Bmw E61 Tasonsäätö
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #46
    Itsellä ei tuo letku vuoda,eikä mikään pihise,eikä koodeja anna mutta jos tuota jossain kohtaa vaihtelis ihan vaan siinä mielessä,että ei kerkee kompura meneen.Millasta letkua varaan?Materiaali,halkaisija,pituus?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • marsep
      • Mar 2009
      • 361
      • HML
      #47
      Laitoin jotain kirkasta uretaaniletkua. Sisämitta taisi olla 6mm ja metrin pätkä oli. Taisi maksaa etrassa 2 rosteriklemmarin kanssa 4€. Ja kannattaa tosiaan katsoa missä kunnossa. Itsellä mureni käsiin.
      E61 535d -05 "377/747"
      ex. E38 728 -97
      • AnttiMH
        • Oct 2013
        • 146
        • Esbo
        #48
        Tasonssädöstä ja kompurasta, olisiko ennalta viisasta vaihtaa kompuran letku vaikka mitään oireilua ei ole (E61 6/2006 malli)?
        Toiseksi onko kyseessä vika vai ominaisuus?: Kompura alkaa käymään heti kun taakse tulee kuormaa +15-20 kg.... riittää että pieni lapsi istuu takapenkille, niin alkaa käydä.
        Sinänsä mitään muuta oiretta/ominaisuutta ei tuolta osin ole ollut havaittavissa.
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          #49
          ennakoiva huolto yleensä halpaa ja helppoa, jäljistäpäin tuloo kalliiksi jos koko kompura pitää vaihtaa, kaippa tuo kompura oikein toimii, joskus kun on raskaita ostoksia laittanu takapenkille niin lähtee hörisemään.
          • markok
            • 3020
            Onko kukaan vaihtanut e61:n tasonsäädön kompuraan kuivainta? Ainakin e39:iin tämä kannatti aina välillä tehdä. Onko e61:ssä samanlaiset rakeet kuivaimen sisällä kuin e39:ssä ja rakenne muutenkin samanlainen?
            BMW 530iA Touring -05
              • 7583
              #51
              On siellä rakeet, kompura on aika pitkälle samanlainen kuin vanhemmassakin.
              • ptikkala
                • 1580
                #52
                jos jollakin on säkillinen noita rakeita niin voisin kuivaimen verran ostaa
                • markok
                  • 3020
                  Täytyypä sitten tuo kuivain huoltaa samalla kun vaihtaa uuden imuputken. Saakos e61:ssä irrotettua koko kompuran autosta siten ettei palkeet tyhjene? Mistä liitoksista putket on järkevintä avata?
                    • 7583
                    #54
                    Saa, kompuran päästä letku irti.
                    • markok
                      • 3020
                      Eihän siellä kompurassa ollut koko letku paikallaan kun huoltoa tein. E39:ssä sylinterin sai irti ja pystyi puhdistamaan tarvittaessa, mutta tässä sitä ei saa purettua. Sylinterin kannen kun avasi niin näki ettei kovin pitkää ikää voi tälle ennustaa
                      Nyt on kuitenkin uusi letku ja kuivaimen rakeet vaihdettu. Tosin laiha lohtu tässä tapauksessa.
                      • gabrield
                        • Jan 2012
                        • 29
                        • Kirkkonummi
                        #56
                        Tasonsäädön rele
                        Osaako joku kertoa mistä löytyy e61:ssä tasonsäädön rele. Pumppu antaa painetta, mutta ilmeisesti venttiilit ei aukea tuossa "jakorasiassa" koska erillisellä kompurallakaan ei saa puhallettua ilmaa noihin "pusseihin", kun irrottaa tuon ilmaletkun auton kompurasta ja laittaa sen kiinni normikompuraan...
                          • 9226
                          Rele löytyy vararengaskotelon pohjalta siitä styrox-levystä, vihreä rele. Se rele on kylläkin pelkästään kompuran syötölle, eikä siis vaikuta mitenkään venttiilien toimintaan.
                          • gabrield
                            • Jan 2012
                            • 29
                            • Kirkkonummi
                            #58
                            Ok. No osaako joku sanoa, mistä voi johtu, että etes ulkoisell kompuralla ei saa ilmaa noihin pusseihin. Olen irroittanut auton kompurasta tuon "syöttöletkun" ja työnnän siihen ilmaa normikompuralla ja mitään ei tapahdu ei sihise eikä pihise, eikä pussit täyty. Liitos on kyllä tiivis ja kompurassa on 6bar paineet...
                            • markok
                              • 3020
                              Venttiilit pitää ajaa sähköisesti auki. Muuten ilma ei mene pusseille.
                              • gabrield
                                • Jan 2012
                                • 29
                                • Kirkkonummi
                                #60
                                Mites ne venttiilit saa sähköisesti auki?
