e61 Panorama jäi auki prkl
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by jannu1 View Post
    Pääsipä lapset kokeileen jäätyneiden sivulasien ohjausta ja nyt sitten palaa sivulasi -varoitusvalo vaikka itse lasit toimii normaalisti ja ovat kiinni. Onkohan tälle jotain itsellä tehtävissä ?
    Eipä ole jos ei ole testeriä käytössä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
      • 9232
      Jollain lasilla ei nyt todennäköisesti toimi mukavuustoiminto, joka ajaa nappi pohjaan painamalla lasin kerralla alas tai ylös. Aja ko. lasi alas ja pidä nappi aivan pohjassa n. 15 sek, sitten ylös ja samoin nappi tovin pohjassa. Tämä rajojen hakeminen uudelleen ei kylläkään aina riitä, mutta eipä maksa mitään kokeilla.
      • huppe
        • 371
        Mulla toi herja+vika katosi ihan "buutilla". Eli service valo palaa ja lasi ei mene yhdellä naksautuksella koko matkaa ylös/alas.
        Parin vuoden aikana kerran käynyt noin. Sekin kesähelteellä.
        ex E61 530da 2004
        • jannu1
          • May 2009
          • 18
          • lappi
          Kiitoksia hyvistä neuvoista.
          Näytti muisti ikkunamuisti resetoituvan ja varoitusvalo sammui. Ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.
          Tarkat ohjeet taisi olla myös E60 foorumilla.
          • Beemer330xi
            • Dec 2007
            • 27
            Mitenkäs toi buutti tehdään?
            Mulla jäi tänään e61:sen panoraama takareunastaan ylös ja ei mene kiinni. Näyttää siltä, että oikealta puolelta laskeutuisi hienosti, mutta vasemmalla puolella takaosa ei edes yritä vaan jumittaa ylhäällä. Toisin sanoen moottori tuntuu pelittävän hienosti.
            Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja miten on ratkennut?
            e61 530D M Sport -05
            ex e46 330xi -02
            ex e28 520i -82 (talviauto)
            • Beemer330xi
              • Dec 2007
              • 27
              Manuaalisestikaan ei sulkeudu.
              Se tässä on lohdullista, että sentäs aurinko paistaa, vaikka pakkasta onkin...
              ex e46 330xi -02
              • Beemer330xi
                • Dec 2007
                • 27
                Luukku on nyt saatu kiinni ja vika näyttäs olevan siinä, että vaijeri plus koneisto on niin jumissa. :think
                Kun tulee lämpimämpi sää ja inspiraatiota niin laitan lisää tietoa projektin etenemisestä. Ai niin vielä, että kun sen luukun "pakotti" kiinni niin nyt tietokone herjaa siitä aina kun käynnistää. Tosin se on pikkujuttu siihen verrattuna, et joutuis katto auki ajelemaan.
                ex e46 330xi -02
                • IvvN
                  • 3078
                  • HelSINKI
                  Jos asetuksissa on vikaa, niin pitäisi pitää luukun nappulaa painattuna, 15 sek jälkeen luukku aukee ja sulkeutuu ja tekee kaikkee. Koko tämän aikana nappulan pitäisi olla pohjassa. Näin asetukset resetoituvat ja kaikki toimii. Ei tarvitse mitään tietokoneita tai muita virityksiä.
                  Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                  www.kxd.fi
                  Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    Minulla olis eilen ostamassani E61:ssä nyt sitten täysin samat oireet.
                    Eli takimmainen luukku jäi takareunastaa ylös. Auton takaa katsottuna vasen reuna näyttäis olevan vähän ylempänä.
                    Muuten moottori kyllä kuljettaa kaikkia toimintoja. Joskin toiminnot on vähän "hukassa", koska toi takaosan jumitus varmaan sekottaa määritettyjä moottorin asetuksia. Joskin itse lasit ei aukene liukumalla enään (nousee ainoastaan.
                    Manuaalisesti menee etuluukku kiinni ja auki, mutta takanen pysyy jumissaan.
                    Kotin tota rajojen hakuakin pariin otteeseen ja siitä ei ole hyötyä.
                    Millä pakotit luukun kiinni?
                    Entä oletko (tai onko muut) ehtinyt perehtyyn mikä ongelman aiheutti?
                    Kiva kun on tuore hankinta kyseessä ja vielä nää räntäsateet alkoi tänään. Tulee isolla miehelle tippa kohta simmuun!
                    Neuvot kelpais?
                    ///MADE IN FINLAND
                    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                    F32 COUPE PERFORMANCE
                    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                    • Rahu
                      • 6465
                      #25
                      Jos panorama luukussa takimmainen luukku jää auki niin sen kiinni saaminen vaatii käsinkäyttöä niin että etummainen luukku sulkeutuu takimmaisen luukun etureunan yläpuolelle ja sen jälkeen pitäisi kammeta takimmaisen luukun liukusaranoita esim. meisseleillä molemmin puolin yhtäaikaisesti taaksepäin jolloinka luukku sulkeutuu ja sen jälkeen voi sulkea etummaisen luukun loppuun asti.
                      Tuon korjaaminen vaatii luukun irroittamisen ja hieman improvisointia niin sen saattaa vielä saada toimimaan, jos ei niin sitten uudet mekanismit.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • LeMansBlau
                        • Aug 2006
                        • 1060
                        • Insomniac
                        #26
                        Kiitokset Rahu.
                        Löysinkin samankaltaiset ohjeistukset tuolta ulkomaan foorumilta.
                        Sain takimmaisen luukun liukusaranoista melkein kiinni takaosan, mutta en ihan, kun alkoi jumittamaan.
                        No koitin sitten sulkea luukut käsikäytöllä ja pienen jumituksen jälkeen käytin vähän voimaa (en mielestäni kuitenkaan liikaa) ja käsikäytössä ilmeisemmin pyöristyi joku hammasratas tai -hihna sen verran, että nyt sekään ei toimi vaan pyörii "rutisten tyhjää". Sähköllä sain etummaista luukkua vähän kiinnemmäs, mutta kun tulee se vaihe, että etuluukku on lähes kiinni ja sisäkaton pitäis alkaa tulla kiinni, niin samainen pyöristynyt ratas antaa taas rutisten myöden ja toiminto lakkaa.
                        Osaisiko joku (tai sinä Rahu) sanoa, että onko tuon luukun irrotus työläs operaatio ja kannattaako siihen edes itse ruveta?
                        Entä mitähän mahtaa maksaa nämä uudet mekanismit ja onko niihin osanumeroita (eli saako ne erillisinä?)?
                        Onkohan Pirkanmaalla ketään, joka osaisi ton korjata?
                        Niin ja onko tohon nyt mitään konstia saada tiiviisti kokonaan kiinni ja jättää korjaaminen paremmille keleille?
                        Vähän syö miestä, kun eilen tosiaan hain 2005 535D:n, johon autohulluna kaikki rahat kiinni ja heti laukes luukku. Myyjän mukaan oli tähän asti (sillon harvoin kun on käytetty) mennyt sähkösesti kiinni vaikka on joskus jäänyt jumittaan. Ajotietokone ilmoittaa vian tuolle kattoluukulle, muttei mitään sen selkeempää, joten ajattelin ostaessa, että kyseessä on pelkkä ohjelmallinen vika ja tuo rajojen haku/ajo olis auttanut. Se ohjelmallinenkin tietty on, mutta syyllinen ilmeni vasta tänään.
                        Eipä taida yksityiskaupassa olla paljon rutisemista asian suhteen?
                        ///MADE IN FINLAND
                        • MakeH
                          • 1184
                          Ei vittuiluna, mutta muiden kannattaa ottaa opiksi, ettei laita viimeisiä ropoja tämmöiseen autoon. Näissä voi tulla kalliita vikoja ihan tuosta vaan, esim tämä kattoluukku, tasonsäädön kompura, CCC, tukivarret, pakosarja ym pientä kivaa. Eikä tämän vakuutuksetkaan ihan halvimmasta päästä ole.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            Niin niin, mutta kun on se muuten vaan niin hieno varsinkin moottoripuoli!
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • sirkus
                              • 2194
                              • kaustinen
                              #29
                              Tähän yksilöön taisikin olla kaikki muut "tyyppi" viat laitettu jo kuntoon. Harmi juttu että tuli heti ongelmia luukun kanssa.
                              Puolituttu kaveri osti kanssa E61:sen ja mainosti hankintaansa naamakirjassa jolloin ajattelin että kauankohan menee et tulee ongelmia. No samana iltana soitti kun oli jäänyt kanssa panoraama luukku auki. Mahtavia autoja tosiaan!
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              Kawasaki zzr1100 fighter
                              • fastandfurious
                                • 1731
                                • Tampesteri
                                #30
                                Ja mahtava tuntuu olevan tämä panorama-systeemikin, etenkin täällä pohjolan oloissa.:think
                                E91 325d M-Sport
