Lohkolämmittimen asentaminen E60/E61 530d
    • 10250
    #46
    Originally posted by musscle View Post
    Minkälainen työ olisi saada e60 525D -06 webasto lämmittämään myös moottoria? Ilmeisesti mahdollista ihan kotikonstein?
    Webasto on ajastettava/kaukosäädettävä.
    Onko kyseessä tehdasasenteinen Weba? Jos on,niin lukaiseppa tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=Webasto
    • musscle
      • Mar 2011
      • 115
      Kyllä vaan tehdasasenteinen, täytyypä lukaista tuo linkki.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #48
        Tunnin homma jos lukee ohjeet tuolta keskustelusta ja on tarvittava vastus valmiina. Tarvittavat tarvikkeet: sopiva vastus (Esim. tämä), kolvi, tinaa, kutistesukkaa pätkä, yksi asennusolut
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • musscle
          • Mar 2011
          • 115
          Näyttää tosiaan aika selvältä hommalta. Ainut mitä en vielä hiffannut, on se johto johon tuo vastus lyödään väliin. Kun ilmeisesti se venttiili on sen verran piilossa että pitäisi tietää johtonipun keskeltä mikä johto katkaistaan.
            • 10250
            #50
            Eikös se mainita ihan tuossa ekassa postauksessa (eli paksumpi ruskeista johdoista):
            Johtovärit harm./must. ja ruskea (nipussa myös toinen ruskea kaapeli, oikea on se paksumpi, saman paksuinen kuin tuo harm./must.). Homma onnistuu helpoimmin tuosta johtonipusta, koska itse venttiili on jemmassa sisälokarin alla.
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              #51
              Jätät arvuuttelut väliin ja irroitat renkaan ja sisälokarin ja otat sen vesiventtiilin näkösälle. Menee varmasti oikein.
              • musscle
                • Mar 2011
                • 115
                Miten tämä vastusmodaus vaikuttaa kun lähden ajamaan esilämmitetyllä / esilämmittämättömällä autolla?. Pitäisikö auto ilman vastusmodausta venttiilin kiinni auton käydessä, jolloin sisäilma lämpenisi nopeammin? Täten Webaston käyntiaika pitenee aika paljon?
                Jatkuuko Webaston toiminta yleensä loogisena vastusmodauksen jälkeen, ettei tarvitse pian Webastoremppaa tehdä modauksen jälkeen?
                  • 10250
                  #53
                  Tehtaalla asennettu Weba lämmittää aina moottoria ajossakin,kunnes moottori saavuttaa tietyn lämpötilan. (Olisiko ollut +75?). Ja ulkoilman lämpötila piti olla alle muistaakseni +5. Viisaammat korjatkoon...
                  Eli vastusmodilla ei ole vaikutusta Webaston käyttöikään.
                  • musscle
                    • Mar 2011
                    • 115
                    Tehtaalla asennettu Weba lämmittää aina moottoria ajossakin,kunnes moottori saavuttaa tietyn lämpötilan. (Olisiko ollut +65?). Ia ulkoilman lämpötila piti olla alle muistaakseni +5. Viisaammat korjatkoon...
                    Nythän Webasto yrittää lämmittää isompaa vesimäärää kun venttiili on aina pakotetusti auki? Vai onko venttiili vastusmodaamattomana auki vai kiinni kun auto on käynnissä?
                    Saivartelua vähän kokonaisuutta ajatellen...
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      #55
                      Jos nyt oikein tulkitsen sitä mitä haet takaa, niin kyllä. Webasto lämmittää myös moottorin, eli esim. 30min lämmitysaikana se lämmittää isomman määrän vettä. Tuo tarkoittaa tietysti sitä, että saman 30min aikana kabiinille menee hieman vähemmän lämpöä kuin ennen.
                      Jos sijaintisi on Turku, niin ei mitään ongelmaa. Useimmiten Etelän vetelässä talvessa riittää 15min lämmitys. kovemmilla pakkasilla se ohjelmoitava 30min riittää myös hienosti. Kone on lämmin "kuin palmun alla" ja myös kabiinissa mukavasti lämpöä. Hiki ei tule, mutta takin voi heittää takapenkille kun lähtee ajamaan koska moottorikin on valmiiksi lämmin niin ajossa tulee heti lämmintä kabiiniin.
                      Menee hieman offtopikiksi tässä lohkolämppärikeskustelussa. Jatketaan vaikka siellä Weba-topikissa, mutta tätäkö siis tarkoitit vastusmodin seurauksilla?
                        • 10250
                        #56
                        Kyllä se Weba lämmittää koko vesitilaa ajettaessa. Myös ilman vastuskikkaa. Eli käynnistyksen jälkeen (vesiventtili saa virtaa) vesiventtiili aukaisee vesipiirin koko järjestelmään.
                        Auton ollessa sammuksissa (ilman vastusta) tuo kolmioventtiili sulkee weban vesikierron siten,että vain kenno/sisätilat lämpenee.
                        Ja täytyy todeta,että ei mitenkään järkyttävän tehokas lämmitin ole tuo orkkis webasto. Siis silloin,kun modaus on tehty. Omasta mielestä ei todellakaan koppi lämpene kovemmilla pakkasilla niin paljoa,kuin haluaisi. Mutta vastaavasti sitten jo hieman esilämmitetty moottori rupeaa antaamaan nopeammin lämpöä kennolle. Eikä työnnä moottorista kylmää kennolle. Mielestäni sellainen "kompromissi",joka kuitenkin lisää moottorin ikää.
                        EDIT: pyroz tämän jo ehtikin selittää. Ja tosiaan Weboista voi jatkaa tuolla aiemmin linkittämässni keskustelussa. Josta tosin lukaisemalla nämäkin kyssärit varmaan saisi vastauksen.
                        • musscle
                          • Mar 2011
                          • 115
                          Jep, kahdessa vikassa postissa tuli vastaus juuri hakemaani kysymykseen. Eli nyt uskallan toteuttaa tuon modauksen.
                          Sori off topic.. Jos modauksessa tulee kysyttävää niin kyselen toisessa ketjussa.
                          • permanent
                            • Mar 2004
                            • 323
                            #58
                            Jeps, mistä kautta kannattaa vetää ja saa parhaiten vedettyä lämppärin johdon moottoritilasta puskuriin E60/E61:ssä? Pitääkö purkaa paljon, porata/tehdä reikää vai löytyykö sielä jokin sopiva rako mistä hyvä laittaa piuha? Joku kuva johtovedoista olisi rautaa
                            Sisähaaroittimen vedosta onkin hyvin vinkkailtu useaan otteeseen.
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1381
                              Riippuu mihin haluat pistokkeen sijoittaa. Ainakin m-sportin puskurissa sai vedettyä ihan sukkana sumarin viereiseen tunneliin ilman ensimmäistäkään reikää.
                              • oranki
                                • Apr 2017
                                • 17
                                Kuten myös karvalakkimallin e61:een. Ainoat reiät jota joutui tekemään oli sisähaaralle, sähköboksin tyhjiin läpivientikumeihin
                                E61 525td -04
