhteelisen päin mäntyä
    - TIS ei opasta uudelleen säätämään ruuveja 400m ajon jälkeen vaan sanoo vain että aja uudet 400m perään ja taas dynoon toivomaan josko se olisi itsestään korjaantunut
    - Molempien ohjeiden 8 pykälää ruuveja taaksenpäin on _aivan_ liikaa (no ehkä toimii jos on uusi auto tai kaikki osat kahvasta lähtien uutta, mutta tuskin siltikään)
    - Missään ei kerrota että oletuksena vaihdetaan kaikki palikat (kahvasta lähtien) eikä myöskään kerrota mitä vippas konsteja on suotavaa tehdä jos vaihtaa esim. vain levyt tai kengät
    - Kaippa jossain autossa se säätöruuvi on alhaallakin, mutta itsellä se ainakin on/oli hyvin tarkkaan satulan keskikohdassa (kuski klo 3, appari klo9), kiristyy kuski: takapuskuriin päin eli oikealle, appari: keulaan päin eli oikealle, voi ajatella taivasta kohti menevänä tankona jossa mutteria on tarkoitus saada ylöspäin.
    E61 530dA LCI 6/2007
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #32
      Arvostan suuresti
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Katsuri ei tykännyt E60 käsijarruista ja vasemmalla olikin melkoista mujua (ei tule hirveesti käppäriä käytettyä automaatissa).
        Eihän kellään satu oleen käsillä kuvaa että miten se levitin oikeaoppisesti siellä pitääkään olla?
        t.Pekka
        • arben
          • Aug 2011
          • 1135
          • suomi
          #34
          t.Pekka
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-brake/GOoMBui
          • Jaskalla
            • Sep 2017
            • 68
            • Kaakonkulma
            #35
            Viime vuonna katsastuksessa tuli huomautus löysästä käsijarrunvivusta. Alussa liian monta napsua löysää. Nyt sitä sitten ollaan pulassa kun löysiä ei saa millään pois. Kenkiä ei voi ottaa yhtään lähemmäksi rumpua. Eikö BMW:ssä tosiaan ole mahdollisuutta kiristää itse vaijeria joka menee käppärin vivulta kengille. Onko nyt varmasti niin ettei vaijeria pysty säätämään ollenkaan vaan ainoa säätö on jarrukengissä.
            • ripaxp86
              • Jan 2020
              • 45
              • jkl
              #36
              Tuli viime syksynä e60:seen vaihettuu taakse jarrulevyt.
              Pari asiaa tuli siinä huomattua mitä tässä ketjussa ei muistaakseni ollut.
              Lci automaatin kanssa tuskailin kun en saanut napaa pyörimään, et sais reijän siihen käsijarrun säätö rattaan kohdalle. Siin piti vaihdekepin "pussi" tai mikä muovihässäkkä nostaa irti ja sinne tökätä ruuvimeisseli, jolla käännettiin laatikosta mekaaninen vapautus. Helpotti huomattavasti kun sai renkaan pyörimään vapaasti
              Mulla oli myös ongelmia alussa saada se käsijarru pitämään, niin ajelin käkkäri päällä jonkun matkaa. Niissä uusissa levyissähän oli joku pinnote, minkä pitäis estää ruostumista. Tuli sellanen mieleen, et olisko se pinnote liukas. Se kun kuluu pois niin alkasko sitten pitään:think
              -e60 525 LCI - Honda X11
              ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
                • 10950
                Palat ja levyt muotoutuvat, niin pito paranee. Sama on ihan niissä levyjarruissakin, vaatii jonkun verran jarrutuksia, että täysi teho saavutetaan. Osa valmistajistajan tästä varoittaa ja käskee tekemään bed-in rempan jälkeen, ettei tule yllätyksiä kun sattuu se ensimmäinen paniikki jarrutus motarilla ja jarrut ei pidäkkään kuten oletettiin.
                • slomon
                  • Nov 2011
                  • 104
                  • espoo
                  #38
                  Sellainnen kysymys, että onko jotain mahdollista saada rikki, jos ei ole avannut sitä jousen lukitusta käsijarrukahvalta ennen kuin on tehty taakse jarruremontti sisältäen levyt,palat ja käsijarrukengät yms.?
                  Tässä erään korjaamon kanssa on hieman ongelmaa, kun eivät saa käsijarrua toimimaan. Olen heille kyllä nuo täältäkin löytyvät ohjeet käsijarrun säätöön toimittanut, toki vasta sen jälkeen kun auto palautettiin ja käsijarru ei ottanut ollenkaan.
                  Eli eivät osanneet säätää jarrua oikein ja tässä nyt mietin että saikohan ne jotain rikki kun eivät ohjeen mukaan tehneet.
                  • jamoc8
                    • 282
                    Oishan sen vapaallekin voinut laittaa. Vaatia toki moottorin käynnistyksen ensin..
                    ---- Bee äm dapl juu ----
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1008
                      • Kouvola/Myllykoski
                      #40
                      Ja en tiedä, että onko ohjelmistoversiokohtaisia eroja, mutta tuo sigun lci alkuperäisillä tehtaalla laitetuilla ohjelmistoilla menee heti P:lle kun moottorin sammuttaa, moottori pitäisi olla koko ajan käynnissä jos täytyy laatikkoa pitää N:llä, eli sisätiloissa mukavampi käyttää sitä "hätä" vapaata.
                      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                      NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #41
                        Laita sammuttamisen jälkeen N kun vielä on virrat päällä. Näin omassa ainakin. Avainta ei saa painaa pois.
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1008
                          #42
                          Tulipa kokeiltua, että avaimen kanssa se näköjään jää vapaalle myös sammuttamisen jälkeen, normisti kun on avain taskussa koska comfort access.
                          • permanent
                            • Mar 2004
                            • 319
                            #43
                            Koitin säätää takarummuista käsijarrua, mutta pultin reiästä ei mitenkään löytynyt säätökiekkoa. Ohjeiden ja youtube videoiden mukaan pitäisi olla alimmassa kohdassa mutta mitenkään ei löytynyt. Voiko noita olla erilaisia vai mistä voisi johtua, auto E61 530d LCI?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2936
                              Lainaan aiempaa viestiä:
                              Tampere
                              • permanent
                                • Mar 2004
                                • 319
                                #45
                                Ok, kiitos. Pitää tutkailla uudestaan
