E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
    • 9232
    E60/61 530d:n tehdasasenteinen Webasto (standheizung) lämmittää esilämmityskäytössä ainoastaan sisätilat, ei moottoria. Mikäli myös moottorin haluaa lämpeävän, tässä siihen ehkä yksinkertaisin keino.
    Letkukaaviossa venttiili (nr 7) aktivoituu. Tämä vaihtoventtiili ohjaa Webastolle (kennolle) tulevan nestekierron joko moottorilta (lepotilassa) tai suoraan kennolta (ohjausjännite). Venttiilin ohjaus tulee suoraan Webastolta. Mikäli venttiili pysyy lepotilassa, esilämmityksessä neste kiertää lämmittäen myös moottorin. Ongelma on siinä, että irrottamalla venttiilin ohjauspiuhan Webasto ei suostu käynnistymään.
    Ratkaisuna Webastolta venttiilille tulevat johdot katkaistaan ja tilalle laitetaan vastus. Venttiilin vastus on n. 13 ohm ja ainakin vastaavan kokoisella tehovastuksella homma toimii. Suuremmilla vastuksilla (pienempi virta, vastukset lämpiävät vähemmän) ei vielä ehditty kokeilla. Venttiilille menevät johdot löytyvät helpoimmin kuskinpuolen iskaritolpan etupuolelta kulkevasta johtosarjasta. Johtovärit harm./must. ja ruskea (nipussa myös toinen ruskea kaapeli, oikea on se paksumpi, saman paksuinen kuin tuo harm./must.). Homma onnistuu helpoimmin tuosta johtonipusta, koska itse venttiili on jemmassa sisälokarin alla. Letkumuutoksille ei ole tarvetta, koska venttiilin ollessa lepotilassa virtausta ei ohjaudu T-haaran kautta.
    Älkääkä sitten aktivoiko Webastoa (talvikelillä käynnistäkö autoa) piuhat katkaistuna. Kolmen virhekoodin jälkeen Webasto menee lukkotilaan ja sen saa avattua ainoastaan testerillä.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Mitenkäs tuo on tehty BMW:llä virallisesti, siis nissä malleissa joissa myös moottorin soisi alunperinkin lämpenevän (skandinavian vienti ym).
    Kiitos taas hyvästä ohjeesta muutoin. Kokeilkaahan se isompi vastus vielä.
    Jos jollakin on tarvetta avata lukkoon mennyt kortti niin soittelee...
    • WarHead
      • 774
      Veepasto
      Ai näistä on siis olemassa moottoria lämmittäviäkin versioita...?
      Tätä kyselin jossakin keskustelussa ikinä kuitenkaan vastausta saamatta.
      Voiko sitä muuten todeta kuin :
      -salavalikon kautta nesteenlämpötilaa seuraamalla?
      -letkuja puristelemalla?
      Auto tuotu Ruåtsista joku vuosi sitte ja viime vloppuna vajaa -20 pakkasesta vepastolla lämmitettynä lähti vähä normaalia vaikeemmin käyntiin lievällä rytkytyksellä säestettynä. Idrive:stä löytyy 2 esivalintalämmitysaikaa ja kaukosäädin kuljettajan taskussa, kaikki siis orkkista
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • 9232
        Kaikissa dokumenteissa puhutaan ainoastaan sisätilat lämmittävästä orkkisvarusteesta. E39:eissä on hieman variaatiota originaalissa esilämmitysominaisuudessa. En tiedä, onko E60/61-sarjassa muita versioita. Moottorin lämpeäminen on tietysti helpoin katsoa salavalikon lämpötilasta. Kovasti kuulostivat olevan Wetterilläkin kiinnostuneita tästä virityksestä.
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          Pikkusen poikia hymyilytti Wetterillä ku kävin eilen ottaan lukon pois, oli vissiin Jarikin käynyt...
          Nyt orggis webasto lämmittää myös moottoria tosin mulla se venttiili on vielä konehuoneessa joutilaana. Otin myös sen haaran siltä vesiventtiililtä pois, mutta nuinhan se on helmpompi, ei tarvitse jäähdytysnesteiden kanssa pelleillä.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Ceeray
            • 1400
            Juu suurkiitos vain Clavurionille tästä viritelmästä. Kävin tänään tilaamassa elfalta 25W 15 ohmin koteloidun tehovastuksen jossa on alumiiniset jäähdytysrivat. Tehonkestoa on melkein tuplat tarpeeseen nähden ja kuten oli puhe niin voi olla ettei nyt lämpenekään enää niin paljoa kun kasvatetaan sitä vastusta. 13.5 ohm vastus lämpenee aika reilusti, ei passaa käpälöidä.
            Ainut miinuspuoli tästä koko jutusta on se että nyt taas sisätilat ei lämpiä niin herkästi kuin ennen , mutta taas heti kun lähtee liikkeelle on jo pata lämmin saman tien--> tulee sitä lämpöä sisällekin. Kaikkein paras kierto olisi kai webasto-sisätilat-moottori, jos näin mukavuuspainoitteisesti haluaa ajatella. Mitenkä liene noi jälkiasenteiset kierroltaan?
            Ostin tänään Defan 10A laturin ja haaroitussarjan ja pitää nakata se paikalleen niin saa huudattaa sitä webastoa niin paljon kun haluaa...
            WSE1: jos sulla on suoraa tietoa tosta webastosta niin etkös saisi kaivettua jostain sen vastuksen raja-arvot jolla se suostuu toimimaan ? Luulisi jostai löytyvän arvot jotka se hyväksyy..
              • 9232
              Ajattelin kyllä, että siihen voisi kokeilla reippaasti suurempaa vastusta.
              Juuri noihan se kierto nyt on. Moottori vain haukkaa lämpöä paljon enemmän, kuin kenno pienellä puhalluksella sisätiloihin. Optimaalinen systeemi tuossa voisi sellainen, jossa tuo ohjausventtiili jäisi n. puoliväliin. Näin moottorin saisi plussan puolelle ja ikkunat saisi varmasti suliksi. Ei tullut tarkemmin tutkailtua sitä venttiiliä, onko purettavissa.
              • Ceeray
                • 1400
                Eipä tuo vastus niin kallis ollut jottei voisi kokeilla isompaakin..
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  Venttiili on purettavassi siis ainakin se osa missä se käämi on sinne jotain väliin että se jäisi tosiaan puoliväliin, jahas pitääköhän tuota rueta taas viikonloppuna ottamaan olutta ja väkertämään tuota webastoa. :think
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    Joo, samansuuntaista havaintoa ollu ettei motti lämpene webastolla niinkun pitäisi. Viime keväänä olin muka tullut siihen käsitykseen että myös moottori lämpenee, mutta eipäs lämpeäkkään. Ehkä jostain hivenen tuota lämmintä moottoriin kulkeutuu koska -10c pakkasella puolentunnin webaston käytön jälkeen neste kuitenkin 0c. Laittakaahan infoa jos tuota venttiiliä saa modailtua niin että päästäisi osan nestettä tulemaan myös moottorilta päin. Taitaa kuitenkin olla tuo vastuspatentti kaikkein helpoin tapa saada moottorikin lämpeämään.
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Nyt kun pakkasta oli 5 astetta niin käytin n.15 min webastoa. Aloittaessa oli jäähdytysnesteen lämpötila 0 astetta, käytön jälkeen 39 astetta. Eli aika hyvin pata lämpiää. Tästä taas seurasi se että vaikka sisällä ei ollutkaan yhtä lämmintä kuin ennen modausta niin nyt taas pata lämpiää melkein heti-->sisätilatkin lämpiää nopeasti.
                      Paras ratkaisu olisi varmaan saada se venttiili juntattua jotenkin välitilaan--> moottori lämpeäsi vähän mutta sisätilat enemmän.
                      Tutkiskelun arvoinen paikka...
                      Venttiilissä on varmaan joku jousi joka pitää sitä normaaliasennossa ja tod. näk joku kara. Jos siihen saisi stopparin tms. Mutta eipä tuota tiedä ellei pura sitä venttiiliä...
                      • peeämvee
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        Minkälainen tuon vastuksen tarkalleen ottaen täytyy olla, käykö esim. http://www.netab.fi/product_info.php...oducts_id=1389 50w/15ohm?
                          • 9232
                          Se tarkempi selvitys on vielä tekemättä.
                          Käy, 15 ohm toimii varmasti. Sillä kulutus on ~10 W ja siihen hieman pelivaraa päälle. 50 W on overkill, kun hinta nousee tehonkeston mukaan. (Ja kaikki muistaa vielä PUImURI:n )
                          • peeämvee
                            • 283
                            • Taivalkoski
                            Joo, tuota vastuksen lämpeämistä aatelin, että mitenkä pienen sinne uskaltaa laittaa ettei sula. Oheisen taulukon http://www.netab.fi/pdf/arcol.pdf mukaan ei tuollakaan 25wattisella lämpö nouse kovin älyttömiin. Sormi kylläkin saattaapi popata jos menee hiplaamaan.
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Juurikin tuollaisen laitoin tilaten , 25W 15Ohm.
                              Tuo 10W ei ole paha tehona hukata lämmöksi, mutta halvemmalla pääsee jos tosiaan tuo weban ohjainkortti hyväksyy esim. vaikka 25 ohm vastuksen nikottelematta.. Siten voisi nakella niitä pikkuvastuksia jotka maksaa vain 50 centtiä kipale.
                              Mutta eipä tuo 5€ vastus nyt iso investointi ole kun että ei tarvitse tosiaan muuta tehdä kun katkaista piuhat ja juottaa tuo kiinni, kun taas jos olisi lähtenyt letkujärjestystä muuttelemaan niin...
                              Seuraavaksi pähkitään kuinka sen venttiilin asentoa voisi muuttaa niin että kierto olisi enemmän sisätilapainotteinen..
                              (tai siis Clavurion pähkii, muut säestää .. )
