e61 Panorama jäi auki prkl
  • zeppis
    • Dec 2009
    • 54
    • Kirkkonummi
    #61
    Originally posted by K70 View Post
    Samalla lailla siitä namikasta taakse vetämällä, kuin verhonkin avaus.
    Ai. No jostain kumman syystä se ei suostu siitä aukeamaan
    Pidän sitä taaksepäin vedettynä tai lasken irti ja kun verho on takana niin sitten uudestaan taaksepäin, mutta ei aukea.
    Testerillä kumminkin joka kerta aukesi.
    No pitää tutkia taas kun seuraavan kerran otan auton halliin.
    Ei viitti pihalla näillä pakkasilla testailla
    525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
    540i 6v Estate
    Volvo 240 -82 TiC
    Audi 1.8t Q
    Subaru Justy 1.2 Tbo
    Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
    • tarke
      • Jan 2009
      • 73
      • Ikaalinen
      #62
      No totta mooses, panoraamahan jäi sitten auki!!
      Oli siinä tuuletusasennossa jossa luukkujen takareunat on ylhäällä ja tuota kun laitoin kiinni niin luukku laskeutui ihan normaalisti mutta ponnahti auki samantien. Ulkoa katsoen luukku laskeutuu hyvin ja ja menee paikoilleen mutta aukeaa samantien.
      What is this shit?!!
      • tepik
        • Nov 2010
        • 30
        Joo ei kovin vakuuttavia nämä ole. Omassa panoraman suunnalta kuuluu jotain kolinaa jokaisessa töyssyssä, muuten vielä on toiminut. Onko jotain vaijereita tms. jotka siellä kolisee...
        • JNIJNI
          • 1507
          #64
          Siitä fiksailemaan:
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #65
            Nyt, kun vika lista alkaa uhkaavasti lyhentyä, oli aika tarttua tähän mukavaan panorama-katto-caseen.
            Eli: koko luukku oli kytketty pois toiminnasta, kuten jo ostaessani tiesinkin. Kun laitoin sulakkeen paikalleen ja kytkimen kiinni koitin initialisoida systeemiä. Nappia painamalla luukku ei liikkunut minnekään. Jos painoi kytkintä taaksepäin = aukaisee koko luukun, aukesi luukku vain hiukan. Eli initialisointia ei voinut tehdä lainkaan.
            Ajoin sitten Inpalla initialisoinnin ja aluksi aukaisi tilt-asentoon luukut ja sitten kokonaan kiinni + sisäverhoilu (selvisi, että sekin siis toimii) ja sitten etuluukku kokonaan auki. Sitten olisi ollut vuorossa etulasin sulkeminen, mutta jumiutui, koska minulla oli etulasi irti niin pysähtyi, koska se muovilärpäke tarrasi sisäkaton reunaan. No tuo on epäoleellinen.
            Kysymys: takalasi jäi tuossa initialisoinnissa auki-asentoon. Koitin niillä liukujutuilla sulkea luukkua ja se sulkeutui ihan kevyesti. Koitin myös avata ja kevyesti aukesi. Eli tuo takalasi ei ole mitenkään jumissa. Mutta ilmeisesti se kuitenkin on rikki, vaikka ei jumi? = siirrytään siihen korjausohjeeseen missä poistetaan käytöstä kokonaan?
            Edit: laitoin etulasin kiinni ja yriin Inpalla initialisointia. Sama juttu, eli takalasi jäi tilt-asentoon ja etulasin palatessa matkaltaan kiinni, kuului rusahdus ja siihen jäi sekin tilt-asentoon.
            Kysymys edelleen: vaika tuo takalasin tilt toimii kevyesti niistä liukukiskoista, se silti kannattaa disabloida? Kysyn tätä siksi, että, jos vika onkin muualla, tuota disablintia ei voi enää palauttaa, kun on osa sahattu rikki.
            Rusahdus johtu siitä, että ne etuluukun tukivarret, jolla nostaa ja laskee luukun takapäätä, murtuivat osittain jolloin jämähti. Onneksi sain lasin veivillä kiinni.
            Ylipäätään, kun irrottaa etulasin, homman tutkailu menee aika helpoksi.
            • wibzu
              • Jan 2010
              • 150
              • Muurame
              #66
              Kyseessä E91 Panorama, mutta kuitenkin: Onko kenelläkään mennyt panorama sellaiseen tilaan, että uudelleen initialisointi ei lähde käyntiin edes INPAlla? Antaa kaksi virhekoodia ja molemmat ilmestyvät heti takaisin kuittauksen jälkeen. Nappia painettaessa jokin rele naksuu takana joten nappi ok.
              E91 320dA -06
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #67
                On tullut. Käytä sulake irti, se taisi auttaa...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • wibzu
                  • Jan 2010
                  • 150
                  • Muurame
                  #68
                  Oisko hajua mikä sulake se on? Google arvuutteli numeroa 17, mutta auton sulakekartan perusteella nro. 17 liittyisi puhelimeen + N ^ JAP(?). Ihan randomilla ei viittis alkaa nappailemaan irti.
                  E91 320dA -06
                  • valtti81
                    • Jun 2006
                    • 400
                    • karvia
                    #69
                    Toimiva konsti
                    Ittellä lakkas tuo takalasi menemästä kiinni eka toinen ja sitte toinenki puoli. Tuon ohjeen mukaan mikä tässäki ketjus tein mutta vain sillä erotuksella että otin koko klipareen irti eli siinä oli sellaiset noin 3cm pitkät palaset molemmin puolin ns jousella kiinni. ne pois ja avot inpalla initialisointi ja pelaa ku unelma paitsi takaikkuna ei aukee muttei tuu vikakoodejakaa
                    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                    Älä lue historiaa, tee sitä !!
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #70
                      Originally posted by JNIJNI View Post
                      Pah, tällaiselle orggis-henkiselle tuollainen ei käy lainkaan
                      Toin kesälomareissulta korjaussarjan,
                      54137118849
                      Tänään purin koko lasikaton irti ja asensin nuo korjauspalat.
                      Nyt aukeaa molemmat luukut hienosti
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        #71
                        54137118849
                        Kattos perhana, tuollainenkin on keksitty. Mutta ei näköjään sovi E91:een.
                        • E61JH-
                          • Sep 2012
                          • 10
                          Originally posted by izap View Post
                          Panoramakattoluukku jäi pari cm auki ns. tuuletusasentoon (ylöspäin). Poika oli hoidosta tullessaan koskenut avausnappulaan ja luukkua ei enää millään kiinni. Otin panelin auki pyörittäjämoottorin kohdalta ja vääntelin kuusiokoloavaimella moottoria joka suuntaan mutta pahasti oli jumissa ei jaksa vetää luukkua kiinni. Kyllä ottaa päähän -20 pakkasta ja kattoluukku ei mene kiinni, voi v...
                          Mikä siellä oikein mahtaa olla edessä, Jäässäkään ei ole, vai onko vaan pakkasongelma.
                          No hätäensiapuna vedin roudarin teipillä raot tukkoon. Alaverhokaan ei mene kiinni. Että näin !
                          Mulla oli takimmaisen lasin "liikuttajat" täysin ruostunu, sen takia ei menny kiinni. Rasvalla koitin vetreyttää mutta ei auttanut. Uus meknismi 2400€, onneks ei menny omaan piikkiin. Nyt toimii!
                          • jusv
                            • Aug 2010
                            • 145
                            • Turenki
                            #73
                            54137118849
                            Onko siis niin, että tuohon saakin noita muoviosia...muistan jostain luekeeni, ettei tuohon saisi varaosia vaan koko hela hoito olisi tilattava?
                            Vai eller hur?
                              • 9232
                              Vai eller hur?
                              Tuossahan se on kuvattuna paketin sisältö. KLIK
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #75
                                Vai eller hur?
                                Juu niin minäkin aluksi luulin, onneksi en uskonut netin totuutta. Myöhemmin Motor-talk.de stä löytyi selostus mikä noissa yleensä hannaa. Siksi uskalsin ostaa tuon sarjan, ja sillä se tosiaan 100% kuntoon tuli Töitä kyllä teetti.
